 Transmissionline undringar
PG Jeppsson
Posted - 2004/08/19 :  11:34:06  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Jag läste Resonans tråd angående hans TL-projekt, eftersom
jag har några element liggande så kunde det kanske vara en
god ide testa tl-principen.
De element som kan komma ifråga är:
Seas C21 REX/DD 1st/ låda
http://www.seas.no/seas_line/woofers/H333.PDF
eller detta:
Vifa P17WJ-00-08 1st eller 2st./låda
http://www.d-s-t.com/vifa/index.htm
Diskanten jag har är den här:
Vifa D27TG-45-06
Nu är frågan, vad är att föredra,en Seas 8", en Vifa 6,5" eller två
stycken av viforna i en låda.
Nu undrar jag vilken frekvensavstämning man skall satsa på med de
olika alternativen, Resonans och linnar verkar båda ha gedigna
kunskaper i ämnet, har ni några goda råd?
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
swede
Posted - 2004/08/19 :  11:40:41  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Kör med en Vifa. Det som är roligt med transmissionslinjen är att du kan få ut ganska mycket ur ett litet element.
//magnus
RM
Resonans
Posted - 2004/08/19 :  11:51:40  Show Profile Send Resonans a Private Message
pgmj: kul att du vill prova ljudledningsbygge! Det är dock linnar som besitter de verkliga kunskaperna i ämnet . Men det verkar som mina simuleringar stämmer väl överens med linnar manuella prognoser - så min rekommendation till dig är att börja simulera i MathCad. Jag hjälper gärna till med det jag kan, dvs lite tips och trix, och du kan ju få mina beräkningsblad om du vill.
MVH Marcus
...music is the best...
PG Jeppsson
Posted - 2004/08/19 :  16:36:36  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
OK, då bli det en Vifa P17WJ, hittade ett par sidor där man knappar
in lite uppgifter och så får man ut hur långt "rör" man behöver.
http://w1.415.telia.com/~u41500035/tl_ber.html
eller den här:
http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp#transmissionline
det verkar för enkelt
MathCad, var får man tag på det?
Hjälp behövs.
PG Jeppsson
Posted - 2004/08/19 :  21:03:00  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Hittade det här projektet, kan det vara något att prova, har
ju elementen
http://www.members.tripod.com/oakleyspeakers/MAIN.html#BOX
linnar
Posted - 2004/08/19 :  23:23:57  Show Profile Send linnar a Private Message
Ett litet råd:
Dimensionera inte för lågt i frekvens.
Försök att ligga runt 50hz med ett så litet
element.
Tänk på att ljudhastigheten sjunker rejält
i en TL. Räkna med 280m/s.
280/50= 5,6 meter
5,6/4 = 1,4 meter långt rör.
Detta gäller med sluten ända
3x membranarea och öppen ända
1x membranarea och 2/3-delar fylld
med dämpmaterial. Helst långhårigt
fårull. Arbetsområdet kring avstämmningen
blir ganska smal.
Om öppningen är runt 50% mindre än membranarean
kan lådan stämmas av ända ner till
snittet av elementets resonans och
280/(pipans längd x 4).
Med en längd av 1,4 meter = 50hz
Elementets resonans = 37hz.
Stäm av vid 43-45 hz.
Verkningsgraden minskar men arbetsområdet
ökar.
"Resonans" bygger en annan typ av
TL. Med den avstämmningen genom en
ganska liten port kan pipan göras
kortare, ända ner till 1 meter med
en avstämning runt 40-45 hz.
Den är aningen lättare att stämma av
men ger i gengäld aningens lägre
verkningsgrad runt avstämningen.
Den får dock en något bredare arbetsområde
runt avstämmningen.
Tänk på att en TL är sju resor svårare att
stämma än en basreflex. Använd gärna någon
befintlig förebild där grovjobbet redan
är klart.
En rätt stämd TL ger en enormt transientsvar
och blir en riktig golvbjälke-gungare.
Vifa 6,5 tum är ett gott val.
BL 6,5 för 14 gram rörlig massa
och Qts 0,35 gör inte transienterna sämre.
Ett TL-element skall ha mycket BL/gram rörlig massa
och ett lågt Qts.
Vifa= 0,46 BL/g är mycket bra.
Ett traditionellt baselement med BL 12
och rörlig massa på 50gram får 0,24 BL/gram.
Vifan är alltså dubbelt så snabb än detta
tänkta genomsnittsbaselementet.
Edited by - linnar on 2004/08/19 23:32:55
Rapid
Posted - 2004/08/20 :  09:53:55  Show Profile Send Rapid a Private Message
Wow, du verkar ha koll på TL. Hur blir det med känsligheten? Antag att man bygger en TL med detta element (JBL 2240 18"):
Model fs Qts Qms Qes Vas Pe Xmax Re Le Sd BL Mms Flux
2240H 30 0.23 2.2 25 481.4 300 5.59 6 1.4 0.130 25 164 1.22
98dB känslighet. Kan man behålla 98dB hela vägen till gränsfrekvensen eller kommer den att sjunka i en TL? I en basreflexlåda avstämd till 22Hz, har känsligheten sjunkit till 90dB ungefär och det är lite synd.
MVH Mattias
