 Spökeri eller fel på högtalare??? HJÄLP!!
Mahler
Posted - 2004/08/12 :  12:52:06  Show Profile Send Mahler a Private Message
Hmmm!!
Börjar bli orolig för att min ena högtalare skall vara sönder alt förstärkaren. Har den senaste tiden tyckt att ljudet drar åt höger hela tiden vilket märks tydligast vid sång. Tänkte först att det kanske är ett akustikspöke så jag flyttade bak höger högtalare ett par centimeter men det hjälpte inte mycket.
Idag gick jag så ett steg längre och kopplade vänster högtalare till höger på amplifixen och höger på vänster. Jag förväntar mig då att ljudet nu skall dra mer åt vänster följdaktligen om något är snurr på plifixen. Men plötsligt är det svårt att höra egentlige skillnad mellan höger och vänster högtalare och ljudet kändes mkt jämnare i fokus och stereoperspektiv. Provade två olika skivor med samma resultat men så spelade jag Eva Cassidy the water is wide och noterade att gitarrerna och röstens fokus låg i höger kanal.
DÅ byter jag tillbaka till ursprungsinkopplingen vänster-vänster och höger-höger alltså men röst och gitarrernas fokus är KVAR i höger kanal????
Har jag kråkor i öronen eller är vänster högtalare skum??? Några andra tester som kan avgöra för går jag från högtalare till högtalare hör jag då ingen informations nersatthet i endera burk+
HILFEEE!!
Tabula Rasa!
Rydberg
Posted - 2004/08/12 :  12:58:38  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Har exakt samma problem som du och har kommit fram till att det är min hörsel alt öronens fysiska utformning som är förklaringen hos mig.
Hos dig kan det vara rummet, hur ser det ut? Är höger högtalare närmare väggen än vänster högtalare osv....
mangew
Posted - 2004/08/12 :  13:03:24  Show Profile  Visit mangew's Homepage Send mangew a Private Message
Jag hade detta problem tidigare. För mig var det uppenbart att det drog åt höger. Letade mig fram till att det var försteget, så efter en service på detta blev det bra.
Nu har jag en liten, minimal felplacering. Hör ingen skillnad om man försöker lyssna mot högtalarna. Utan nu beror det på rummet/placeringen. På vänster sida är det en öppning ut i hallen och på höger en vägg...tror det beror på detta.
*** Luleå Hockey ***
*** Manisk flugfiskare ***
*** Driver MW sportfiske ***
Edited by - mangew on 2004/08/12 13:03:54
Mahler
Posted - 2004/08/12 :  13:06:25  Show Profile Send Mahler a Private Message
Snyft!!
Högtalarna är placerade enligt följande.
Vänster Högtalare
78,5 cm sidovägg 82,5 fönster bak
Höger högtalare
78,5 cm sidovägg 75,5 fönster bak
Tabula Rasa!
Rydberg
Posted - 2004/08/12 :  13:08:27  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Se till att få samma avstånd till bakväggen på båda högtalarna, dvs samma avstån från elementen till din lyssningsplats när du sitter i spetsen på en likbent triangel.
Mahler
Posted - 2004/08/12 :  13:09:23  Show Profile Send Mahler a Private Message
Mangew!!
Mina högtalare spelar i längden på rummet som är 5,2 långt och 3,7 brett.
I vänsterkant på v-rummet finns det en dörröppning in i rummet. Kan det verkligen vara så att ljudet från vänster högtalare flyr/försvinner ut genom dörren?? lol
Då murar jag igen skitet och bosätter mig i v-rummet!! Allt för HIFI!!
Tabula Rasa!
Rydberg
Posted - 2004/08/12 :  13:15:19  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Mahler> Antgligen är det öppningen som gör skillnaden men se ändå till att få samma avstånd till högtalarna i lyssningspositionen
marens
Posted - 2004/08/12 :  13:18:43  Show Profile Send marens a Private Message
Det kan vara att du har ojämna spridningsegenskaper från högtalarna. Det ska inte göra så mycket ifall det är lite olika avstånd från högtalarna. Det ska gå att få en fokuserad ljudbild iaf, om inte så är det nog högtalarna som är problemet.
Mahler
Posted - 2004/08/12 :  13:28:59  Show Profile Send Mahler a Private Message
Nu står högtalarna exakt lika nära bak och sidovägg.
Har gått från högtalare till högtalare och lyssnat och hör banne mig NOLL nivåskillnad på höger och vänster.
Nu sitter jag heller inte riktigt i en liksidig triangel med lika långt till lyssningsposition från högtalarna som mellan högtalarna. Kan detta påverka så tydligt??
Dessutom står det en lång tresitsoffa på höger vägg som kanske "vallar" in ljudet snabbare till lyssningspositionen. Vänster vägg är som ni ser i annan tråd näst intill naken. Och så kör jag med ganska stor Toe in ochså!
Suck!!
Vad tydligt detta problem plötsligt blivit. Gissar att cd-spelaren visar sådana problem tydligare!!!
Tabula Rasa!
Mahler
Posted - 2004/08/12 :  13:34:46  Show Profile Send Mahler a Private Message
Hmmm!!
Kan kanske vara det trots allt. Höger vägg välmöblerad och bambumatta på väggen, vänster vägg naken med endast en hylla något foto på väggen + dörröppning.
Isåfall tänker jag VERKLIGEN sätta bokhyllan på vänster vägg som planerat!!
Tabula Rasa!
Edited by - Mahler on 2004/08/12 13:36:00
Sanoj
Mannen med bilderna
Posted - 2004/08/12 :  13:51:18  Show Profile Send Sanoj a Private Message
Hur man mäter in högtalarna rätt, då bakväggar och dyl. inte alltid är raka:
1-Ta fram en sytrådsrulle.
2-Sätt dig i sweatspot.
3-Sätt ena änden av tråden på nästippen.
4-Låt din sambo/kompis ta andra änden och sätt den sträckt mot valfri punkt nära högra högtalarens element (tex på diskantens elementskruv), gör ett märke i tråden så man vet hur långt det är alt håll kvar i tråden hela tiden.
5-Rör dig inte nu, men låt din sambo/kompis knalla över till den vänstra högtalaren och mät igen.
6-Låt sambon/kompisen justera vänstra högtalaren framåt eller bakåt tills snöret är lika sträckt på båda båda högtalarna (du sitter naturligtvis kvar med tråden på nästippen).
7-Sätt på en skiva....
Se även förklarande skiss.
//Jonas
Konsult hos Consulterna
Edited by - Sanoj on 2004/08/12 14:19:17
Mahler
Posted - 2004/08/12 :  14:05:51  Show Profile Send Mahler a Private Message
Tjenixen Jonas,
Just talat med Sladd och skall åka inom på Lördag och lyssna lite om inte flickan sätter käppar i hjulet!! :)
Tack för tipset!!
Tabula Rasa!
Posted - 2004/08/12 :  14:35:23  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Hos mig kan 0,5cm skillnad i placering av högtalarna höras genom att placeringen av instrument inte blir så skarp. Symmetri i placering ÄR viktigt enligt min erfarenhet. Var noga. Följ sanojs tips.
Rydberg
Posted - 2004/08/12 :  14:40:31  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Tjenare, då gäller det att sitta med huvet rakt fram mao!
marens
Posted - 2004/08/12 :  14:43:56  Show Profile Send marens a Private Message
MickeY: min erfarenhet är att det beror på vad man har för högtalare.
Mahler
Posted - 2004/08/12 :  14:54:36  Show Profile Send Mahler a Private Message
Updates!
Har nu flyttat isär högtalarna en bit. Men tyvärr med soffmått i hänseende så kan jag inte sitta i en exakt liksidig triangel!!
Men jag märker en klart förbättrad fokus nu när jag flyttat isär högtalarna en bit närmre sidoväggarna.. Kan tyvärr inte flytta ut dom längre ut i rummet. Så förbaskat kasst v-rum!! GRRRRRRRRRRRRRRRR!!!
Lyssningspositionen är ca 2,8 m från endera högtalare och högtalarna är ca 2,1 m från varandra. Tidigare var högtalarna ca 1,8 m från varann och lyssningsposition lika långt bort.
Fortfarande är fokus något åt höger faktiskt men jag hör vänster kanal bra mkt bättre nu än förrut!!.
Tabula Rasa!
Gerhard46
Ej medlem längre
Posted - 2004/08/12 :  18:47:16  Show Profile Send Gerhard46 a Private Message
Rydberg:
Kul iaktagelse. Vad gjorde du åt saken?
EuphoniC
Klubbmästare i HiFi Norr
Posted - 2004/08/13 :  07:13:51  Show Profile  Visit EuphoniC's Homepage Send EuphoniC a Private Message
Det kan ju också vara att ena sidoväggen är mer dämpad i vissa frekvenser i just mellanregistret och således skiftar rösterna åt ena hållet.
/Jonas
n0p
Posted - 2004/08/13 :  07:58:27  Show Profile Send n0p a Private Message
Nu kan det ju vara jag som är för rationell, men finns det inte en balanskontroll på amplifixen som du kunde testa att experimentera med för att se vad en sådan enkel justering skulle ge?
Exit Planet Dust
Neodynium
Posted - 2004/08/13 :  08:28:58  Show Profile Send Neodynium a Private Message
Testa att sätta upp något som tar första och andra reflexerna. Be en vän hålla en spegel på sidoväggarna tills du ser elementen från högtalarn (första reflex).. sätt en markering där samt leta upp där du ser andra sidans högtalare och gör det samma där (andra reflex).
Smala höga cdhyllor i trä från Ikea är ett hett tips att använda till detta. Vrid dem mot själva högtalarn. Här kan du experimentera att vrida dem olika mycket och du kommer märka att ljudbilden kommer att ändra sig. Ofta är det akustiken som är boven är ljudbilden lägger sig fel... kan gissa att ekon också går åt höger? (ekon inspelade på skiva dvs).
Lycka till!
s60761
Posted - 2004/08/13 :  08:38:08  Show Profile Send s60761 a Private Message
Sanoj! Grymt cool bild Brutalt. Ungefär så ser jag ut i Hifisoffan.
- När argumenten tagit slut, skyll på rummet -
//Björn...
Larsho
Posted - 2004/08/13 :  08:46:16  Show Profile Send Larsho a Private Message
Sanoj
Du ´har "näsa" för sådant här
marcus_ec
Posted - 2004/08/13 :  08:51:47  Show Profile Send marcus_ec a Private Message
Mahler: Jag hade kollat igenom ditt signalkablage, jag har haft en kabel som gjorde att ljudet drog mer i en kanal. Och jag är ingen kabelfantast, men där var skillnaden stor. Det var helt enkelt något fel på den signalkabeln...Prova med lakrissnören eller liknande hemma, skit i kvaliten, utan hör om det blir bättre centralt ljud. ' - '
Mahler
Posted - 2004/08/13 :  09:58:36  Show Profile Send Mahler a Private Message
Tack för tipset Marcus!
Men jag har kommit fram till att det med 95% säkerhet är ett akustikfenomen. Flyttat isär högtalarna som sagt så att "lyssnings triangeln" blir mer liksidig och det märks en tydlig skillnad. Måste ochså vara något i spridningen av Kappa 600:orna som gör att det drar lite snett om man sitter längre från högtalarna än vad dom är från varandra.
Tabula Rasa!
