 Streck på pappers-konninger
Peter S
Posted - 2004/08/10 :  01:08:06  Show Profile Send Peter S a Private Message
Vad betyder strecket som ofta finns runt den ena enden på pappers-konninger?
/Peter
gammelnalle
Posted - 2004/08/10 :  06:54:23  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Brukar vara var där utsidan ligger av folien.
Många menar att det spelar roll HUR den vänds. Vanligast vänds den "strecket" mot den sida som har lägsta impedansen: jord eller mot anod för kopplingskondingar.
Själv hör jag ingen skillnad. Men jag vet att inom HF säger "de gamle" att det spelar roll för att undvika självsvängning...
Posted - 2004/08/10 :  09:26:52  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Yttersta lagret är anslutet till den tråden och skall anslutas till jordpotentialsidan. Jag vet dock inte om detta är standard. En del kondingar har en prick i stället. Enligt vissa minskar brummet när det ansluts rätt, ytterlagret blir som en skärm.
Peter S
Posted - 2004/08/10 :  11:03:46  Show Profile Send Peter S a Private Message
Tack så mycket. Lägsta potential och lägsta impedans, dom är väl kanske inte alla gångar sammanfallande, men det duger. Tack ska ni ha.
/Peter
gammelnalle
Posted - 2004/08/10 :  22:52:28  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
VAR fick du det ifrån???? Inte från oss iallafall !!
"jordpotentialsidan" KAN vara + 250V..... för en signal alltså.. inte för likspänningen...
Posted - 2004/08/11 :  00:26:01  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det har du rätt i gammelnalle. I grounded grid preamp finns +/- 250V har jag för mig och i min OTL +/-170V. (Som ett par exempel)
gammelnalle
Posted - 2004/08/11 :  07:22:08  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Aiken förklarar rätt så bra bl.a:
Where to connect the outside foil?
The proper way to connect the outside foil is to the low impedance side of the circuit, which, in the case of coupling caps, will normally be the plate of the previous stage. If it is a bypass cap to ground, connect the outside foil to the grounded side. If it is a bypass cap from a signal to B+, connect the outside foil to B+. The outside foil will act as a shield against electric field coupling into the capacitor, so you want it to have the lowest impedance return path to ground.
For AC signals, the power supply rail is effectively at ground potential, just as the ground rail is. This is why it makes a good point to use as a shield ground. This concept is sometimes difficult to understand, but if you think about how a capacitor works, it will become clear. A capacitor has a capacitive reactance that calculated as follows:
http://www.aikenamps.com/OutsideFoil.htm
Posted - 2004/08/11 :  10:17:23  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Vilken bra länk! Tack för det.
Peter S
Posted - 2004/08/11 :  14:17:43  Show Profile Send Peter S a Private Message
Tacker också.
