 315hz ton
aaight
Posted - 2004/08/03 :  22:22:00  Show Profile Send aaight a Private Message
vad använder man 315hz tonen på testcdn till? jag gissar att man kan använda den när man ställer in högtalarna och/eller lyssningsplats men det skulle vara kul att veta. den låter ju lite olika beroende på var i rummet man befinner sig, frågan är bara HUR det ska låta? och varför just 315hz?
aaight/
glad amatör
RoboDuCk
Posted - 2004/08/03 :  22:57:32  Show Profile  Visit RoboDuCk's Homepage Send RoboDuCk a Private Message
Vet inte varför 315Hz-tonen används men jag vet att man brukar använda toner med 1/3 oktavs mellanrum, alltså 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 och 315Hz.
Kanske är 315Hz en bra frekvens med tanke på det genomsnittliga rummets storlek?
/Alex
"Vill man nå toppen finns det inga järnvägar."
Edited by - RoboDuCk on 2004/08/03 22:58:38
Uniper
Posted - 2004/08/03 :  23:51:36  Show Profile Send Uniper a Private Message
Jag tror att den är tänkt för att man ska kunna mäta kanalbalansen. Vad man gör då är att spela den på lämplig nivå, och sen ta fram sin multimeter och mäta spänningen på högtalarterminalerna. Det ska ju då helst vara exakt samma på båda kanalerna. Multimetrar brukar klara att mäta AC med frekvenser upp till 400Hz eller mer, så det fungerar riktigt bra.
gcs
Posted - 2004/08/04 :  01:35:10  Show Profile Send gcs a Private Message
Jag tror att 315Hz följer den tyska DIN standarden för testtoner som härrör från den tiden som man tillverkade testband för analogabandspelare. Den lägsta frekvensen började vid 31,5HZ-40-63 osv. Den högsta frekvensen var 18KHz och det var som tidigare sagts 1/3 oktav mellan frekvenserna. 315Hz var mittfrekvensen för kassettband och vanliga band vid 9,52cm/sek. 1KHz var mittfrekvens för alla andra högre hastigheter på band och faktiskt vinylskivor.
