 Line Source
Wing Zero
Posted - 2004/08/01 :  16:47:09  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
Vad måste man tänka på när man ska bygga ett par Line Source högtalare?
Sitter nu och funderar på om det är lönt att bygga ett par. Hade isåfall tänkt att använda Tangband 871s.
Läste någonstans att det kan bli utsläckning i en del av frekvensgången när man använder bredbandselement i den typen av lådkonstruktion. Stämmer detta?
H-Audio: när får du in en ny leverans av tangband element?????
Musik är livet
Peter S
Posted - 2004/08/01 :  17:41:00  Show Profile Send Peter S a Private Message
Ju högre frekvens, ju mera interferens blir det. Från frekvenser vars halva våglängd börjer bli jämnförbar med avståndet mellan elementen börjer det också bli utsläckninger, då man i praksis alldrig sitter i samma avstånd från alla elementen. Vissa konstruktioner har ett diskantelement och delfilter för att kringgå detta problem.
Annars är det stora fördelar med linesouece, bl.a. att spridningen är cylindrisk vilket medför mindre rumsproblem, och att ljudtrycket bara minsker proportionalt med avståndet från lyssnaren, i motsats till en punktsource där ljudtrycket minsker med kvadratet på avståndet. Dessförutan bindre belastning pr. element, och högre total känslighet.
Wing Zero
Posted - 2004/08/01 :  19:33:07  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
finns det något sätt då som man kan kringå att där inte blir så stor utsläckning?
är det här då som ett notch filter kommer in i leken?
Musik är livet
Peter S
Posted - 2004/08/01 :  22:12:19  Show Profile Send Peter S a Private Message
Ett notch filter hjälper nog inte i det här fallet.
Det som är problemet är att du sitter i olika avstånd till dom olika element när du lyssner, om inte du utformer baffelm som ett cirkelutsnitt och placerar ditt huvud i centrum för cirklen, och håller det mycket still! Oerhört opraktiskt!
Vid låga frekvenser, där våglängden är längre gör det inte så mycket, det blir som värst lite fasfel mellen elementen, och ljudvågerna smelter allt mer samman till en våg ju lägre man går ned i frekvens.
Men vid diskant, där våglängderna är i storleken centimeter, vill ljudet ibland komme flera våglängder efter varandra från de olika element pga. avståndsskillnader, ibland i fas ibland i motfas och därmed skiftvis cancellera och inte cancellera. Det ändrar sig varje gång man flytter lite på sig.
Räkna inte med att gå över ca. 2kHz där våglängden är ca. 17 cm.(beror såklart på hur små dina element är och hur näre intill varandra du kann montera dom)
Jag jobbar med ett system av 5 element i varje sida varav bara den mittersta spelar diskant. Potentiellt mycket bra (tyckar jag själva) men behöver fortfarande justeringer.
Diskantelementen skall ha högre känslighet och gärna mindre spridning för att matcha dom andra bra.
mvh Peter
Wing Zero
Posted - 2004/08/02 :  17:32:43  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
ok. där är en hel del att tänka på nu då. man borde då tänka om och se om man kan lösa det på andra sätt. köpte förresten Tidningen Klan + Ton. grymmt bra tidning. synd bara att man inte förstår tyska så himla bra. finns det någon svensk motsvarighet till den?
Musik är livet
esl
Posted - 2004/08/03 :  01:53:05  Show Profile Send esl a Private Message
Köper också klang och Ton ibland.... Tyskan lär man sig ganska snabbt med ett lexikon i knät.
Tekniska termer är ganska lika de svenska då vi faktiskt stulit (lånat) ingenjörsfacktermer från våra taktfasta grannar.
esl
Innovare necesse est.
