 Testutrustning
gongken
Posted - 2004/08/01 :  13:42:46  Show Profile Send gongken a Private Message
Jag skulle vilja veta mer om vilken teknisk utrustning som behövs och ev mjukvarurekomendation för att mäta upp högtalare vid t.ex filterkonstruktion. Är det dyrt?
Alla tips av intresse...
Andreas
En vit Volvo svänger in på Ringvägen.
Posted - 2004/08/01 :  14:28:00  Show Profile Send f95toli a Private Message
Ett ljudkort. några kablar samt ex. det helt fria programmet "Speaker Workshop".
Titta på
http://planeta.terra.com.br/educacao/claudionegro/english/
Haakan
Posted - 2004/08/01 :  14:35:58  Show Profile Send Haakan a Private Message
mikrofon då? å isf vilken köper man...tvivlar på att den vanliga datormiccen duger till nåt
Posted - 2004/08/01 :  14:45:14  Show Profile Send f95toli a Private Message
Som sagt var, kolla på sidan så hittar du en del tips på mikrofon och mirkrofonförstärkare.
Behringers ECM8000 tillsammans med en billig mik-förstärkare (ofast en någon typ av enekelt mixerbord då de är billigare än "riktiga" grejer) är ett vanligt val, totalkostnad ca 1000-1200 kr.
Jag handlade från
http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw5_index.html?sn=306e23887d9085480d5017a477d022e7
(går att beställa med postförskott)
secanbj
Posted - 2004/08/01 :  14:46:20  Show Profile Send secanbj a Private Message
Om du inte vill bygga en själv så är det ju många som använder Behringer's ECM 8000, som kostar ca 600 skr
/Anders
opps, föregående talare var snabbare än jag
Edited by - secanbj on 2004/08/01 14:47:13
skrutten
Posted - 2004/08/01 :  18:21:07  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Utrustningen jag använder är Soundblasters billiga USB-ljudkort och en modifierad mixer typ liten Behringer, Behringers mikrofon ECM 8000. Tidigare använde jag en Panasonic mic kapsel och Soundblaster pci 128 och fick lika bra resultat med detta. Fallgroparna med mätningarna är många och speakerworkshop (som även jag använder) är väl inte helt fulländat, men det fungerar.
Hellre ledlös än lödless
Sebastian
Posted - 2004/08/01 :  19:32:10  Show Profile Send Sebastian a Private Message
Jag köpte just en panasonickapsel WM61A men jag har problem med den. När jag kör den i min brors micförstärkare låter det ingenting förrän man kör igång fantommatningen, men då brummar det också väldigt mycket. Kör jag micken rakt in i ljudkortet (soundblaster 16) så fungerar det men micken mäter inte lägre frekvenser. Kan jag ha pajat den på nåt sätt? Typ med för stark fantommatning...? Micförstärkaren har nånting på 40V.
Jodånämensåatt...
celef
sirap i datorn
Posted - 2004/08/01 :  23:01:42  Show Profile Send celef a Private Message
panasonicmiken klarar max 9v
det är skillnad på "spänningsmatning" och fantommatning
http://www.shure.com/support/technotes/app-phantom1.html
sound pollution
linnar
Posted - 2004/08/01 :  23:39:47  Show Profile Send linnar a Private Message
På min hemsida finns beskrivning på hur man bygger ett mikrofonsystem
med hållare för mätobjektet.
Senare kommer också beskrivning hur man bygger en mät-jig.
Det kommer också en beskrivning hur man kalibrerar och mäter
med Speaker Workshop plus en massa annat skoj.
Jobbar just nu med mätbeskrivningen, ett mastodontjobb...
gongken
Posted - 2004/08/01 :  23:50:24  Show Profile Send gongken a Private Message
Jag har ett integrerat ljudkort med mic-ingång i min PC. Räcker det med att jag laddar ner Speaker Workshop och skaffar mej en mick?
Tack för tipsen!
Andreas
linnar
Posted - 2004/08/02 :  00:02:03  Show Profile Send linnar a Private Message
gongken:
Du kan mäta med ljudkortets mickförstärkare.
Men först måste du stänga av SW's vänstra
kanal. Du får ingen kalibrering av mätkanalen
(höger) men som sagt det fungerar.
Det behövs inte heller någån phantom-matning.
Mätkurvorna blir troligtvis felaktiga.
Normalt minus 0-10db vid 20hz och minus 5-20db
vid 20khz.
Allt enligt mina mätningar av ljudkort mm.
Kapsel WM61A har mycket rak frekvensgång.
Har sett uppmätningar på kapseln där den avviker
runt -1db från 20hz till 20khz. Vanligaste
avvikelsen ligger dock runt -3db över 15khz.
Sebastian
Posted - 2004/08/02 :  11:57:32  Show Profile Send Sebastian a Private Message
Celef: "Panasonicmicken klarar max 9 V"
Betyder det att min stackars mick är paj nudå eller?
(När man stänger av fantommatningen så verkar den fugera bra i några sekunder... innan den dör...)
Jodånämensåatt...
linnar
Posted - 2004/08/02 :  12:50:49  Show Profile Send linnar a Private Message
Sebastian:
Micken skall ha max 10v enligt databladet.
Troligtvis klarar den mer än så. Jag har
matat den med 18v utan problem.
Detta vågar jag inte lova att den klarar
så bäst är att hålla sig under 10v.
Det är transistorn i mikrofonen som tar stryk.
Har du kört 40v som phantomspänning får du
troligtvis köpa en ny.
Sebastian
Posted - 2004/08/02 :  15:56:28  Show Profile Send Sebastian a Private Message
Jahaja, det var ju tråkigt att höra. Tur i alla fall att de är billiga. Den är trots allt inte helt död utan den funkar bättre nu sedan jag kommit på vad jag gjorde fel förut. (dum grej såklart). Men den går inte hela vägen upp och inte hela vägen ner heller, så det får nog bli en ny. Om det inte är ljudkortet som är felkällan som du pratade om tidigare linnar.
Tack för hjälpen.
Jodånämensåatt...
gongken
Posted - 2004/08/02 :  21:04:14  Show Profile Send gongken a Private Message
Ursäkta linnar, jag förstår inte riktigt... Vad är "SW's vänstra kanal"? Vad menar du med kallibrering av höger resp vänster kanal? Mäter man inte upp en högtalare åt gången? Ursäkta att jag är lite trög...
Andreas
linnar
Posted - 2004/08/02 :  23:07:19  Show Profile Send linnar a Private Message
gongken:
Du är inte trög. Jag var nog minst lika "trög" i början.
Fattade inte ett barr.
Så här är det:
1. Sw skickar ut mätsignalen genom ljudkortets vänster kanal.
2. Signalen går två vägar
a från vänster ut (till slutsteg) till vänster in.
b från vänster ut till slutsteg till högtalare.
3. Mikrofonen mäter högtalaren och skickar signalen in
genom höger in.
Det som händer är att signalen, som går ut ur vänsterkanal och in i
vänster kanal efter att ha passerat igenom förstärkaren, gämförs
med signalen som skickades ut. Om frekvenskurvan inte är rak fixar SW
detta. Alltså vänster kanal in kalibrerar vänster ut. Kopplar man in
slutsteget mellan vänster ut och vänster in kalibreras den också.
Höger kanal in används som mätkanal.
Nu kommer vi till varför man måste stänga av vänster kanal när
man mäter med ljudkortets egen mikrofonförstärkare.
Har man en fristående mick-först. skickas den signalen in
genom höger kanal som är mätkanalen.
Använder man ljudkortets mic.först. skickas signalen in i
både vänster och höger kanal eftersom de flesta ljudkort har
micken kopplad i mono. Då kommer mätsignalen in i vänster
kanal och kalibreras rak med resultat att höger mätsignal
blir helt fel. Detta händer när man mäter med "Driver".
Mäter man med "Signal" behöver man inte stänga av vänster
kanal. Dock är det alltid "Driver" man mäter med.
Man får inte heller glömma att ställa in "Recording Control"
så att mikrofonen är aktiv när man mäter med ljudkortets
mikrofonförstärkare (glöm inte att ställa tillbaka efter
mätningen).
VARNING!
Koppla ALDRIG vänster ut tillvänster in utan dämpsats.
Låter man slutsteget också kalibreras är det ännu viktigare
med dämpsats. Ljudkortet går sönder ganska lätt.
Snart kommer en extremt utförlig manual på min hemsida
med en bra bit över 200 bilder mm.
Edited by - linnar on 2004/08/02 23:14:23
gongken
Posted - 2004/08/03 :  08:49:05  Show Profile Send gongken a Private Message
OK, tack!
Undrar dock vad det gör för skillnad om man har en extern micförstärkare... Måste man inte få in signalen i datorn hur som helst? Om nu mic-ingången är monokopplad borde väl sammma problem uppstå, eller kan man koppla in signalen i datorn på annat sätt, än mic-ingången på ljudkortet, om man har en separat mic-förstärkare?
Andreas
Sebastian
Posted - 2004/08/03 :  16:47:11  Show Profile Send Sebastian a Private Message
Ja då kopplar du din externa mickförstärkare till "Line In".
Jodånämensåatt...
linnar
Posted - 2004/08/03 :  19:55:35  Show Profile Send linnar a Private Message
Jo, man stoppar i kabeln från mickförstärkaren till "Line in".
Sedan måste man också ställa "Recording Control" på "Line in".
Nu mäter man bara i höger kanal så att SW kan använda vänster
till sin kalibrering.
