 räkna på element.
datar
Posted - 2004/07/28 :  18:24:44  Show Profile  Visit datar's Homepage Send datar a Private Message
hej!
Grejjar lite med Speaker Workshop.
Arbetar på skojj med detta element från Vifa:
PL18WO09-08
Jag har dessa data från elementet:
Nominal impedance [ohm]
8
Voice coil resistance [ohm]
5.8
Nominal power [W]
100
Short term max power [W]
400
Long term max power [W]
300
Operating power [W]
8
Sensitivity [dB]
87
Frequency range [Hz]
40-4000
Free air resonance [Hz]
38
Voice coil diameter [mm]
40
Voice coil height [mm]
14
Air gap height [mm]
6
Voice coil inductance [mH]
0.85
Eff. diaphragm Area [cm²]
132
Moving mass [g]
17.5
Magnet weight [g]/[oz]
700/24.7
Force factor [Bl]
7.8
VAS [l]
25
Qms
2.46
Qes
0.40
Qts
0.34
Mina frågor gäller följande. Jag arbetar i Speaker Workshop och ska fylla i lite data men jag underar vilka data jag ska fylla i till programet:
Voice Coil Series (L1)
Voice Coil Series (R2)
Max Excursion (XMax)
Motor Strenght (BL)
Maximum Power (Pe)
Effiency
Piston Area(Sd)
Vilka av dessa jag skrivit ovan hör ihop med datan från det angivna Vifa elementet? Är lite osäker.
Hoppas ni förstår mig
mvh Johan!
Vänligen
Johan Linnarsson
Posted - 2004/07/28 :  18:37:49  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Voice Coil Series (L1) 0.85
Voice Coil Series (R2) 5.8
Max Excursion (XMax) (osäker men runt 4, 5 mm)
Motor Strenght (BL) 7.8
Maximum Power (Pe) 100
Effiency 87
Piston Area(Sd) 132
Hittade inte Xmax i uppgifterna ovan.
datar
Posted - 2004/07/28 :  18:41:51  Show Profile  Visit datar's Homepage Send datar a Private Message
EngelholmAudio: Du är en Pärla Jättetack!!!!!
Hur får man reda på xmax tro????
mvh Johan
Vänligen
Johan Linnarsson
Posted - 2004/07/28 :  18:43:59  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Glöm nu inte att kolla vilka värden som hämtats från vart i din faktalista så lär du dig lite på köpet!
Kolla DST's sida. Tror det står nått om Xmax där...
datar
Posted - 2004/07/28 :  18:51:51  Show Profile  Visit datar's Homepage Send datar a Private Message
En amatörfråga till angående elementet ovan och Speaker Workshop:
Är Voice Coil Inductance (Le) och Voice Coil Series (L1) inte samma sak men använder samma värde? dvs om man återgår till databladet för Vifa elementet så ser man uppgiften: Voice Coil inductance (mH) 0.85.
Jag är då ingen expert men det finns som exempelvis EngelholmAudio
mvh Johan!
Vänligen
Johan Linnarsson
datar
Posted - 2004/07/28 :  18:53:35  Show Profile  Visit datar's Homepage Send datar a Private Message
EngelholmAudio: tack jo jag försöker lära mig lite på köpet. mest för att jag är nyfiken
Vänligen
Johan Linnarsson
Posted - 2004/07/28 :  20:59:11  Show Profile Send jonasz a Private Message
Linjär Xmax får du fram om du tar talspolens höjd, i detta fall 14 mm och drar bort gapets höjd 6 mm. Då har du att Xmax peak till peak är 8 mm. Xmax anges normalt i ena riktningen dvs 4 mm i detta fall.
linnar
Posted - 2004/07/28 :  21:29:43  Show Profile Send linnar a Private Message
Jag håller på att skapa en mätmanual till Speaker Workshop
för min mät-jig Mätro-1.
Möjligt att jag också fortsätter med att beskriva
simuleringsdelen också.
Det dröjer ett tag till innan den är färdig men när
den är det skall man kunna läsa manualen på min hemsida.
Jag har också en byggbeskrivning på Mätro-1. Den är inte
uppladdad ännu. Den är inte riktigt färdig, är inte nöjd med
mikrofonförstärkaren och lite annat.
Där finns nu en beskrivning på hur man bygger en
fungerande mätmikrofon med stativ och lite annat för
Speaker Workshop.
Edited by - linnar on 2004/07/28 21:33:56
datar
Posted - 2004/07/29 :  12:55:13  Show Profile  Visit datar's Homepage Send datar a Private Message
Tack alla för hjälpen!
Jag har en fråga som jag inte fått bevarad o som jag inte förstår:
mvh Johan
Vänligen
Johan Linnarsson
