 Säkring
gongken
Posted - 2004/07/26 :  14:08:07  Show Profile Send gongken a Private Message
Om jag skall säkra mitt ICEpower slutsteg på 2X500w, hur beräknar jag strömmen? Tar jag 1000W (jag har en 1000VA trafo) och delar på 230 som blir typ 4,3A?
Blir det lämpligt med en 4 eller 5 A säkring???
Andreas som är sämst på elektronik men lödar ändå!c
En vit Volvo svänger in på Ringvägen.
Micke_E
Posted - 2004/07/26 :  22:53:12  Show Profile Send Micke_E a Private Message
Det där med säkringar är klurigt. Du kan förmodligen inte ta en 5A, snabb säkring eftersom din trafo (antar att det är en toroid) kommer att dra rätt mycket mer än så när du slår på den. Men det där kan säkert någon annan än mig bättre.
Jag skulle egentligen vilja fylla på lite, jag har samma problem men med en 300VA-toroidtrafo. Just nu kör jag med 2A tröga säkringar, mest eftersom den har brännt alla mindre som jag har testat med när jag har kopplat på ström. Men när bygget blir klart (lär iofs inte hända i första taget) så skulle jag gärna vilja ha en lite bättre anpassad säkring (förutsätter att min tvåamperesäkring är fel).
pak
Posted - 2004/07/26 :  23:05:26  Show Profile Send pak a Private Message
mitt adyton cordis har 30 amp per kanal-ca 2*160w.
detta är väl iofs på utgångarna,kanske-för ev kortslutning.
-----------OBS------------
Edited by - pak on 2004/07/26 23:09:08
gongken
Posted - 2004/07/26 :  23:07:39  Show Profile Send gongken a Private Message
Kul att fler undrar! Jag vill också fylla på lite till... Skall jag även säkra av sekundärlindningarna? Hur beräknar jag?
Jag kommer att ha en softstart till primären så förhoppningsvis blir det inga större strömrusningar där...
Kul om nån ville delge lite beräkningsgrunder så man kan klara det själv i fortsättningen.
swede
Posted - 2004/07/27 :  15:23:49  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
En säkring är ju till för att skydda dig från att dö om din pryl går sönder. Så det beror lite på konstruktionen var du skall säkra. Många tycker om att säkra på sekundärsidan, men det kan i princip vara ganska fatalt för en push-pull-stärkare, eller egentligen värre för högtalarna.
Det jag försöker säga, är att om exempelvis bara ena sidan av sekundären går, så kan det hända att du får fullt utslag på högtalarterminalen åt "andra" hållet.
Och det där med säkring, har ju inte så mycket med hur många watt din pryl är på, utan var du tycker att din apparat skall säga ifrån. Hur många Ampere kommer gå igenom prylen vid en kortslutning av komponent X. Är det ok med den strömmen (vanligtvis nej)? Så man kan egentligen inte säga att man tar märkeffekten på stärkaren och räknar om till primärlindningen + 1 ampere, utan man får ta något som säger ifrån innan allt börjar brinna. När en säkring gått, brukar det vara någon som är allvarligt fel innuti apparaten ändå. Säkringen är till för att inte resten av lägenheten skall börja brinna.
Lycka till,
//magnus
RM
swede
Posted - 2004/07/27 :  15:25:33  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Och förresten, brukar inte själva trafon vara den största skurken i dramat när man slår på en stärkare, utan det är ofta kondensatorbanken som är överdimensionerad och kräver ett smärre kraftverk för att fylla upp.
//magnus
RM
Posted - 2004/07/27 :  22:34:04  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Hmm intressant det där med kondensatorbank har precis blivit klar med en nätdel som bränner säkringar, men det är förmodligen så kondensatorerna spökar får kolla upp var det felar.
/Anders
swede
Posted - 2004/07/27 :  23:13:25  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Om du har mer än 40.000 uF i din kondensatorbank, så är det nog så. Då kan man ibland behöva byta till tröga säkringar, eller använda sig av en softstart (en liten krets med ett relä, en konding, en transistor och ett ordentligt effektmotstånd på ett par kilo ohm).
//magnus
RM
ludo
Posted - 2004/07/27 :  23:39:43  Show Profile Send ludo a Private Message
AC-säkringen (den på primärsidan före transformatorn) har till uppgift att skydda transformatorn så den inte brinner upp vid kortslutn. Trög säkring ska användas (så den tål uppstartströmmar). Ibland står det på transfomatorn vilket värde som rekomenderas. Annars kan man beräkna det precis på det sättet du gjorde. Använd då säkring med närmast (högre) standardvärde - 5A bör blir perfekt.
Har man problem med att säkringen brinner upp pga för höga uppstartströmmar (stor kondensatorbank) så kan en softstart användas.
Rekomenderar använda softstart (av något slag) i alla kraftkonstruktioner.
gongken
Posted - 2004/07/28 :  11:16:36  Show Profile Send gongken a Private Message
Tackar tackar...
Summa summarum:
Helt OK och beräkna som jag gjorde, men man kan vara försiktigare och inte beräkna på maxuttag. softstart bör användas (vilket jag kommer att göra) och inga andra säkringar i steget...
Stämmer detta ärade gurus???
Andreas
