 hjälp, oljud,,
Zargon
Posted - 2004/07/17 :  21:05:14  Show Profile Send Zargon a Private Message
ok
nu är det såhär att jag vill ha min dator och min TV inkopplade till förstärkarn
men direkt jag ansluter TV:n så låter typ "BRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUM"(jord-ljud har jag hört att folk kallar det) i högtalarna, brummandet slutar om jag drar ur antennkabeln, så stereo i karlstad sa att det berodde på en kassa antennkabel, eller en kass TV, så jag köpte monsterkabeln och en ny TV (inte bara därför ^^) men problemet är fortfarande kvar, och det spelar ingen roll om jag tar ut ljudet från scart eller audio-out.
jag tror inte det kan bero på förstärkaren, det är en harman/kardon HK670
om någon vet vad det beror på.... eller hellre har en lösning, som inte är allt för dyr så är det väldigt välkommet
snälla? :-|
Pjotre
dr. kursuppgång
Posted - 2004/07/17 :  21:09:39  Show Profile Send Pjotre a Private Message
Dator och TV inkopplade i förstärkaren?????
Jonas@Ljudmakarn
Anställd Ljudmakare
Posted - 2004/07/17 :  21:10:02  Show Profile  Visit Jonas@Ljudmakarn's Homepage Send Jonas@Ljudmakarn a Private Message
Jordslinga. En sådanhär löser problemet.
http://www.ljudmakarn.se/view.asp?art_id=235&menu=1
//Jonas Ljudmakarn
http://www.ljudmakarn.se http://www.facebook.com/ljudmakarn
gcs
Posted - 2004/07/17 :  21:42:25  Show Profile Send gcs a Private Message
Du kan ju testa med att koppla in TV´n, datorn och förstärkaren i samma uttag.
Posted - 2004/07/17 :  22:24:45  Show Profile Send f95toli a Private Message
Trafon Meridian länkar till löser med 99% säkerhet problemet. Det är ett VÄLDIGT vanligt problem (kolla på något hembioforum så får du se), fy skäms på Stereo för att de inte känder till det och tyckte att du skulle köpa en bättre kabel istället (hur motiverade de att en dåligt antennkabel skulle ge jordbrum? Dålig bild med störningar visst, men jordbrum i förstärkaren)
theboyonthemoon
Posted - 2004/07/18 :  07:05:38  Show Profile Send theboyonthemoon a Private Message
Jag skulle nog satsa nån krona på att det kan vara förstärkaren som genererar jordbrummet. Jag hade en Primare som orsakade exakt samma BBBBBRRRRRRRRUUUUUMMMMMM. Jag har sedan dess haft två andra förstärkare där det inte varit ett problem (Roksan, Vincent) övrig kringutrustning är samma - tv, dator, dvd osv...
MVH Lasse
Det är väldigt kort tid man lever med tanke på hur länge man kommer att vara död...
Posted - 2004/07/18 :  14:09:48  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det är definitivt inte förstäkrarens fel, förstärkaren har ju ingenting med antennkabeln att göra. Hade det varit förstärkarens fel hade den brummat oavsett vilken källa man kopplat in.
Däremot är olika förstärkare olika känsliga för detta problem, det beror på hur de är konstruerade.
"Problem med antennkabeln" kan bero på två saker: Dels "vanlig" jordloop, dels att centralantenn/kabel-TV inte är korrekt inkopplade vilket är väldigt vanligt (jag har sett någon uppskattning på runt 50% av alla installationer). Antennssystmet ska egentligen (enligt reglerna) kopplas ihop med byggadens jird när den kommer in i huset men det slarvas med det. Har man otur kan det ligga stora spänningar (tiotals volt) mellan antennjord och säkeretsjord pga av detta.
Jag har sett en del trådar där de med detta problem kontaktat fastighetsägaren som i sin tur kontaktat kabel-TV leverantören, när allt kopplats in korrekt så försvann de flesta problem (dock löser detta inte problemet med "vanlig" jordloop".
Men som sagt kan bägge dessa problem lösas med en trafo, har man stor spänningar mellan antenn- och elssytem (ex. att man får stötat av antennkabeln) bör man nog i vilket fall kontakta fastighetsägaren, detta är potentiellt farligt och bör åtgärdas.
zahnn
Posted - 2004/07/19 :  12:55:10  Show Profile Send zahnn a Private Message
På Kjell o Co:s hemsida finns två lösningar på problemet. http://www.kjell.com/kjellfakta/brum/
Tycker det andra förslaget är bättre, och framför allt lättare att testa först, man brukar ju ha ett par små kondingar liggande...
[z]
I like boolean logic
NOT
Zargon
Posted - 2004/07/25 :  15:27:47  Show Profile Send Zargon a Private Message
jag vill bara tacka för hjälp jag fått av er, jag fick nyss min Avstörningstransformator och allt funkar perfekt allt jordbrum är borta :D
Jonas@Ljudmakarn
Anställd Ljudmakare
Posted - 2004/07/30 :  17:55:01  Show Profile  Visit Jonas@Ljudmakarn's Homepage Send Jonas@Ljudmakarn a Private Message
Voilá!
//Jonas Ljudmakarn
