 Rörfunderingar
Jon MW
Posted - 2004/07/01 :  21:39:39  Show Profile  Visit Jon MW's Homepage Send Jon MW a Private Message
Jag började att pilla i en gammal radio idag. Det satt några rör i den:
ett EL84
ett EM34
ett ECC85
ett ECH81
ett EABC80
två EF89
Jag har ingen större användning av radion. Så jag undrar om det finns någon enkel förstärkare man kan bygga av dessa. Jag har inte så mycket pengar så jag vill inte lägga ut så mycket på den.
Har inte hållt på med rör tidigare så den ska vara enkel att bygga. Vill börja lära mig lite om rör.
Om någon har några tips tas det gärna imot. Tack
Jon
Min lilla stereo http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=36077
KTH-Racing, Sveriges största racingstall http://www.kthracing.se
desoto
Posted - 2004/07/01 :  22:13:26  Show Profile Send desoto a Private Message
Det är inte så jättemycket i rörväg du har där IMHO. Här kommer ett tämligen ovetenskapligt svar ifrån mig...
Nog kan du bygga en enkanals integrerad förstärkare eller en mycket enkel stereo-förförstärkare av dessa rör.
EL84 är en liten effektpentod/'slutrör' som kan ge 1-5w uteffekt. EM34 tror jag är ett indikatorrör. ECC85 en dubbeltriod som eventuellt kan användas i ett driv eller försteg. EF89 är småsignalpentoder och kan ev användas till samma sak. Alla övriga rör är kombinationer av dioder och trioder och används oftast i äldre radioapparater för avkodning i själva radiomottagaren. Inte mycket att använda till ett förstärkarbygge...men det beror å andra sidan på vad du vill åstakomma. Som sagt, en enkanals förstärkare kan du få t.ex ihop av ECC85/2*EF89 som drivsteg och sedan EL84 som slutrör under förutsättning att du sparat både nät och utgångstransformator från radion. Saknar du utgångstransformator kan rören i drivsteget omkonstrueras som en enkel förförstärkare.
Personligen skulle jag inte bygga enbart en mono-förstärkare om det inte var så att jag hade något speciellt behov av den, dvs för att lära sig eller för skojs skull är inte tillräckligt goda skäl anser jag, behåll då hellre radion som den är, under förutsättning att den fungerar.
/Daniel
'hellre än bra!'
JohnA
Posted - 2004/07/04 :  21:56:00  Show Profile  Visit JohnA's Homepage Send JohnA a Private Message
Bisse Besservisser hoppar glatt in och påpekar att EF89 är en s.k. reglerpentod för radions mellanfrekvensförstärkare där den jobbar med mycket små signalnivåer. Beroende på hur man lägger arbetspunkten får man olika stor förstärkning och för audio lär det nog antingen bli liten förstärkning eller låta skräp...
EM34 är mycket riktigt ett indikatoröga som var vanligt en bit in på 50-talet.
Läste en websida där en snubbe använde ett liknande amerikanskt indikatorrör
som förförstärkare med mycket gott resultat. Jag antar att han på köpet fick en liten ljusorgel ;-)
ECH81 är mycket vanligt som blandare/lokaloscillator för AM och 1:a mellanfrekvensförstärkare vid FM-mottagning. Då din radio hade både EM34 och ECC85 gissar jag att den var en av de första årgångarna AM/FM-apparater kring 1955-57. ECC85 brukar höra ihop med FM-tuners, men EM34 ersattes snart av EM8x ur novalserien.
ECH81 kanske kan användas för några barnsliga ljudeffekter då det kan amplitudmodulera en signal. EABC80 är tre dioder och en triod. En diod går åt till AM-detektorn, två till FM-detektorn. Trioden brukar vara drivsteg till EL84 slutröret.
Visst kan man bygga en liten monoförstärkare med EL84 och ECC85 eller EABC80 som drivrör, och EM34 som en ljudstyrd vackert flaxande fjäril, men spelar man elgittarr kan man nog lägga till ECH81 för lite schysst tremolo-effekt.
Hoppas du sparat både nättrafo och utgångstrafo. Det brukar sällan vara någon HiFi man får ur gamla radioapparater och jag är övertygad om att utgångstrafon ofta är orsaken. För en tid sedan lindade jag om två sådana transingar med samma antal varv men uttag för s.k. ultralinjär drift och fick klart bättre ljud.
Vill du leka lite med rörteknik utan att bränna dyra unika prylar har du ändå ett bra start-kit. Nättrafo, sluttrafo, 1*EL84, 1*EABC80 samt några dioder, motstånd och kondensatorer så får du nog ut hyfsat monoljud. Mät, labba och testa friskt och se vad som händer! Schemor finns det gott om, jag har nog några förslag om du vill ha.
/John
P.S. Akta fingrarna för anodspänningen, -en hand i fickan!
Jon MW
Posted - 2004/07/05 :  11:22:24  Show Profile  Visit Jon MW's Homepage Send Jon MW a Private Message
Tack för infon!
JohnA: Den är tidigare än 1955. Det finns inte något FM band. Den var en av de första med UKW, vlket är halva FM bandet.
Alla delar är kvar. Jag har bara kollat vilka rör som fanns i. Så radion står kvar i en del.
Det skulle va bra med några tips på vart jag ska börja. Ett schema eller en länk med mer info skulle va bra.
