 Slutsteg att dregla över
Page: of 3
StefanB
numera Akkelis Audio
Posted - 2004/07/01 :  17:05:05  Show Profile  Visit StefanB's Homepage Send StefanB a Private Message
Det finns en del prylar som gör att snålvattnet rinner. Jag är svag för STORA slutsteg, ja stora hifi-prylar överhuvudtaget. Tänkte att vi kan roa oss i sommarvädret med att dregla över våra favoritslutsteg, de vi helst skulle se i vårt Hifi rack.
Som nummer 3 på min lista hamnar PS Audio Classic 250
Som nummer 2 på min topplista hamnar PassLabs X600, även 350 går bra.
Och som vinnare på macholistan för snygga slutsteg har jag valt ”Theta Dreadnaught”
Finns det några andra kandidater på er dregellista?
Per
Posted - 2004/07/01 :  17:24:50  Show Profile Send Per a Private Message
Man kan alltid dregla lite över electron luv.
martinsson
Posted - 2004/07/01 :  17:51:12  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
Martinssons dregel-lista
NR 1
DIGAM POWERSOFT K10 (2 X 6 kW bedragande sken)
NR 2
QSC POWERLIGHT PFC 9.0 (2 X 4,8 kW brutal ärlighet)
NR 3
QSC POWERLIGHT2 PL236 (2 X 1,85 kW sexig ärlighet)
NR 4
CROWN I-TECH I-T8000 (2 X 4 kW förförande blygsamhet)
Edited by - martinsson on 2004/07/02 20:18:49
Niklas Nord
Posted - 2004/07/01 :  18:23:36  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
NN:
Sanoj
Mannen med bilderna
Posted - 2004/07/01 :  19:43:50  Show Profile Send Sanoj a Private Message
Etta på min dreggellista:
...Såklart
Konsult hos Consulterna
Posted - 2004/07/01 :  19:48:23  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Efter dessa transistorexcesser känner jag att lite rör är inte fel:
Atma-Sphere Music Amplifier MA-3 (475W/kanal OTL)
Manley 500W monoblock
MasterChief
Posted - 2004/07/01 :  21:23:12  Show Profile Send MasterChief a Private Message
Goldmund Millenium :
Fm Acoustics:"If amplifiers would have a God: The FM 2011"
Nagra VPA....Undrar varför jag smälter för schweizare?
StefanB
Posted - 2004/07/01 :  21:47:30  Show Profile  Visit StefanB's Homepage Send StefanB a Private Message
Tror jag skulle vara för snål för att någonsin slå igång din dregeletta Bernt Vågar inte tänka på vad ett rörbyte skulle kosta......
PA slutsteg, till hifi Kan de va nåt
Mr Ekan
Posted - 2004/07/01 :  21:56:52  Show Profile Send Mr Ekan a Private Message
Är ganska svag för denna...
Edit: JJ Electronic 322.
Erik Andersson for president!
Edited by - Mr Ekan on 2004/07/01 21:59:20
Posted - 2004/07/01 :  22:01:59  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Stefan: Körs nog helst vintertid också, mycket värme blir det.
Här är ett dreggelobjekt jag glömde, GRAAF GM200 OTL:
Här finns en sån där bild man kan vrida och vända på också:
http://www.cassiopeia-audio.de/cassiopeiaalles/hersteller/graaf/gm200.htm
Edited by - Bernt Jansson on 2004/07/01 22:06:16
Rydberg
Posted - 2004/07/01 :  22:41:00  Show Profile Send Rydberg a Private Message
tober
Component.se
Posted - 2004/07/01 :  22:44:31  Show Profile  Visit tober's Homepage Send tober a Private Message
MOON ROCK Mono Power Amplifier
This fully balanced differential mono-block amplifier produces a high-current output signal to a maximum continuous rating of 1000 watts into 8 ohms and 2000 watts into 4 ohms, easily capable of driving virtually any loudspeaker. Using 32 bipolar output devices in conjunction with internal electronic component matching to exceptionally low tolerances, the ROCK pushes the boundaries of solid-state amplifier design. With a very strong emphasis on form and finish, this amplifier includes a customized 2 inch thick solid granite base, weighing in at over 120 lbs., and an anodized top cover.
http://www.simaudio.com/moonrock.htm
Driver sajten component.se.
aaight
Posted - 2004/07/01 :  22:46:44  Show Profile Send aaight a Private Message
tober
Component.se
Posted - 2004/07/01 :  22:49:37  Show Profile  Visit tober's Homepage Send tober a Private Message
Chord SPM 6000 Reference Mono Power Amplifier
Product Specification
Power Amp Section
Output Power: 750W rms per channel @ 0.05% distortion into 8 Ohms
1500W rms per channel into 4 Ohms
Dynamic Headroom: 850W rms per channel into 8 Ohms
1600W rms per channel into 4 Ohms
Frequency Response: 3dB, 10Hz to 90Khz (8Ohms)
Signal To Noise Ratio: Better than -103dB, 'A' weighted two thirds
Output Impedance: 0.03 Ohms
Output Inductance: 2.6mH
Output Connections: 4 x gold plated high current WBT connections
Slew rate: 70V per mS, 1kHz 20V square wave
Gain: 30dB
Stability: Unconditional
Dimensions: 480mm (w) x 668mm (d) x 180mm (h)
Weight: 40Kg
http://www.chordelectronics.co.uk/products_detail.asp?id=22
Chord SPM 12000 Ultimate Power Amplifier
Product Specifications:
Output Power 2 x 800 W RMS into 8 Ohms
2 x 1600 W RMS into 4 Ohms
2 x 3.2 Kilo W RMS into 2 Ohms
Output Connections 4 x gold plated WBT output connectors
Input Connections 2 x XLR balanced inputs
2 x RCA-Phono single ended inputs
Dimensions (mm) 480(w) x 440(h) x 668(d)
Weight 95 kg
http://www.chordelectronics.co.uk/products_detail.asp?id=23
tober
Component.se
Posted - 2004/07/01 :  22:56:18  Show Profile  Visit tober's Homepage Send tober a Private Message
B.A.T. VK-6200 (6-kanals steg)
B.A.T. VK-600
Specifications
Output Power into 8 Ù / 4 Ù
(Both at less than 0.2% THD) 300W / 600W
Frequency Response 2Hz to 250kHz
Input Impedance 100 kÙ
Gain 26dB
Dimensions 19" x 9.5" x 23"
Remote Control 12V Trigger Input and Output
Weight 110lb.
http://www.balanced.com/products/amp/Vk-600/index.html
mr. Triatic
Posted - 2004/07/01 :  23:09:57  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
nemo-stegen är ju förbaskat läckra!!
fast en halcro skulle ju funka fint hemma hos mig oxå..
Livet är för kort för mono
tober
Component.se
Posted - 2004/07/01 :  23:12:17  Show Profile  Visit tober's Homepage Send tober a Private Message
Mark Levinsson som jag själv är en enorm sucker för...
No 33H.
Neriks egna No. 331 och No. 336
Plinius SA 250
http://www.pliniusaudio.com/pro/pro01.htm
Plinius Odeon
tober
Component.se
Posted - 2004/07/01 :  23:17:38  Show Profile  Visit tober's Homepage Send tober a Private Message
Ren tysk kärlek:
Audionet AMP II MAX
Output power:
450 Watts into 8 ohms
800 Watts into 4 ohms
1100 Watts into 2 ohms
Audionet AMP VII (Modular Multichannel Power Amplifier) 7-kanalssteg.
http://www.audionet.de/english/amp7.html
tober
Component.se
Posted - 2004/07/01 :  23:20:40  Show Profile  Visit tober's Homepage Send tober a Private Message
Monoblocket Hurricane från Antique Sound Lab's.
tober
Component.se
Posted - 2004/07/01 :  23:29:11  Show Profile  Visit tober's Homepage Send tober a Private Message
Classé
Classe CA300 300w/ch Amp
ARC VT100 mkII 16 Vacuum Tubes
AES/Cary SixPac Monoblocks
Sanoj
Mannen med bilderna
Posted - 2004/07/01 :  23:30:18  Show Profile Send Sanoj a Private Message
Burmester....
Jorma
Posted - 2004/07/01 :  23:35:53  Show Profile  Visit Jorma's Homepage Send Jorma a Private Message
74 kg monoblock.
1 transistor på vardera sidan behöver dessa stora kylflänsar för att få ut all den goda värmen.
http://www.jormadesign.com/
Posted - 2004/07/01 :  23:43:59  Show Profile Send FBK a Private Message
Tober! Du har glömt ett märke, som du visst gillade utseendet på.men de kanske inte har något slutsteg? Ledtråd, Sheraton mässan i vintras.
/fbk
tober
Component.se
Posted - 2004/07/01 :  23:58:26  Show Profile  Visit tober's Homepage Send tober a Private Message
Hmm kommer inte på vilket du tänker på faktiskt...
Tänkte fuska lite och kollade igenom mina kort från mässan och stötte på lite andra trevliga steg:
Till vänster Audio Analogue Cinecitta slutsteg (6 kanaler), till höger överst cdspelaren och under integrerade förstärkaren Maestro, även dessa från Audio Analouge.
En större bild på Integra serien från Onkyo och kan väl nämna att slutsteget underst i sig väger över 50kg och ger runt 7 x 150w i 8ohm.
McIntosh MC602 power amplifier.
Baksdan av McIntosh slutsteget som också använder kablage från Siltech.
Zeus rörslutsteg från Rogue Audio.
Översikt inne hos Teoism där ser vi bland annat högtalarna Egglestone Works Andra II och dom stora slutstegen Halcro DM68.
Maffigt rörmonoblocksslutsteget Hurricane från Antique Sound Lab.
I mitten ser vi det rejält bastanta stereoslutsteget VK-600SE från B.A.T. och till höger den inte minst vackra cd-transporten från Metronome. Tänkvärt kan vara att för 206 000:- så får man endast trnasporten och DAC:n kostar ytterligare 50 000:-.
Okej inget slutsteg men väldigt maffig och vacker iaf. En mycket vacker integrerad rör-hybrid från Italienska Pathos.
Posted - 2004/07/02 :  00:12:21  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Jag ska faktiskt inte sätta in en bild på nån Accuphase den här gången utan låna en bild av Fideljr.
Ha det bäst
J
tober
Component.se
Posted - 2004/07/02 :  00:14:40  Show Profile  Visit tober's Homepage Send tober a Private Message
Personligen så tycker jag att dom slutstegen från Krell i mitten är finare är deras Reference som står på kanten även om dom är galet stora.
