| Author |
Topic  |
rosbacke
301 Posts |
Posted - 2004/06/26 : 18:48:00
Jag grävde lite på vinden och hittade ett par kit med trafo, likriktarbrygga och avkopplingskondensatorer. En perfekt grundplåt för att börja bygga ett par gainclones! E-lytarna är4 x 10mF/40V och liktriktarbryggan ser i alla fall 'tillräckligt' kraftig ut.
Fanns ett papper med som sa 2'22V så spänningen bör vara OK. Frågan är hur mycket maxeffekt man kan ta ur trafon? Är det någon som har en bra uppskattning eller ett enkelt sätt att mäta (helst utan att behöva belasta den med 200W)?
Jag har två kit så en variant kan också vara att parallellkoppla två trafos med varsin likriktarbrygga.
Hellre ett välljudande skatbo än en förgylld tegelsten. |
rikkitikkitavi
656 Posts |
Posted - 2004/06/26 : 19:13:18
enkelt!
mät sekundärlindningens diameter och räkna ut arean. Sedan kan du hyfsa strömkapacitet till 3A /mm2 trådarea. Ström *spänning = VA!
du ser inte trafons "effekt" genom att belasta den, bara effekten av dess inre motstånd då strömuttaget ökar (utspänningen sjunker)
/rickard |
I m only in it for the DIY |
8584 Posts |
Posted - 2004/06/28 : 14:26:58
Du behöver inte mäta nånting, jag känner igen den där trafon! Jag har haft ett par likadana, inköpta på Minic för en massa år sen. 160VA ligger den på om jag inte minns helt fel och det tror jag inte att jag gör. |
peranders
2456 Posts |
Posted - 2004/06/28 : 16:59:40
| Tittar man på den fysiska storleken så verkar det högst troligt med 160 VA. |
/Per-Anders eller P-A |
rikkitikkitavi
656 Posts |
Posted - 2004/06/28 : 17:10:57
fuling, vad lustig för du väcker minnen till liv. Jag har också haft en sådan trafo, eller två , det är en s k C-kärna .
Såldes billigt på minic för många år sen var det , eller var det MCE elektronik elller något sådant företaget hette. De var nog samma företag..
men man kan ju alltid mäta...
/rickard |
rosbacke
301 Posts |
Posted - 2004/06/28 : 18:00:44
Ni vet verkligen hur man väcker minnen till liv! Det stämmer, en annons på en helsida av Allt om elektronik någon gång i början på nittiotalet. Planen var att bygga en hejdundrande förstärkare (med mina dåvarande mått mätt. ) och trafon tillsammans med likriktare och kondensatorer köptes in i ett paket. MCE elektronik låter bekant. Verkar som om man kan få användning för dem trots allt!
--- Mikael R
peranders
2456 Posts |
Posted - 2004/06/28 : 18:49:08
| MCE, vad var det? Upplys mig! |
rikkitikkitavi
656 Posts |
Posted - 2004/06/28 : 18:54:47
jag minns bara namnet. kolla i gamla AoE från början av 90-talet, slutet 80-talet så brukade det finnas annonser från denna firman. Antagligen bytte de namn senare? eller konkade?
/rickard |
rosbacke
301 Posts |
Posted - 2004/06/28 : 22:24:18
Blev nyfiken och bläddrade i AoE 2/89. Hittade en annons ifrån MCE (eller "Material Clearing Elektronic", det står så i annonsen...) De låg i Norrköping och sålde diverse elektronikprodukter. Av annonsen att dömma verkade de rikta in sig på tillfälliga partier av modul komponenter (spänningsagg, monitorchassi motorer etc.) snarare än att ha ett fullständigt sortiment av komponentserier.
--- Mikael R
Topic  |
