 Hfls-1 med vinklad baffel
Haakan
Posted - 2004/06/26 :  11:18:31  Show Profile Send Haakan a Private Message
kan man vinkla baffeln på hfls-1 utan att det påverkar ljudet lr e det nån sorts kompensation i filtret som tidskompenserar?
jag tänkte nämligen att det kommer se betydligt bättre ut om även högtalaren är vinklad på samma vis som stativen som jag byggt
och om det då går att vinkla bafflen hur mycket ska man/kan man vinkla?
Edited by - Haakan on 2004/06/26 16:24:04
Haakan
Posted - 2004/06/26 :  19:23:57  Show Profile Send Haakan a Private Message
70 views och ingen som vet? då e det väl lika bra å köra då :)
rosbacke
Posted - 2004/06/27 :  10:35:58  Show Profile  Visit rosbacke's Homepage Send rosbacke a Private Message
Du kommer att påverka ljudet. När du vinklar baffeln med elementen så kommer diskanten att hamna längre bak än det undre och ljudet får en längre väg fram till öronen. Vid höga frekvenser och korta våglängder så blir fasskillnaden rätt så stor mellan elementen. Blir fasskillnaden 180 grader så kommer elementen att börja släcka ut varandra och ljudnivån blir lägre. Runt brytfrekvensen är det mest märkbart då båda elementen används där.
Elementen har också en riktverkan som beror på frekvensen så att vid låga frekvenser spelar dom rätt så lika åt alla håll medan vid höga frekvenser börjar det snarare likna en stråle som går rakt fram ifrån konen. Vinklar du elementen mycket kommer du att spela upp i taket och de höga frekvenserna kommer att dämpas. Sedan får du en större takreflex som kommer lite senare.
Det finns säkert andra fenomen som kommer att inträffa men dom har jag dålig koll på.
Har ett par OK högtalare idag? Testa att luta dom tillbaka och se vad som händer.
--- Mikael R
Hellre ett välljudande skatbo än en förgylld tegelsten.
Haakan
Posted - 2004/06/27 :  10:58:42  Show Profile Send Haakan a Private Message
ska prova :)
edit: rimligtvis borde ljudet få ungefär samma sträcka att färdas eftersom centrum på 6.5" ligger "längre in" i högtalaren, men frågan är om det på nåt sätt är kompenserat för detta i filter väg? (om det nu går å göra så)
Edited by - Haakan on 2004/06/27 11:08:54
Larsen
Posted - 2004/06/27 :  19:32:43  Show Profile Send Larsen a Private Message
Detta är kompenserat i filtret.
Haakan
Posted - 2004/06/27 :  19:39:11  Show Profile Send Haakan a Private Message
är det möjligt att ta bort den kompensationen på något sätt utom att räkna om filtret helt?
Larsen
Posted - 2004/06/28 :  00:25:31  Show Profile Send Larsen a Private Message
Nej.
Du får då räkna, mäta, lyssna fram ett nytt filter i så fall.
Haakan
Posted - 2004/06/28 :  01:19:42  Show Profile Send Haakan a Private Message
å herregud :) hur gör man det
