 Kommentarer kring uppmätning av T&P C92 ??
Guru
Posted - 2004/06/11 :  11:23:20  Show Profile Send Guru a Private Message
Tjo !
Har fått mina element (T&P C92) uppmätta...någon som har kommentarer kring värdena som det resulterade i ? Hoppas det går o läsa...
MANUFACTURER T&P MANUFACTURER T&P
MODEL C92(1) C92(2)
DATE 6-7-04 6-7-04
Fs 28.4991---- 30.1878
Fs Known Vol 7.8000---- 7.8000
Diameter 130.0000---- 130.0000
ZMax 19.0973---- 19.0308
Z F1F2 11.1070---- 11.0018
Re 6.5000---- 6.4000
Rms 2.4572---- 2.3751
Qms 1.1573---- 1.2903
Qes 0.5972---- 0.6538
Qts 0.3939---- 0.4339
Cms 1.9639---- 1.7204
Mms 15.8807---- 16.1570
BL 5.5636---- 5.4771
VAS 48.3127---- 42.3223
dBSPL 84.7474---- 84.5289
L 1kHz 0.3441---- 0.4159
L 10kHz 0.1655---- 0.1730
CAS 3.459894E-7---- 3.030894E-7
SD 0.0133---- 0.0133
LCES 60.7881---- 51.6087
CMES 513.0507---- 538.5863
RES 12.5973---- 12.6308
MMD 15.0151---- 15.2915
RMT 7.2192---- 7.0624
eta 0.0018---- 0.0017
http://bildarkiv.hififorum.nu/guru/C92-1.jpg (Länk till större bild)
http://bildarkiv.hififorum.nu/guru/C92-2.jpg (Länk till större bild)
/TOG bort .bmp filerna på 2.5Mb st
/Zalve
Edited by - Zalve on 2004/06/11 13:45:42
Posted - 2004/06/11 :  11:43:18  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Verkar som att mätningen skett utan delay.
Hur långt ifrån mätte ni? Varför har ni inte använt delay?
Är det Clio-mätning?
Varför gjordes ingen MLS mätning?
Hur ser baffeln ut?
Jag har för mig att jag har en mätning på mina C92'or i mytt bygge där det är en trevägare av T&P och för tillfället en Scan Speak åttatummare. Sök gärna!
Är det rummet som gör sig påmind vid 40 Hz eller är det avstämningen (basreflexlåda?) som ger dippen!??
Guru
Posted - 2004/06/11 :  11:54:34  Show Profile Send Guru a Private Message
Vet ej riktigt hur det är uppmätt...Detta vet jag iallafall.
Clio användes
Mätbox Model 3 och kalibrerade mätmickar från samma tillverkare
Impedans = fri luft
T&S Parametrar = fri luft och sluten låda på netto 7,8 liter.
Övriga mätningar = Sluten låda på 7,8 liter netto, 1.0 meters avstånd on axis 1,1 meter över golv och 1,05 meter till tak, övriga begränsningsytor på minst 1,5 meter, 2,83V = 1Watt i 8 Ohm.
Edited by - Guru on 2004/06/11 11:55:55
gustav
Posted - 2004/06/11 :  13:25:09  Show Profile Send gustav a Private Message
Ser ut att vara en 6,5-tummare med måttlig känslighet (låg BL-faktor). Filter till denna kräver nog en hel del jobb. Bl a toppen vid 5kHz.
Har Ekpeng ellen nån annan tips på hur ett sånt filter kan se ut ??
Guru
Posted - 2004/06/11 :  13:36:03  Show Profile Send Guru a Private Message
Elementen ska sitta i en trevägare och kommer jobba nånstans mellan 200-3000Hz...så problemen vid 40Hz och 5Khz kommer jag inte drabbas av.
Engelholm: Ska kolla om jag hittar dina mätningar.
Posted - 2004/06/11 :  13:38:42  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
5Khz-peaken kommer du bli drabbad av även om du delar så lågt som 1kHz.
370Hz dippen verkar märklig.
Guru
Posted - 2004/06/11 :  13:49:02  Show Profile Send Guru a Private Message
Engelholm: Varför kommer den spela roll ?
Kan det vara mätningarna som gör att man har dippar o toppar lite här o där `?
Edited by - Guru on 2004/06/11 13:50:09
Posted - 2004/06/11 :  13:56:51  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Beror självklart på branthet om den spelar roll eller inte. Jag rekommenderar ändå en sugkrets för att verkligen dämpa bort så mkt som du bara kan av denna peak.
370 Hz är relativt lågt i frekvens och du skrev att ni hade angränsande ytor så nära som ~1 meter. Kan vara mätning. Kan vara baffeln.
Jag tar alltid mätning med både MLS och Sinus. Med MLS kan jag kolla impulsen och där också se när i tiden första reflexen når micken på på så sätt få fram från vilken frekvens jag kan anse mätningen vara något så när rätt.
Jag brukar dessutom göra (minst) en mätning näääära elementet. På det sättet kan jag se vad baffeln ställer till med.
<REKLAM>
Observera dock avrullning så fri från krusiduller den är. Många mjuka membran som ser i det närmaste vanskapta ut här!
</REKLAM>
Guru
Posted - 2004/06/11 :  14:07:17  Show Profile Send Guru a Private Message
Oki...*pustar* Det kommer nog bli ett lååångt projekt detta bygge, förhoppningsvis även lärorikt :)
Jag har lite andra mätningar som:
dist 2,3,4 och 5'de
elektrical phase
Impendans
fas
Hjälper dessa till vid ett bygge ?
Kan man bygga ett enkelt filter till att börja med o mäta upp den färdiga högtalaren och sen justera filtret i efterhand ?
Känns som man kan gräva ner sig hur djupt som helst när man ska bygga filter..O jag har bara kommit till ett av elementen.
Edited by - Guru on 2004/06/11 14:11:22
linnar
Posted - 2004/06/14 :  00:11:05  Show Profile Send linnar a Private Message
Kurvan är inget onormalt för elementet ifråga.
Puckeln vid 5 - 6 khz är elementets signum dvs
det skall se ut så.
Kurvan liknar ganska bra den officiella kurvan
http://thiel-partner.de/e_index_iexplorer1152.html.
Keramik har en intern ljudhastighet på ca 4000m/s - 5000m/s.
Vid 2khz in kan detta ge resonans vid ca 23,6khz, 11,8khz och 5,9khz.
Där den högsta har svagast resonansen, amplituten ökar med lägre frekvens.
5,9khz är sålunda starkast och kan ge utslag på frekvenskurvor.
Detta är ett typiskt fenomen för keramik och metaller i membran.
Kan i förbifarten nämna att diamant har en intern ljudhastighet
på 18000m/s. Där hamnar störningen utanför det hörbara dvs
vid 26,5khz, 53khz och 106khz vid 2khz in.
Behöver inte vara enligt ovan men keramiska material kan reagera så här.
Det behöver dock inte betyda att ljudet är dåligt T&P vill kanske
eftersträva denna effekt för att få "rätt" karaktär på ljudet.
Denna form av tilltag är vanligare än man tror. Det är därför
frekvenskurvor ser ut som dom gör. Om man får fram en helt rak
frekvenskurva låter det skit om högtalaren medan den som har lite
väl avvägda pucklar här och var låter riktigt bra.
Material Ljudets hastighet m/s:
Aluminium, Stål 5100
Glas, Keramik 4000 - 5000
Trä, Papper 3300 - 4100
Sten 3800 - 4000
Kork 500
Plast 900 - 3000
Diamant 18000
Textil har en mycket låg ljudhastighet.
Det är därför som textilmembran låter mjukt.
Diamantmembran har också en mjuk karaktär men
där ligger ljudhastigheten ovanför det hörbara,
dvs effekten blir densamma på denna punkt.
Guru
Posted - 2004/06/14 :  18:50:22  Show Profile Send Guru a Private Message
Oki...Men om jag vill börja med ett universiellt filter till mina element som man kan finjustera senare hur skulle det se ut ?
Elementen är Eton 11" C92 och Eton Er4.
