 rör area o framåt eller bakåt rör
classe
Posted - 2004/06/11 :  10:00:19  Show Profile Send classe a Private Message
någon som har en aning om rör area minimum till 8" bas
1/3 del av arean har jag hört men stämmer det vid
låga avstämningar? en undran bara. rör framåt eller
bakåt vad blir skillnaden i filtren?
ha det classe
18 ska de va.
Edited by - classe on 2004/06/11 12:50:34
Lovan
Posted - 2004/06/11 :  13:17:25  Show Profile Send Lovan a Private Message
Rör diametern ingår i avstämningen på röret. Enda du behöver ha i åtanke är blåsljud. Ta inte för litet och överdimensionera inte för mycket. Helt enkelt, lagomt :)
Ingen skillnad om du menar att porta bakåt eller framåt.
classe
Posted - 2004/06/11 :  14:48:44  Show Profile Send classe a Private Message
LAGOM ETT ORD JAG INTE GILLAR MEN I DETTA FALL HELT OK
TÄNKTE PÅ FAS FÖRSKJUTNING I FILTRET VID OLIKA PORTNINGAR
KANSKE PORTA NER MOT GOLVET SOM COLTRAIN?
18 ska de va.
oliver
Posted - 2004/06/13 :  13:26:38  Show Profile Send oliver a Private Message
Det finns en oskriven regel som säger diameter på röret i cm lika som basen i tum alltså en 8" bas ett 80cm rördiameter.Närmast blir då ett 3" plast rör(avlopp) t.e.x ,köp till konade ändar som finns hos bilstereo handlare så slipper du garanterat blåsljud.
Placeringen av porten kan du prova dig fram till kör du mot golvet bör du ha ett avstånd till golvet och portöppning som motsvarar portdiametern för att inte bromsa ljudet för mycket.Generellt får man en kraftig förstärkning av avstämningsfrekvensen vid en sådan konstruktion.
Element och port på samma baffel brukar funka mest neutralt.
////////////////// Sven-Åke /////////////////////
Skeptiker
oliver
Posted - 2004/06/13 :  13:30:46  Show Profile Send oliver a Private Message
8,0 cm eller 80mm ska det naturligtvis vara annars blir det ett sjujävla rör där man kan bjuda in släkt och vänner, ber om ursäkt att det bar iväg där.
Skeptiker
MadMan
Posted - 2004/06/13 :  17:56:18  Show Profile Send MadMan a Private Message
jag brukar bara gå efter hastigheten i porten., ena 8:an jag har ska enligt simulering blåsa 40m/s, (avstämd vid 40hz med 75mm och trattar) <-- får aldrig blåsljud med den
sen har jag byggt ett par torn nu med tb8:a i väggen. dom har 75mm rör utan trattar(@25hz). dom kan man få och blåsa. Enligt simulering ger dom bara 32m/s.
Alltså vad lär man sig av detta då =
Sen vart man ska ha basporten. Är det en subwoofer har placeringen inte så stor betydelse har jag hört. Eftersom det iallafall inte går att "höra" vart lådan står
hur det påverkar filter, humz krumz . är dålig på filter, det jag vet är att under avstämningsfrekvensen är ljudet -180 grader fasvänt.
Nice from a far, but far from nice.
classe
Posted - 2004/06/13 :  18:43:24  Show Profile Send classe a Private Message
bygget går vidare tack för svar slitsad funderar jag på avstämning 26hz
på fronten där alla elementen sitter vill nog ha allt ljud framåt för
dom spelar i samma hörn kan man säga testar fler längder innan slut
montering ni får se resultatet senare i höst ett repotage blir det
tack classe ps kommer mera frågor sedan
18 ska de va.
