 nån som är duktig på att räkna på absorbenter?
pak
Posted - 2004/05/25 :  14:43:40  Show Profile Send pak a Private Message
mitt fall:
rummet,3.7*4,1m med öppning vänster bak.
högtalare Von schweikert vr5. -3 vid 22 hz.basport bak.ca 60cm från bakvägg,ca 50 från sidor,bäst resultat med tanke på vriden ljudbild mot höger annars om de står tätare ihop.
högtalarna spelar vid kortvägg,1 fönster mellan,2 på höger sida.
ganska bra djupbas,puckel vid ca 100 hz samt att jag skulle vilja lugna ner hela övre registret (dämpa) tänkt på ev. draperier bakom höktalarna.
väggarna är av gips,med bröstpanel.klinkersgolv och trätak.
stor hörnsoffa mot bakvägg.huvudet blir ca 50 cm från vägg där det sitter en stor matta för lite dämpning.tjock matta på golvet.
hoppas att nån kan räkna ut nåt av detta,så att jag snart kan börja åtgärda de rumsliga fenomenen så det kan bli bra nån gång.
jag gillar att spela högt,men inte "högt"högt-utan dynamiskt lugn med fysisk attack och bas.när jag vrider upp nu blir det så "gällt" ljud om nån förstår ordet-högt och skrikigt.
vad ska jag göra som inte kostar skjortan?
-----------OBS------------
swede
Posted - 2004/05/25 :  15:08:51  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
De viktigaste parametrarna du kan börja leka med, som är billiga, är:
* Skaffa ett slags dörr till öppningen, eller i alla fall ett tungt draperi (riktigt tungt)
* Matta på hela golvet, även mot väggen, hela golvet, jättehela golvet (speciellt snett bakom högtalarna, där du får en massa reflexer mot hörn/väggar/golv)
Dina gipsväggar är jättebra. Trätaket är också bra. Klinkersgolv är riktigt kasst (om man inte lägger på en matta)
Vad har du för matta på golvet? Hur tjock?
Ett vardagsrumsbord är också bra. Tar bort basreflexer ganska effektivt. Lägg gärna en massa tidningar på också. Lite ungkarlsaktigt i drivor (skämtar inte). Eventuellt kan du behöva justera höjden på bordet en bit.
Men det skall till med ganska så många enkla tweak innan du behöver absorbenter. Det är finlir, som kommer avslöja alla de där enkla sakerna du behöver ta hand om först. Flytta omkring högtalarna lite, fixa med bordshöjden, mer kuddar i sofforna, tjock matta överallt, stäng till rummet (ger ganska mycket faktiskt).
Tung gardin bakom högtalarna är nog inte fel, men kommer inte dämpa mer än 10% - 50% och det är svårt att avgöra i vilket frekvensintervall, vilket kanske är en bra början.
Lycka till,
//magnus
RM
pak
Posted - 2004/05/25 :  20:10:09  Show Profile Send pak a Private Message
tack.
har just köpt tyg till draperier bakom högtalarna,testade med filtar och det hjälpte minst sagt mycket.
bordet är faktiskt höj och sänkbart,så jag får väl prova lite olika med det då.mattan är väl ca 2cm tjock,men skulle väl ev vilja ha en större/stor matta.jag har också en vikskärm av sjögräs som jag kan ställa för öppningen.
swede
Posted - 2004/05/26 :  11:29:34  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Vikskärmen kommer inte ge så mycket, då det mesta ljudet kommer gå rakti igenom den. Den har inte så hög dämpfaktor. Men det är värt ett försök.
Mattan på 2 centimeter är nog riktigt ok, då det mesta ljudet kommer gå "snett" genom den, så den kommer dämpa bra. Dock mycket beroende på hur stor den är. Hörn är alltid viktiga, typ mot väggen och så.
Man kan lägga en spegel på bordet, som en enkel måttstock. Om man i lyssningspositionen ser baselementen på högtalarna i spegeln (när man sitter ner), så skall man justera om bordet lite grand. Prova dig gärna fram.
Roligt att någon labbar lite hemma.
//magnus
RM
