 Hur lokaliserar man akustiskt centrum?
Magils
Posted - 2004/05/24 :  14:26:28  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Finns det någon metod för olika element?
Hur djupt in i "konen/talspolen" finns detta på en bas?
Hur sitter det på en diskant?
Hur exakt måste man veta?
/MI
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2004/05/24 :  15:22:31  Show Profile Send henricsson a Private Message
Ganska exakt skulle jag tro, man kan ju kompensera för det i filtret. Mäta är ett måste.
EDIT
Jag har läst någonstans att baffeln ska luta ~7 grader för att kompensera. Varför det skulle vara så har jag dock inte sett någon förklaring till.. det beror ju på så många saker imo.
Edited by - henricsson on 2004/05/24 15:27:22
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2004/05/24 :  15:23:54  Show Profile Send henricsson a Private Message
Du bör mäta fas/grupplöptid för att kunna veta.. det beror på delningsfrekvens också.
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/05/24 :  16:15:37  Show Profile Send edison a Private Message
Brukar man inte generellt anta/räkna med att akustiskt centrum är där talspolen är fäst vid konen (på mellan/basar) eller domen (på diskanter)?
Antalet grader man evt "ska" luta baffeln borde väl vara beroende på avståndet mellan elementens centrum sett framifrån, samt var det akustiska centrumet är beläget, i djupled, på respektive element?
(Detta med filtrets egenskaper oräknade)
Edited by - edison on 2004/05/24 16:16:50
Magils
Posted - 2004/05/24 :  18:04:14  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
edison förslag ligger bäst till just nu ;) Det är utfrån evt. baffellutning för att slippa ta hänsyn till detta vid filterkonstruktion jag är ute efter.
/MI
SW
Posted - 2004/05/24 :  21:28:18  Show Profile Send SW a Private Message
Jag har gjort det någon gång med hjälp av tongenerator, stereoförstärkare, två mikrofoner och ett oscilloscope.
Kopplade två likadana mikrofoner till var sin kanal på oscilloscopet. Kopplade ihop tongeneratorn till båda kanalerna på en stereoförstärkare. Kopplade bashögtalaren till en kanal och diskanthögtalaren till den andra kanalen på stereoförstärkarens högtalarutgångar. Ställde in tongeneratorn på ungefär den tänkta delningsfrekvensen och vred upp så jag fick utslag på oscilloscopet via mikrofonerna.
Placerade ut högtalarelementen en bit från varandra så att ljudet från dem inte påverkade varandra.
Mätte upp ett avstånd, kanske 70 cm till monteringsytan på baselementet från den ena mikrofonen. Mätte sedan upp avståndet till diskantelementets monteringsyta när de båda kanalernas sinusvågor ligger i fas på oscilloscopet. Skillnaden mellan de två avstånden är skillnaden mellan de akustiska centrumen på elementen.
Se bara till att inte hamna en hel våg fel men det rör sig om kanske en dm fel så det brukar inte vara några problem. Normalt så ligger diskantens monteringsyta längre ifrån mikrofonen än basen/mellanregistret.
Hoppas att det är begripligt
S
