 sätta säkringar?
vagabond
Posted - 2004/05/06 :  23:15:26  Show Profile Send vagabond a Private Message
Jag tänkte bygga en förförstärkare baserad på rod elliotts schema http://sound.westhost.com/project97.htm och tänker använda en trafo för båda kanalerna. Ska man då placera en säkring på primärsidan av trafon eller två säkringar, en på varje uttag, på sekundärsidan och hur bestämmer man värdet i så fall?
Nätdelen kommer också från rod:
http://sound.westhost.com/project05.htm
Ingen är perfekt, jag är ingen alltså är jag perfekt.
Edited by - vagabond on 2004/05/06 23:16:21
php
Posted - 2004/05/07 :  10:54:25  Show Profile  Visit php's Homepage Send php a Private Message
Jag brukar själv köra med både hängzlen och livrem, mao avsäkra både primär och sekundär. På sådana små byggen som det här kanske du till och med kan använda någon kortslutningsskyddad trafo så slipper du primären. Vad gäller avsäkring på sekundären brukar jag höfta, kom fram till något vettigt värde på säkring utifrån hur många VA trafon är på =)
www.skivatbrod.com
esl
Posted - 2004/05/07 :  12:36:58  Show Profile Send esl a Private Message
Om du vill skydda effekttransistorerna så lägg en säkring på högtalarutgången, parallellkoppla med ett motstånd på 22ohm. Ett alternativt ställe är att lägga säkringarna på matningen till trissorna EFTER kondingbanken, då kan dom vara av den snabbare typen. Säkringen räknar du ut som 2*U/R ex.vis om du matar med 40 volt och du har 8 Ohms högtalare så skall du ha en säkring på 10 Ampere.
Jag har kört med 6,3 Ampere i många år, lite trögare variant. Den går sönder när den ska.
/esl
Innovare necesse est.
