 Laddning kvar i spolar/kondingar på delningsfilter
Mathias_J
Posted - 2004/05/03 :  18:19:31  Show Profile Send Mathias_J a Private Message
Sitter här och håller på att utforska högtalarna i en gammal(nåja, inte så värst) Yamaha Electone El-60 elorgel
Min fråga är om det kan finnas laddning kvar i spolarna eller kondingarna på delningsfiltret?
Tack på förhand
Posted - 2004/05/03 :  18:25:21  Show Profile Send f95toli a Private Message
Spolar håller aldrig laddning efter att apparaten stängts av såvitt jag vet, så fort du bryter kretsen är det ju ingen spole längre utan bara en massa hoplindad koppartråd.
Kondensatorerna ska man vara mer försiktiga med. Dock laddar de långsamt ur sig pga läckströmmar om man låter dem stå så om apparaten varit avstäng väldigt länge är det normalt inga problem. Å andra sidan skadar det ju inte att kortsluta dem med en resistor innan man börjar peta på grejerna,
Mathias_J
Posted - 2004/05/03 :  18:28:08  Show Profile Send Mathias_J a Private Message
Finns det något annat sätt att ladda ur dem om man inte har något transistor till förfogande?
Posted - 2004/05/03 :  19:02:42  Show Profile Send f95toli a Private Message
resistor, inte transistor. Alltså ett motstånd.
Tja, den våldsamma varianten är att kortsluta benen på kondensatorn med en skruvmejsel. Det är inga problem om det är en liten kondensator men om det är en variant kanske det inte är den bästa metoden. Det är dock bättre än att råka ladda ur kondesatorn i sig själv.
kjb
Posted - 2004/05/03 :  20:36:28  Show Profile Send kjb a Private Message
En kondensator i ett filter som är kopplad till ett högtalarelement behåller inte sin laddning. Detta på grund av att elementen i sig kommer att fungera som motståndet som ni pratar om. Alltså energin som finns uppladdat i kondensatorn kommer att tömmas genom elementen eller någon resistor i filtret (beroende på hur filtret är kostruerat) så fort musiken slutar att spela.
Linkwitz Orion, AMP11HV, AMP5, Ice 500A, Esp 03A Asus Xonar Essence ST
Posted - 2004/05/03 :  20:52:48  Show Profile Send f95toli a Private Message
...vilket jag också borde tänkt på. Det var ju ett högtalarfilter det var frågan om.
Mathias_J
Posted - 2004/05/03 :  21:24:31  Show Profile Send Mathias_J a Private Message
Javisstja, resistor, läste fel.
I alla fall, så visade sig att det var ingen fara. Dock så har jag inte tillåtelse att plocka ut elementen och göra något av dem...
luminous
Posted - 2004/05/03 :  21:50:29  Show Profile Send luminous a Private Message
Förövrigt så är ju inte kondensatorerna laddade med sådär våldsamt hög spänning precis... Så pilla på... Spolar är fakriskt mycket otrevligare; om en spole är "uppladdad" med ett magnetfält och kretsen och strömmen plötsligt bryts så kommer den snabba flödesändringen gör att det kan induceras flera kilovolt över spolen! Nu är ju som sagt spolen kopplad till högtalarelementen vilket gör att strömmen inte kan minska så snabbt och det induceras inte så hög spänning.
MVH | Life's too short for bad sound
