Klipsch KG 5.2
Topic Locked
filkingian
Posted - 2004/04/29 : 18:16:15
Klipsch KG 5.2
Kolla info nedan.
Bilder finns till de intresserade!
3000:-
This space intentionally left blank.™
Edited by - filkingian on 2004/04/30 15:48:02
OliT
Posted - 2004/04/29 : 19:00:53
Här kommer lite data på burkarna!
FREQUENCY RESPONSE:
34Hz-20kHz±3dB
SENSITIVITY:
96dB @ 1watt/1meter
POWER HANDLING:
100 watts maximum continuous (500 watts peak)
NOMINAL IMPEDANCE:
8 ohms
ENCLOSURE TYPE:
Bass reflex via passive radiator
DRIVE COMPONENTS:
Two-way system using one 1" (2.54cm) phenolic dome compression driver tweeter with a 90°x60° Tractrix® Horn, one 10" (25.4cm) front-firing, ICG cone woofer and one 12" (30.48cm) front-firing, ICG cone passive radiator
TWEETER:
K-85-K 1" (2.54cm) Phenolic dome compression driver
HIGH FREQUENCY HORN:
HF CROSSOVER:
1600Hz
WOOFER:
K-1001-K 10" (25.4cm) ICG cone active / KD-121-K 12" (30.48cm) ICG cone passive
DIMENSIONS:
33.5" (85.1cm) x 14.75" (37.5cm) x 12.75" (32.4cm)
WEIGHT:
54 lbs. (24.5kg)
ENCLOSURE MATERIAL:
Medium density fiberboard construction (MDF)
FINISHES:
Walnut Oil, Oak, Oil, Oak Clear, Finished Black
YEARS BUILT:
1992 - 1994
Jag är eventuellt intresserad om du går ner litet i pris och kan ordna frakt.
Norrlänning
filkingian
Posted - 2004/04/29 : 22:13:08
Tackar så mycket för påfyllningen av information om högtalaren. Dessvärre så är en prissänkning inte aktuell!
M.v.h. Martin
Edited by - filkingian on 2004/04/29 22:19:31
Larsho
Posted - 2004/04/29 : 22:24:40
Glöm inte bilderna
filkingian
Posted - 2004/04/30 : 15:39:10
Kommer i mailen om 5 min. Larsho!
Topic Locked
Denna sida genererades på 0.28 sekunder.
