 Bi-ampa utan två terminaler.
qsecofr
Posted - 2004/04/28 :  13:10:43  Show Profile Send qsecofr a Private Message
Går det att biampa till en högtalar terminal eller kan det gå galet?
nurfen
Posted - 2004/04/28 :  13:18:16  Show Profile Send nurfen a Private Message
Du måste ha separata terminaler på högtalaren för att biampa.
Sweetspot är överskattat!
qsecofr
Posted - 2004/04/29 :  16:15:20  Show Profile Send qsecofr a Private Message
då missade du själva frågan jag tänkte ansluta två kablar på en kontakt.
Frågan är vad händer.
Posted - 2004/04/29 :  16:19:26  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det är väl inte att biampa?
Vad som händer om du gör så är ju att du bryggar de två slutstegen.
Resultatet beror på slutstegen, är de gjorda för att kunna bryggas så fungerar det. Var VÄLDIGT försiktig om du inte är helt säker på att stegen kan byrggas.
Sp svaret på frågan är forfarande nej, det går inte att biampa utan att ha två par terminaler.
qsecofr
Posted - 2004/04/29 :  20:17:52  Show Profile Send qsecofr a Private Message
Om man vänder lite på frågan vad är det som behövs för att kunna bryggkoppla istället.
Förstärkarna i sig är gjorda för att bi ampa med dvs förstärkningen är den samma.
joakim99
Posted - 2004/04/29 :  20:36:33  Show Profile Send joakim99 a Private Message
Vad är det för förstärkare?
SB3 -> Benchmark DAC-1 -> Harmony Design Pre906 -> Bryston 4B SST -> B&W N802
krippe
Posted - 2004/04/29 :  22:30:24  Show Profile Send krippe a Private Message
Är det inte lite begreppsförvirring nu eller är det jag som är förvirrad ??
Alltså en förstärkare kan väl inte vara konstruerad för bi-amping med mer än att den isf har fyra kanalers förstärkning? Att bryggkoppla en stereoförstärkare innebär att du får en monoförstärkare. Det kommer man inte så långt med om man vill bi-ampa.
Är det möjligen bi-wiring du tänker på? En förstärkare som är gjord för att bi-wira har fyra högtalarterminaler per kanal. Om du kopplar samtliga dessa fyra utgångar mot de två på din högtalare (per kanal) så händer ingenting. De två paren terminaler per kanal på din förstärkare är ihoplödda inuti apparaten (rött mot rött resp svart mot svart). Bi-wiring sägs göra skillnad pga att olika frekvenser då går i olika kablar, men om de går ihop utanför din högtalare igen så tappar du den effekten.
SubZer0
Posted - 2004/04/29 :  23:19:01  Show Profile Send SubZer0 a Private Message
För att bi-ampa krävs det dubbla högtalar anslutningar som har varsitt delnings filter. Alltså signalen från den ena kanalen går endast till ett av elementen (vid 2vägs HT).
PS. Vissa billigare högtalare med dubbla terminaler går ej att bi-ampa utan att modifiera filtret då terminalerna är samman kopplade i eller innan filtret.
Posted - 2004/04/29 :  23:20:39  Show Profile Send f95toli a Private Message
Jo, förstärkaren måste vara byggd för att kunna bryggas.
Det går inte att parallellkoppla vilka förstärkare som helst, har man otur så kommer en del av strömmen från det ena steget gå in genom ingången på det andra och bränna det.
Jag skulle också gissa på att om det ena steget har för snäva stabilitetsmarginaler så kan den få för sig att börja självsvänga om man kopplar in ett annat steg parallellt.
SubZer0
Posted - 2004/04/29 :  23:21:01  Show Profile Send SubZer0 a Private Message
Du kan ju bi-ampa en högtalare med endast en anslutning, men då måste du modifiera filtret och eventuellt byta till dubbel terminal eller löda fast HT kablarna direkt på filtret.
Uniper
Posted - 2004/04/30 :  00:35:46  Show Profile Send Uniper a Private Message
Det är verkligen inge bra idé att parallellkoppla två slutsteg. Om dom inte har exakt samma förstärkning och samma offset på utgången så kommer de att fastna i en dragkamp som antagligen slutar med att det ena steget går sönder.
qsecofr
Posted - 2004/04/30 :  07:46:46  Show Profile Send qsecofr a Private Message
subzero det var något i den stilen jag mistänkte.
fick svar av leveratören, de menade att förstärkarna eldar upp varandra.
huga huga
Edited by - qsecofr on 2004/04/30 11:03:07
