 Rekomendera OP...
Jooooon
Posted - 2004/04/27 :  17:10:35  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Som rubriken lyder, vill ha op-ar för hifibruk rekomenderat. Har en bok där där en som heter 741 används flitigt, hittar den dock inte idag. Nån likvärdig?
Mvh//Jon
Livet är inte helt fel egentligen...
peranders
Posted - 2004/04/27 :  17:36:34  Show Profile  Visit peranders's Homepage
NE5534, bra budget
TL071, sådär
OPA134, en av de bättre
OPA627, svinbra
AD8610, ultrasvinbra
och många många fler
AD797
LT1028
LT1115
AD8065
etc, etc.
Titta på parametern slew rate som ska ligga över 5 v/us om det ska funka för hifibruk sen får man från fall till granska opamparna. Vissa passar bra till filter, andra passar bättre till vinylsteg.
/Per-Anders eller P-A
Posted - 2004/04/27 :  17:47:30  Show Profile Send f95toli a Private Message
741 finns kvar men är i det närmaste antik (jag tror det var bland de första integrerade kretsarna som masstilverkades, borde varit i början av 70-talet) och används nästan aldrig eftersom det finns mycket bättre kretsar idag(den är dock väldigt billig).
Hur gammal var boken?
Jooooon
Posted - 2004/04/27 :  20:52:24  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Peranders; Hur vet jag då vilka som funkar bra var?
F95toli; Boken heter Audio IC Users´ Handbook och är från 1997 verkar det som...
Mvh//Jon
Posted - 2004/04/27 :  21:07:18  Show Profile Send f95toli a Private Message
1997! Enda gången jag använt 741 var i laborationer i mätteknik, den är så brusig att den är lätt att mäta bruset på och därför ett bra övningsobjekt...
Jooooon
Posted - 2004/04/27 :  22:11:55  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Låter som att jag ska unvika den då!
Undrar generellt om de op-ar som blivit nämnda. Alla enkla har ju 8 ben, vara 2 matningsspänning, 2 ingångar samt 1 utgång. 3 återstår, vissa är märkta nc och det förstår jag att dom inte ska koppla in. Men om dom är märkta med nåt annat. Vad ska jag göra med dom då?
Mvh/7Jon
peranders
Posted - 2004/04/27 :  22:20:45  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Vad du ska göra? Du måste läsa datablad för att ta reda på eventuella egenskaper hos dessa tre pinnar.
741 är väldigt pedagogisk för den är så dålig på i stort sett allt! Alla defekter blir liksom synliga. Dessa defekter finns i andra opampar också men om man inte lär sig att de finns så kanske man får ett oväntat uppvaknade....
esl
Posted - 2004/04/28 :  00:47:39  Show Profile Send esl a Private Message
NC betyder no connection. Ibland har du en offsetjustering på single OP med 8 pinnar.
Som peranders skriver, titta i databladet.
Det har visst kommit en ny spännande Op som heter AD8099..
Datablad på detta lilla UNDER är länkat längre ned!!
Observera hur man gjort ett feedbackuttag bredvid den inverterade ingången för att kunna hålla signalvägen så kort som möjlig, bruset är lika lågt som hos 797, den är snabb som 845, lägre dist än 134 osv...
Den har bara ett spänningsförstärkande steg och sedan en intern buffert på utgången.
Kom ihåg att avkoppla spänningsförsörjningen med kondensatorer NÄRA OPn. För att garantera stabilitet. Detta gäller när du bygger med alla OP förstärkare.
Från AD´s hemsida:
"Bypassing is critical for stability, frequency response, distortion,
and PSRR performance. The 0.1 µF capacitors shown in
Figure 60 through Figure 66 should be as close to the supply
pins of the AD8099 as possible and the electrolytic capacitors
beside them."
Läs databladet, och konstruktionstipsen och även layoutförslag.
Länk till PDF:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/35131409036014AD8099_a.pdf
Tippar på att alla HiFI apparater av renomé kommer att använda denna OP´n innom en snar framtid.
Lägg 8099 på minnet...
/esl
Innovare necesse est.
Edited by - esl on 2004/04/28 00:50:17
ludo
Posted - 2004/04/28 :  03:20:51  Show Profile Send ludo a Private Message
Ej fullt så impad av ad8099.
- stabil för Avcl >= +2
- Vmatn +/- 6V MAX
- rel brusig vid låga frekvenser (studera fig.49 på sid.13 i databladet)
Mao ingen generell audio-OPAMP.
/ludo
Zombie
Posted - 2004/04/28 :  09:45:34  Show Profile Send Zombie a Private Message
OPA604 är också en bra opamp
esl
Posted - 2004/04/28 :  14:44:05  Show Profile Send esl a Private Message
ludo:
10nVolt vid 20 Hz (fig 49 sid 16) är inte speciellt mycket? Eller?
Vilken OP jämför du med?
Zombie: jag skulle just nämna 604...
Skall nog beställa ett gäng 8099or.
Edited by - esl on 2004/04/28 21:43:15
peranders
Posted - 2004/04/28 :  18:53:17  Show Profile  Visit peranders's Homepage
10nVolt vid 20 Hz är inte speciellt mycket?
10 nV per roten ur Hertz, jo det är halvbrusigt. Den slappa NE5534 ligger på 4,5 nV/Hz
esl
Posted - 2004/04/28 :  19:50:50  Show Profile Send esl a Private Message
8099 har 0.95nV/Hz och det är lågt..
zip
Posted - 2004/04/28 :  21:44:10  Show Profile Send zip a Private Message
Något som kan rekommenderas när det väl blir dags att inföskaffa Oparna är att kolla om det inte går att få som varuprov, har ett par OPA627 på väg från TI helt gratis
Dom skickades igår så jag bör väl ha dom om ett par dagar, ska bli spännande att se om jag märker någon ljudskillnad i cdspelaren
/Zip
ludo
Posted - 2004/04/28 :  21:48:23  Show Profile Send ludo a Private Message
esl:
8099an ÄR lågbrusig. Vid 100kHz och uppåt.
Den är INTE "unity gain stable".
Kan matas med UPP TILL plus/minus 5V bara, ej högre.
(Ursäkta alla upprepningar fr tidigare.)
Typisk högfrekv opamp. TI/BB har en drös med liknande opampar.
Hur och i vilka sammanhang skulle du vilja anväda AD8099an?
Enl min mening är den minst sagt svåranvänd som en universiell opamp för audio.
/ludo
OliT
Posted - 2004/04/28 :  23:33:46  Show Profile Send OliT a Private Message
Vet någon om AD8620 och OPA2134 är utbytbara mot varandra rakt av sett till spänning och andra parametrar? Ska bygga en hörlursförstärkare och tänkte kolla vilken som låter bäst, konstruktionen är uppbyggd kring OPA2134.
Norrlänning
luften
Posted - 2004/04/28 :  23:47:36  Show Profile Send luften a Private Message
AD8620 finns ju endast som soic, och matningsspännigen e max +-13v.
opa2134 --> http://www.elfa.se/pdf/73/731/07312010.pdf
ad8620 --> http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/31592213475495AD8610_20_d.pdf
//air
OliT
Posted - 2004/04/29 :  00:03:14  Show Profile Send OliT a Private Message
Jo, jag är medveten om att 8620 bara finns som Soic, men det ska väl inte kunna vara en omöjlighet att trixa till en liten adapter så den kan passa ner i en sockel för DIP?
Angående matningsspänning, +18V, betyder det att den klarar sig på t.ex. 9V utan försämrad funktion?
Norrlänning
Edited by - OliT on 2004/04/29 00:07:56
Zombie
Posted - 2004/04/29 :  00:42:04  Show Profile Send Zombie a Private Message
zip: om du får dom innan sommaren har du tur...mina kommer kanske i juni, 134:orna kommer i augusti....och jag la in beställningen i mars
t
Tobias_Sv
Posted - 2004/04/29 :  01:40:50  Show Profile  Visit Tobias_Sv's Homepage Send Tobias_Sv a Private Message
Brukar ju bara ta några dagar för TI
Jooooon
Posted - 2004/04/29 :  09:25:20  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Kul att det tog fart i min tråd, tack för alla svar!
Vidare; är det nån fördel med dubbla och kanske fyrdubbla op-ar?
Billigare eller bara ytrymmessnålare?
Lika bra som vanliga enkla?
Mvh//Jon
peranders
Posted - 2004/04/29 :  10:00:33  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Billigare per op i regel och utrymmessnålare... fast inte alltid. Har ni sett de ultramså BGA kapslarna och SOT363?
En fördel att använda dubbla är om man bygger kretsar där man böver två opampar på samma chip för att uppnå likvärdiga egenskaper, till exemepel i GIC (generella impedanskonvertrar).
Jooooon
Posted - 2004/04/29 :  10:08:43  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Okej, vad heter dom dubbla som man bör kika på då?
Mvh//Jon
OliT
Posted - 2004/04/29 :  10:16:16  Show Profile Send OliT a Private Message
Dubbelversionen av 134 heter 2134 och den dubbla varianten av AD8610 heter 8620.
Norrlänning
zip
Posted - 2004/04/29 :  13:42:56  Show Profile Send zip a Private Message
Zombie: Jodå, dom kom för ett par timmar sedan beställde iofs redan i slutet av februari, men det är ju ändå rätt prisvärt
Sedan så skiljer det nog en del beroende på vilken Op man beställer, 627 var jag tydligen slut...
/Zip
luften
Posted - 2004/04/29 :  14:47:42  Show Profile Send luften a Private Message
Mina OPA627AP är oxo på kommande :) Beställde förra veckan. Samtidigt beställde jag några BUF634, dom skickades dagen efter beställningen, sen 2 dar efter beställningen, så skickades mina OPA627AP. Dock beställde jag tidigare i vår ett par OPA627BP, dom har det inte hörts något om, det stod att uppskattat leveransdatum var nån gång till hösten.
//air
