Author |
Topic |
HMartin
119 Posts |
Posted - 2002/09/20 : 20:39:15
Efter att ha diskuterat subwoofers i Mats tråd "Subwoofer köphjälp önskas" började funder på vad som skulle hända om man kopplade in en balancerad (bryggad, aktiv -sida) förstärkare på högnivåingången på en Rel-subwoofer. Som de flesta säkert vet består högnivåingången på en Rel av jord, plus höger, plus vänster. Detta grundar sig på att båda kanalerna har en gemensamm jord. Men på en balancerad förstärkare har man istället minus höger/vänster. Frågan är då vad som skulle hända om man kopplade in jord på en rel till en förstärkare vars minus istället för jord är aktiv. (Förutsatt att man inte använder den balancerade högnivå ingången, vilken det dock bara finns en av på alla förutom stentorn)
Själv har jag två hypoteser.
Dels att förstärkaren skulle bli ledsen/bränna en säkring/brinna upp.
Dels att man skulle få tre gånger så hög nivå på den kanalen som man har som jord, m.a.o. antag att vi väljer höger minus så skulle vi få signalen ((h+)-(h-))+((v+)-(h-))= ( ((h+)-0) + (0-(h-)) ) + ( ((v+)-0) (0-(h-)) )= (h+) + (h+) + (v+) + (h+)= 3*(h+) + (v+) (möjligtvis skulle det påverka om förstärkaren och relen har en gemensam jord på nätsidan eller om man har en flyttande jord)
Någon som är kunnig på elektronik. Man skulle kunna pröva, men som sagt "Friskt kopplat hälften...".
/H Martin
Rebo
1071 Posts |
Posted - 2002/09/21 : 15:40:42
I REL manualen står det att man bör köra 2 subar om du vill använda högnivåingången i detta fall. Du kopplar då plus höger till (+) och pluss vänster till (-). Jag tror inte slutsteget brinner upp, för REL har 100k inimpedance, men man får en icke önskvärd återkoppling mellan höger till vänster kanal, vilket lär kunna förstöra ljudbilden.
HMartin
119 Posts |
Posted - 2002/09/21 : 19:07:29
Det har du rätt i, om att det ligger 100k mellan ingångens + till ingångens jord är det logiskt att anta att det är >1 ohm från jord på ingången till jord. Så förmodligen skulle det bara låta illa om man gjorde misstaget att koppla in en balancerad förstärkare. Har förstärkaren koll på DC skulle man dock kunna tänka sig att den kopplade ned sig eftersom man förmodligen skulle få obalans mellan + och -. Inget att ligga sömlös över, med andra ord. Förmodligen har dessutom Rel tänkt på problemet med tanke på att de har infört den balancerade högnivå ingången och förmodligen sett till att inget farligt händer vid misstag.
/H Martin |
Kapten A. von Gyllenkrok
123 Posts |
Posted - 2002/09/22 : 02:53:29
Det blir pankaka med röksmak.
Koppla minusingången till chassiet på slutsteget och sedan plusingången till den icke inverterande utgången på slutsteget.
mvh\Kapten A.
HMartin
119 Posts |
Posted - 2002/09/22 : 12:46:20
Hmm, det bästa kanske trots allt är att skaffa två stycken eller en stentor så man kan använda de balancerade högnivåingångarna. Eller skaffa en dämpare för lågnivå ingångarna ´(för att få bort de +12 db på vänster kanalen).
/H Martin |
Rebo
1071 Posts |
Posted - 2002/10/07 : 12:05:58
Så här kan du koppla om du har ett slutsteg som driver högtalarna balanserat. Koppla +höger och +vänster som vanligt men koppla minus till en RCA ingångs jord på försteget.
Om du använder icke balanserade högnivåingångarna på rel suben så lär detta fungera fint. |
Topic |
