 Fråga ang. slutna högtalarlådor.
Rishna
Posted - 2004/04/23 :  11:40:56  Show Profile Send Rishna a Private Message
Hej lärda entusiaster.
Jag och bror min kan inte komma överens i en fråga rörande baselementets rörelser i en sluten låda. När jag för in elementkonen med handkraft och sedan släpper studsar konen inte ut igen utan återställer sig till ursprungsläget i sakta mak, ungefär som om den hade någon form av motstånd som höll tillbaka den inifrån lådan. Detta fenomen har jag sett hos andra slutna högtalarlådor genom åren. Brorsan hävdar med bestämdhet att konen inte kan återställa sig på det viset eftersom lådan är tät, snarare skulle den studsa ut på direkten.
Jag är ingen expert och brorsan är ingenjörsstuderande vilket torde innebära att jag får på fingrarna, men ändå undrar jag hur det verkligen förhåller sig. Finns det någon anledning till varför baselementet inte studsar tillbaka igen? Är kantringar inte helt täta till exempel? Jag har sett flera olika högtalare agera likadant, såväl hembyggda som fabriksbyggda.
Hjälp mig få klarhet i denna fråga är ni snälla.
/Fredrik
Niklas Nord
Posted - 2004/04/23 :  14:33:30  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
verkar vara endera en otät låda eller
ett element som tjuvsuger luft någonstans.
Kan ju vara där bak vid högtalarterminalerna också..
krippe
Posted - 2004/04/23 :  16:08:11  Show Profile Send krippe a Private Message
Det kan även bero på friktion mellan talspolen och magneten beroende på att talspolens upphängning (spindeln) eller elementkonens upphängning (gummi?) hamnat lite snett, men då borde det kanske höras ett svagt skrapljud av något slag?
Posted - 2004/04/23 :  16:17:49  Show Profile Send f95toli a Private Message
Har du provat att kortsluta terminalerna på högtalaren när du testat detta? Eller är högtalaren fortfarande kopplad till förstärkaren?
Niklas Nord
Posted - 2004/04/23 :  18:32:32  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
ehhh you say what?
David A
Baseball Fury
Posted - 2004/04/23 :  18:56:22  Show Profile Send David A a Private Message
Ett element i en sluten låda ska ju gå trögt att trycka in just pga att det är en sluten volym. Hur trögt det går beror ju på hur tätt elementet i sig är. Kon, dammkåpa etc. Skulle allt vara 100% tätt så skulle det inte gå nå vidare att trycka in den heller.
Osså som Nilkas sa: tätlister, terminaler, etc. Om själva lådan är otät brukar det ge sig till känna med visslingar och så vidare.
Edited by - David A on 2004/04/23 19:00:08
krippe
Posted - 2004/04/23 :  19:13:02  Show Profile Send krippe a Private Message
Bara det faktum att lådan är 100% tät innebär inte att det inte skulle gå att trycka in konen. Hur mycket konen påverkas av andra motriktade krafter (tryckkrafter) än den fjädrande upphängningen beror även på hur stor volym lådan har och vilken konens membranarea är (dvs vilken mängd luft den flyttar och därmed vilken tryckförändring den gör upphov till inne i lådan).
UnholyRishna
Posted - 2004/04/23 :  23:08:28  Show Profile Send UnholyRishna a Private Message
Wohaa vad jag älskar att ha rätt!!
Vad vore livet utan musik, förmedlat på ett vettigt sätt ;-)
esl
Posted - 2004/04/23 :  23:12:23  Show Profile Send esl a Private Message
Lådan är inte 100% tät när du trycker in konen med handen, så luften pyser ut.
När du släpper handen är det bara elementets egna fjäder, spider och kantupphängning, som drar tillbaka elementet. Om det är som du säger att elementet nästan stanna kvar så kan du va lugn! Lådan är tillräckligt tät och spelar som den skall!
Innovare necesse est.
Uniper
Posted - 2004/04/24 :  00:00:03  Show Profile Send Uniper a Private Message
Hade lådan varit helt tät skulle man i princip kunnat använda den som barometer, bara att mäta hur långt från mittläget elementen står . Lite lär det ju alltid läcka.
