 fördelning av dämpvadd i HFLS-1
DasKapital
Posted - 2004/04/19 :  17:36:17  Show Profile Send DasKapital a Private Message
Hej,
Hur skall man fördela dämpvadden i lådan (HFLS-1)? Skall det finnas vadd mellan inre portöppning och diskant eller bör det vara fritt kring portöppningen (vadden fördelad i nedre delen av lådan)?
Ledsen om svaret på min fråga redan finns i någon tråd, men jag hittade inget.
Mvh,
Rickard
Ino Audio for life
MaxMartin
Posted - 2004/04/20 :  04:48:48  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Det jag brukar utgå ifrån är ett lager på varje vägg utom baffeln. Sen brukar jag ibland lägga ett lager till på bakstycket eller precis vid elelemtet (runt om).
om du fyller upp en stor bit (som tex bakom diskanten och röret) så får du en svagare basåtergivning.
DasKapital
Posted - 2004/04/20 :  07:35:03  Show Profile Send DasKapital a Private Message
Tackar. Från början var det nämligen duktigt mycket vid portöppningen, så porten inte alls kunde andas (varför jag gjorde så vet jag ej...). Sedan prövade jag att trycka ned det i lådans nedre del med bättre bas som följd. Skall pröva ditt sätt, med fördelnings kring innerväggarna, i eftermiddag.
Ino Audio for life
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/04/21 :  22:40:08  Show Profile Send edison a Private Message
Hmmmm...är det inte så att just på lådans väggar (alltså närmast väggarna) har dämpmaterialet minst verkan, medan det gör mest nytta i "fria luften" inne i lådan, utom då framför basrörets inre mynning?
Jag avser nu dämpningen av ljudvågornas hastighet, som görs med vadd eller fårull, inte den "väggdämpning" man gör med bitumengummi som sätts direkt på väggarna för dämpning av lådans egna resonanser.
Eller ska man kanske ha vadd/ull både "fritt i luften" i lådan OCH utmed dess väggar??? (fortfarande med porten fri naturligtvis)
(Min fråga är allmän, och inte enbart relaterad till just HFLS-1, men jag tyckte det passade att ta det i denna tråden)
Edited by - edison on 2004/04/21 22:42:15
MaxMartin
Posted - 2004/04/22 :  15:38:12  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
E en mellanregisterlådan kan man prova det du föreslår "edison".
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/04/22 :  22:01:31  Show Profile Send edison a Private Message
Max Martin:
"E en mellanregisterlådan"
Vad menar du med det??? Kanske det ska stå: "i en mellanregisterlåda" ???
Jag tänkte på hur man placerar/fördelar det akustiska dämpmaterialet (vadd/ull) i en tvåvägare, alltså i en låda där bas/mid spelas av ett element, typ HFSL-1 eller min egen golvare & kommande stativare.
Skall jag tolka ditt svar som att det senare av mina antaganden i mitt förra inlägg är det "korrekta", även i en vanlig tvåvägslåda?
Alltså att man placerar dämpmaterialet både "i luften OCH utmed väggarna"?
(då bortsett från evt. resonansdämpning typ bitumen på väggarna)
MaxMartin
Posted - 2004/04/23 :  02:42:02  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Det ska stå "i".
Resultatet varierar från låda till låda. För det mesta, kanske 95% har det blvit bäst (bäst bas och mellanregister) när man bara satt på väggarna.
Vill du prova extra rek. jag en extra skiva på bakväggen och lite mer runt ellementen (närmsta vägg).
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/04/23 :  10:50:52  Show Profile Send edison a Private Message
OK.
Tack MM.
Ska prova lite variationer med andra ord.
Dröjer iofs ett tag, lådorna är ju inte precis färdiga ännu...(stativarens)
