 Är det här en bra kombination?
More
Posted - 2004/04/08 :  18:23:52  Show Profile Send More a Private Message
Ska beställa ett nytt HiFi system snart.
Jag är lite osäker på om sakerna passar med varandra.
Typ om förstärkaren är för bra för högtalarna eller tvärtom osv. Passar den här typen av kabel till systemet. Ang kablarna kommer dom med sånda där tjurhorns liknande grejs som man kör upp i högtalaren eller måste man köpa till såna separat och sätta på dom själv?
Har inte hittat något stativ än är det någon som har ett bra tips?
NAD C320BEE Förstärkare 3700kr.
Specifikationer:
2x50 watt kontinuerlig effekt i 8 ohm
2x110 watt dynamisk effekt i 8 ohm
2x160 watt dynamisk effekt i 4 ohm
2x210 watt dynamisk effekt i 2 ohm
Fjärrkontroll
PowerDrive
Pre Oute/Main In-kontakter
7 guldpläterade linjeingångar
Ringkärnetransformator
Soft Clipping
12 trigger-funktion
Hörlursutgång
Mått i cm (B/H/D): 43/10/29
B&W DM601 S3 3.600kr Par.
Specifikationer:
1-tums diskant
6,5-tums bas/mellanregister
Frekvensomfång: 70-20000 Hz (+/-3 dB), 50-30000 (+/-6 dB)
Känslighet: 88 dB
Impedans: 8 ohm
Mått i cm (H/B/D): 36/20/23
Vikt: 6 kg styck
TARA LABS Nexa Kabel 100kr/m.
En ny kabel som bygger på tekniken som används i modellerna i de dyrare serierna. Bra basåtergivning, dynamik och detaljering.
TARA Labs egen rekommendation:
Use for: Entry-level high-end systems; any system that could benefit from a more accurate, revealing cable
Edited by - More on 2004/04/08 18:25:26
nurfen
Posted - 2004/04/08 :  19:02:39  Show Profile Send nurfen a Private Message
Förstärkaren och högtalarna är riktigt goa! Det kommer du bli nöjd med! Men.. Kabeln vet jag ingenting om, har dock inte hört så mycket bra om Tara Labs vad gäller högtalarkablar.
Sweetspot är överskattat!
Neon Park
Posted - 2004/04/08 :  19:29:14  Show Profile Send Neon Park a Private Message
Tara Lab högtalarkabel passar dock inte till rörutrustning men det är det ju inte frågan om här,de TL jag har provat var gjorda av solid core och det gjorde att diskanten föll ganska dramatiskt.
More
Posted - 2004/04/08 :  20:11:19  Show Profile Send More a Private Message
På hifiklubbens sida står stativen i pris per set, 1500kr per set, vad är ett set, 2 par stativ eller 1 stativ?
[URL=http://hifiklubben.se/iz.asp?id=3|p|244|244|1512|pdetail]Länk till stativen[/URL]
sker
Posted - 2004/04/08 :  20:35:14  Show Profile Send sker a Private Message
Tycker det verkar vara en mycket bra och prisvärd kombination, hade själv motsvarande kombination för många år sen och tycke mycket om den och det var ju flera år sen så den har väl säkert blivit ännu bättre. Jag tror att priset är per par för om du går in på Prislista på deras hemsida så står priserna i per par.
MVH
Mitt system: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27987
More
Posted - 2004/04/09 :  12:06:08  Show Profile Send More a Private Message
Nu är det beställt.
Var kan jag köpa bra bananer till högtalarkablarna?
Edited by - More on 2004/04/09 12:06:24
j0akim
Posted - 2004/04/11 :  15:46:13  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
det kunde du ju köpt på hifiklubben oxå.. eller be dem sätta på spadar.. du kanske fortfarande kan ändra ordern? antar du köpt via internet.
Mitt galleri
Magnuz
Posted - 2004/04/11 :  16:06:57  Show Profile Send Magnuz a Private Message
"de TL jag har provat var gjorda av solid core och det gjorde att diskanten föll ganska dramatiskt."
Förklara gärna det där, det borde ju vara tvärtom.
Galactron
Posted - 2004/04/11 :  16:20:44  Show Profile Send Galactron a Private Message
Hög tid att kalibrera mätutrustningen.
Out of time
Neon Park
Posted - 2004/04/12 :  18:43:23  Show Profile Send Neon Park a Private Message
Rörutrustning gillar inte solid core kablar utan de kablar jag har provat och som låtit bäst har alla varit av typen multikardel kabel.Solid core har alltid fallit i diskanten varför vet jag ej men det är väl anpassningsproblem som med allt annan inom hifivärlden.
Harman
Posted - 2004/04/12 :  19:24:23  Show Profile Send Harman a Private Message
More, Vad har du för CD spelare till detta?
*Iron Maiden*
Neon Park
Posted - 2004/04/12 :  20:52:28  Show Profile Send Neon Park a Private Message
Jag skulle gissa att Audioquest är ett bättre val av solidcore kabel pga att de är uppbyggda som en litzkabel och dessa har en dokumenterad bra HF återgivning.
Galactron:Jag har kalibrerat mätutrustningen ,jag använder revaxör.
Bubben
Posted - 2004/04/12 :  21:09:20  Show Profile Send Bubben a Private Message
Vilken TL-kabel med solid Core är det som diskuteras? Altså faller i diskant?
Mycket vettig kombo förresten, More.
Johnny_Fiasco
Posted - 2004/04/12 :  21:51:06  Show Profile Send Johnny_Fiasco a Private Message
Om man har solid core eller inte kan rimligen ej påverka frekvensgången. Däremot kan man få en del extra dist med flerkardelig kabel, men om den är hörbar tvistar de lärde. Det bör rimligen upplevas som en mer livlig, kanske starkare diskant, eller nåt ditåt. Större effekt ju bättre ledningsförmåga gränsskiktet mellan kardelerna har. Silverkablar bör alltså låta extra "krispiga".
Neon Park
Posted - 2004/04/13 :  06:23:26  Show Profile Send Neon Park a Private Message
Kabeln jag har haft i mitt system heter TL RSC 1000 kostade runt 500kr/meter då det begav sig.Den var gjord för B-W.
Bubben
Posted - 2004/04/13 :  11:12:40  Show Profile Send Bubben a Private Message
Det är nog inte solidcore-principen som är boven, utan att prime fokuserar mer på de lägre registren. Jämför med exempelvis prism från TL, som också har solid core.
Går man upp ett steg till Air-serien så blir diskanten plötsligt extremt utsträckt, fortfarande solid core. Hur det mäter har jag därimot ingen aning om...
More
Posted - 2004/04/27 :  15:37:57  Show Profile Send More a Private Message
Vad är det för knazppt som sitter mellan bas och diskant rullarna på förstärkaren?
Är det någon som vet det? Det står Tone Defeat på min men vad betyder det?
Sten
Vad får det lov att vara?
Posted - 2004/04/27 :  15:40:33  Show Profile  Visit Sten's Homepage Send Sten a Private Message
Trycker du in den knappen så går signalen inte igenom tonkontrollerna.
Den som söker han letar.
Insyltad i branschen som ägare av ljud/bild/el & databutiken vid namn "Elbutiken" (f.d. Studio Sten)
More
Posted - 2004/04/27 :  17:22:32  Show Profile Send More a Private Message
Och vad resulterar det i om att jag trycker in den...?
gromit
Posted - 2004/04/27 :  17:34:04  Show Profile Send gromit a Private Message
RTFM!
/Gr.
Mark Levinson No 39 -> Krell FPB-200c -> Ino Audio pi60s
Edited by - gromit on 2004/04/27 17:46:43
aplodon
Posted - 2004/04/27 :  18:02:27  Show Profile Send aplodon a Private Message
Gromit:
DVEEOS!
aplodon
Posted - 2004/04/27 :  18:06:58  Show Profile Send aplodon a Private Message
Är ingen expert, men det skall väl resultera i att signalen får kortare väg utan de onödiga störningar som kan orsakas av tonkontrollerna. Bättre ljud är det tänkt. Det är väl därför som dyrare (bättre ?) förstärkare helt saknar tonkontroll.
Woland
Posted - 2004/04/29 :  17:41:40  Show Profile Send Woland a Private Message
Ha,ha vilken kul tråd. Föstår ni inte att More driver med er???
frauxm
Posted - 2004/04/29 :  22:21:37  Show Profile Send frauxm a Private Message
Woland, det enda jag ser är att du försöker göra dig lustig på Mores bekostnad.
Jag är nog mer för plockepinn än schack...
More
Posted - 2004/04/30 :  07:42:34  Show Profile Send More a Private Message
Där kom det. tacka aplodon!
Edited by - More on 2004/04/30 07:43:00
Posted - 2004/05/02 :  09:10:41  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
På vilket sätt driver han dem oss ?
