 Vad betyder OTL?
filikoster
Posted - 2004/03/30 :  18:00:43  Show Profile  Visit filikoster's Homepage Send filikoster a Private Message
Förlåt okunnigheten, men vad betyder OTL i dessa sammanhang?
Never trust someone who claims to be God.
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2004/03/30 :  18:03:43  Show Profile Send henricsson a Private Message
Output Transformer Less
Rydberg
Posted - 2004/03/30 :  18:04:32  Show Profile Send Rydberg a Private Message
filikoster
Posted - 2004/03/30 :  18:09:28  Show Profile  Visit filikoster's Homepage Send filikoster a Private Message
Tack... det gör det hela glasklart! ;) Jag har full förståelse för om ingen orkar beskriva detta mer i detalj.
Rydberg
Posted - 2004/03/30 :  18:11:31  Show Profile Send Rydberg a Private Message
OTL: Output-transformer-less tube amp topology that creates acceptably low output impedance without an output transformer but requires many tubes and high impedance speakers. Of all tube amplifier topologies, OTLs tend to require the most care with proper speaker matching and prefer 12-16 Ohm loads.
filikoster
Posted - 2004/03/30 :  18:46:02  Show Profile  Visit filikoster's Homepage Send filikoster a Private Message
Tack!
eliot
Posted - 2004/04/01 :  12:57:54  Show Profile Send eliot a Private Message
Nackdelen med OTL är att de har många rör parallellt för att kunna leverera ström - men slipper i gengäld en utgångstransformator. Man kan hävda att utgångstransformatorn påverkar ljudet negativt men det finns t.o.m. transistorförstärkare från McIntosh som använder utgångstransformator eftersom förstärkaren då blir mer imun mot låg impedans mm. Nackdelen med OTL förstärkare är att de behöver flera rör parallellt och då kommer man i samma problematik som med stora transistorförstärkare som har många transistor parallellt som ofta saknar dynamik eftersom de inte går riktigt i fas med varandra....
En ny förstärkartillverkare som fått mycket lovord är Tenor Audio http://www.tenoraudio.com/news.htm från Kanada som bygger OTL förstärkare.
De har också visats på en tråd här: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23246&whichpage=1.
Winston Churchill
Edited by - eliot on 2004/04/01 13:09:07
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/04/02 :  00:50:12  Show Profile Send edison a Private Message
Förstärkaren på bilden (Tenor) ser inte ut att ha fler än "normalt" antal rör...och minns jag rätt har även Graaf modeller som inte heller dom har särdeles många rör trots OTL-konfiguration.
Hur kommer det sej, då minst två ovanstående poster nämner att OTL innebär/medför behov av fler rör (än andra kopplingar) ?, frågar en amatör på området
Hu, vad snygg Tenoren är liksom en del av Graafarna, är nog dom där rören med "glasbubblor" på toppen som gör en del för den läckra åsynen, liksom den avvägda designen av lådan.
Vissa röralster ser ju ut som... ja som vaddå? ...inte som "fin hifi" i alla fall...
http://members19.clubphoto.com/mats800363/1976748-P4ddf/owner-50f1.phtml
Edited by - edison on 2004/04/02 01:04:48
Posted - 2004/04/02 :  09:10:46  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Tenoren har slutrören 6C33 som är mycket strömstarka. I OTL kan man plocka ut 25W ur ett sådant par.
Att många rör i parallell skulle ge sämre dynamik har jag inte haft problem med i alla fall. (Jag har 12 slutrör (PL519) per kanal i min största OTL.)
Edited by - Bernt Jansson on 2004/04/02 09:47:44
Posted - 2004/04/02 :  09:46:16  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Problemet med detta är att rören inte orkar i låga impedanser. Som ett exempel kan vi ta Transcendent Sounds T8 OTL. Stereoversionen har fyra rör (EL509) per kanal och ger 2 x 25W i 8 ohm. Monoblocken har åtta slutrör och ger 80W per kanal och inte 50W som kanske hade varit logiskt. Det hela beror på hur hög ström varje rör kan leverera. Om många rör hjälps åt blir det lättare. En egenhet med den här typen av förstärkare är följdaktligen att de ger HÖGRE effekt ju högre impedans de får att jobba med i högtalaren. (Till en viss gräns naturligtvis.) Jag vet ingen annan typ av förstärkare som beter sig så. Det är en mycket intressant förstärkartyp, och ifall ni får chansen så provlyssna på en sådan.
Edited by - Bernt Jansson on 2004/04/02 09:47:13
epkpeng
Posted - 2004/04/02 :  10:14:44  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Trodde Bernt skulle översätta OTL med "bra ljud" eller nått sånt!
Vänligen
// Pär Engelholm
Posted - 2004/04/02 :  12:42:21  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag tycker det men det måste matchas till rätt högtalare så kombinationen blir rätt. Min OTL tillsammans med JM Lab Utopia är utan tvekan det överlägset bästa jag någonsin hört. Men samma förstärkare med Thiel CS6 var jämförelsevis ett rent bottennapp. Så det är inte automatiskt bra ljud.
epkpeng
Posted - 2004/04/02 :  13:03:23  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Bernt:
som vanligt gäller "matchning"! Har vi hört den förut?!?
Vänligen
// Pär Engelholm
Posted - 2004/04/02 :  13:23:49  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Japp, så är det!
eliot
Posted - 2004/04/05 :  02:18:53  Show Profile Send eliot a Private Message
En god vän hade en gång kombinationen Avantgarde Duo som drevs av Graaf GM-20 - och det var enda gången jag hört Avantgarde låta bra ...och det har aldrig låtit så bra hemma hos honom!
Kompisen tillhör kategorin "alltid byta" och sedan bytte han hornhögtalarna mot högtalare med mycket lägre verkningsgrad och då lät Graafen inte alls bra längre - och så fortsatte han att byta ....
Anpassning av komponenter är A och O
Det viktiga är att man är öppen mot olika principer, det finns bra och mindre bra triodförstärkare och samma gäller för pentodförstärkare, single ended och push pull förstärkare och OTL och det är ofta som förutfattade meningar kommer på skam så att man slutligen knappt vågar generalisera
Winston Churchill
