 Ny högtalarkabel vilken?
Poe
Posted - 2004/03/29 :  10:26:37  Show Profile Send Poe a Private Message
Jag har idag följande system:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20379&whichpage=2 med Tara Labs Prism Biwire-kabel. (VDH Hybrid 102 mkIII signalkabel). Nu funderar jag på att uppgradera högtalarsladdarna och vill gärna ha lite tips!!
Kimber 8TC eller
eof
Min anläggning
crion
Posted - 2004/03/29 :  11:33:06  Show Profile Send crion a Private Message
Jag skulle ta en titt i följande länk:
http://www.theabsolutesound.com/newsletter/147/cable_survey2.html
En intressant kommentar som är lätt att glömma bort i kabelhysterin som en av testarna nämnde:
" In my opinion, selection of interconnect and speaker cable lies somewhere between a fifth- and tenth-order consideration when putting together a fine sound system, far below speakers, electronics, ergonomic and reliability considerations, speaker placement, room treatment, not to mention price."
När jag tittar på bilderna på din stereo ser jag att room treatment saknas. First reflections, matta, absorbering rakt bakom högtalarna saknas. Här har du performance och hämta. Kabelval är finlir och ger inte lika stora förbättringar som du får med lite snyggt/diskret room treatment.
När du väl har ordnat det kan du dessutom utvärdera kablar med större exakthet. När du skall välja högtalarkablar kan du uppnå synergieffekter om du har analoga interconnects av samma märke. Motivering nedan:
"As if all this weren’t complicated enough, a number of manufacturers also sent us their interconnects to use with their cables. We didn’t because, well—Time’s winged chariot, and all that. But I asked David Salz of WireWorld about this. His reply: “The problem is that nearly all cables bend the spectrum in fairly obvious ways…In fact, there is a consistent electrical relationship between complementary sets of interconnects and speaker cables. That is, the frequency at which the interconnect shifts from resistive to inductive is approximately three times the frequency at which speaker cable makes the same transition (a common combination is 3kHz and 9kHz). This is especially significant because the particular kind of coloration that cables produce is not the same as what other components produce. Accordingly, using an interconnect with a turnover frequency within the common range will waste virtually all the very real advantages of a very neutral or very short speaker cable, because the sound will not be as coherent as when a complementary cable is in place."
Lycka Till!
