 Lite Gainclonefrågor + lite annat
Mullansson
Posted - 2004/03/19 :  20:05:32  Show Profile Send Mullansson a Private Message
Goddagens
Hoppas ni kan hjälpa till lite med följande spörsmål som i första hand rör mitt kommande Gainclonbygge, och då främst nätdelen. Kommer att bygga med LM3875.
1. Har funderat lite över olika trafos, tänkte mig en 2*25, 150 VA till vardera kanal. OK?
2. Finns det någon nackdel med att använda trafos med större effekt (VA), än de som ger mindre?
3. Har läst att t.ex. 2*18 V skulle vara bättre än 2*25 V för att driva 4 ohms högtalare. Varför det?
4. Vad är stjärnjord? Helt enkelt en gemensam jordpunkt (i ex. chassi), eller?
5. Vad är ett Zobelfilter?
6. Om man kopplar in två par högtalare parallellt där vardera paret har nominell impedans 8 ohm, får man då en total nominell imp. på 4 ohm?
7. Om man vill köra CD:n direkt i slutsteget, krävs det då något mer utöver att man kan reglera volymen på CD:n?
mvh Mullansson
Jax
Posted - 2004/03/19 :  20:25:14  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
Det låter lagom. Skadar inte med 200VA dock.
Finns ingen nackdel, ju större desto bättre "håller" de spänningen.
Du når max uteffekt i 4 ohm med 2x18V, högre matning ger inte mer då 3875orna börjar begränsa strömmen.
Det är en punkt dit du drar alla jordar. Det behöver inte vara chassit, du kan dra en tråd från stjärnan till chassit. Bäst är dock att jorda chassit i signaljorden vid ingångskontakten.
Zobeln ser till att det finns en last på utgången vid höga frekvenser där högtalarens impedans stigit till höga värden. Utan lasten finns en risk att förstärkaren börjar svänga.
Ja.
Nej. Har du ingen volym i CDn kan du ha en 100k pot på ingången till slutsteget. CDns utimpedans bör vara lägre än 10k för detta.
/Janne
UrSv
Posted - 2004/03/19 :  20:34:59  Show Profile Send UrSv a Private Message
Åhej...
1. OK. LM3875 eventuellt lite lägre om du skall köra 4 Ohm.
2. Ja. Kostnad. Annars nej.
3. Skyddkretsarna griper in lite baserat på matning verkar det som. Vid lägre spänning suger du inte ut mer effekt en den klarar. LM3886 klarar det bättre. Kolla databladet så ser du vad gränsen går.
4. Ja. Separera lågnivåjord och effektjord och bind samman på ett ställe.
5. Ett nätverk (R+C) parallellt med utgången som syftar att ge en vettig last vid högre frekvens för att hindra självsvängning. Kallas också Boucherot (Boucherotcell).
6. Ja.
7. Nej.
Edit: Ta det som 7 Ljuds bud. Våra svar överenstämde rätt bra!
Edited by - UrSv on 2004/03/19 20:36:11
Mullansson
Posted - 2004/03/19 :  20:54:50  Show Profile Send Mullansson a Private Message
Jag tackar o bockar för svaren.
7 Ljuds bud äro för evigt inpräntande i skallen
mvh Mullansson
Jax
Posted - 2004/03/19 :  21:06:23  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
/Janne
SlaitH
Posted - 2004/03/20 :  00:08:34  Show Profile Send SlaitH a Private Message
Varför ska man separera lågnivå jord och effekt jord och binda samman på ett ställe?? eller menar du varsitt ställe??
Det blir väl ganska överhängande risk för jordlinga då eller??
Jag har allt kopplat till samma stjärna i min gainclone och jag har inte ett enda brum, inte ens om man sätter örat alldeles intill hötalaren.
//Patrik
-= Det gäller att smäda medans hjärnan är varm =-
peranders
Posted - 2004/03/20 :  08:31:19  Show Profile  Visit peranders's Homepage
2 Ingen nackdel elektriskt men den är större (om man har ont on plats), dyrare (om man har liten plånbok) samt skapar större startströmmar (om det är en toroidtrafo) men det kan man råda bot med en liten mjukstart om man skulle få problem med att propparna går i huset.
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2004/03/20 14:02:21
UrSv
Posted - 2004/03/20 :  11:23:39  Show Profile Send UrSv a Private Message
Man separerar jordarna för att undvika att returströmmar/högeffektströmmar stör lågnivåsignalen.
SlaitH
Posted - 2004/03/21 :  20:44:28  Show Profile Send SlaitH a Private Message
Snackar vi galvanisk avskiljning??
//Patrik
UrSv
Posted - 2004/03/21 :  23:10:32  Show Profile Send UrSv a Private Message
Hur menar du? Genom att separera dem och sedan koppla ihop dem på ett ställe lär de ju inte vara galvaniskt åtskiljda. Dessutom sitter de ju i samma förstärkare...
