 JM Lab-kännedom
Big Pete
Posted - 2004/03/13 :  18:58:33  Show Profile Send Big Pete a Private Message
Vet någon, något om en högtalare vid namn JM Lab Point Source 5.1? Namnet: Aria 5, kan också stämma. En stativare med basreflex. Tyvärr bara lite info på franska: Haut-parleurs
Tweeter
dôme inversé,
Tioxid : 30 mm,
pièce de phase,
bobine 20 mm
2 Woofers
2 x 136 mm,
cône Polykevlar®,
bobine 25 mm
Système de basse
Bass-réflex,
évent arrière
Réponse en fréquences
Axe (+/- 3 dB)
60 Hz - 23 kHz
Impédance nominale
8 Ohms / EN 60065
(min. 4,3 Ohms)
Sensibilité
(2,83 V/1 m)
91,5 dB
Puissance maximale
sur prog. musical long/court
80/100 W
Fréquence de coupure du filtre
Système d'Appolito
2 voies
2,6 kHz / 18 dB/oct.
Dimensions
(H x L x P) en mm.
470 x 215 x 260
Finitions
Anigré Naturel
Poids
11 kg
Accessoires
(en option)
Pied de 40
à 60 cm
PSET-High Smile Value Per Watt!
MaxMartin
Posted - 2004/03/14 :  01:18:18  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Ska vara denna; (element och namn stämmer, Aria5)
MaxMartin
Posted - 2004/03/14 :  01:19:49  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Måste säga att att elementen håller mkt hög kvalite. Om det är dom jag tror du hittat på en viss hemsida så klipp till, bra pris.
Niklas Nord
Posted - 2004/03/14 :  14:56:24  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
varför ligger inte diskanten tidsjusterad med baselementen?
hmmm
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/03/14 :  15:06:17  Show Profile Send DIYamps a Private Message
Vilken ful högtalare!
matson
formerly known as...
Posted - 2004/03/14 :  16:34:08  Show Profile Send matson a Private Message
Konstruerad av D´appolito själv om jag minns rätt.
NN: Varför skulle dom göra det?
Big Pete
Posted - 2004/03/14 :  17:24:28  Show Profile Send Big Pete a Private Message
Bäste DIY amps! Nu var grundtanken att lyssna , och inte i första hand låta ögat köpa dessa högtalare! Men det är klart att en uppfattning får man ju ha, dock kan det vara på sin plats att ibland vara lite återhållsam med sitt personliga tycke.
Rojocafe
Posted - 2004/03/14 :  23:56:51  Show Profile Send Rojocafe a Private Message
Point Source 5.1 och Aria 5 är två olika högtalare. Jag har själv den mindre Point Source 2.1 (ett baselement istället för två). Point Source serien har en helt annan finish än Arian på bilden. Däremot så ser elementuppsättning rätt lik ut (Point Source varianterna hade dock en JMLab logga på diskanten) och form och storlek är också liknande.
Point Source serien är från det tidiga 90-talet och var om jag minns rätt JMLabs bästa småhögtalare.
/Roj
Wizard
Posted - 2004/03/15 :  20:48:56  Show Profile Send Wizard a Private Message
Niklas Nord: Man kan korrigera tidsfel i diskantfiltret.
Wizard
patrikf
Avstängd på egen begäran
Posted - 2004/03/15 :  22:25:21  Show Profile Send patrikf a Private Message
Wizard.
Man kan kompensera fasfel med passivt filter, men inte tidsfel, som en delay, väl?
epkpeng
Posted - 2004/03/15 :  22:47:32  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Bra fråga NN!
Man kan lösa det på andra sätt en fysiskt flytta diskantelementet. Varför man väljer att lösa detta elektriskt istället för fysiskt gäckar ju en del frågor - i synnerhet om det D'appolito himself som konstruerat och gjort ett val!
Vänligen
// Pär Engelholm
Wizard
Posted - 2004/03/16 :  18:08:04  Show Profile Send Wizard a Private Message
patrikf: Jag rörde visst ihop fas och tidsfel ( tänkte på allpass), men jag vet att Von schweikert har fixat tidsfel på VR-5 där alla element sitter på samma axel i samma baffel.
Wizard
Ibbe
Posted - 2004/03/16 :  19:50:17  Show Profile Send Ibbe a Private Message
tror elementen heter
Bas/mellan=Focal 5K4211
Diskant=Focal TC90TD5
Harman kardon så har man,,,(Denver prospect)
MatsT
Posted - 2004/03/16 :  20:27:28  Show Profile Send MatsT a Private Message
Det går att tidsfördröja passivt men det kräver nog en del av konstruktören. Quad ESL-63 är väl det mest kända exemplet på högtalare med inbyggda tidsfördröjningar.
Här finns beskrivning av tidsfördröjning:
http://www.filter-solutions.com/passive.html#allpass
