 parallel gainclone
Jensevik
Posted - 2004/03/09 :  21:15:30  Show Profile  Visit Jensevik's Homepage Send Jensevik a Private Message
Tänkte snickra ihop en parallelkopplad gainclone med 3886or.
Vad tror ni om denna koppling.
Vad bör jag tänka på när jag väljer komponenter?
"It takes a joyful sound
To make the world go round"
peranders
Posted - 2004/03/10 :  07:04:54  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Så långt som det är möjligt så måste förstärkningen vara identiskt. Jag rekommenderar att du matchar motstånden. Om du har för "oidentiskt" förstärkning så kommer ström flyta mellan kretsarna. Jag antar att du har skrivit fel, inte 10 ohm väl? Tänk på att inimpedansen blir 5 kohm vilket gör att poten måste vara ganska lågohmig.
/Per-Anders eller P-A
Jensevik
Posted - 2004/03/10 :  07:22:55  Show Profile  Visit Jensevik's Homepage Send Jensevik a Private Message
Nä 10k Ska det ju va.
Vad för pot tycker du jag ska ta?
Är det bättre att ha högre resistans på motstånden?
UrSv
Posted - 2004/03/10 :  09:48:16  Show Profile Send UrSv a Private Message
Inimpedansen blir väl inte så hög som 5K? Borde den inte bli max potens värde (i minläge) eller potens maxvärde (i maxläge) parallellt med 5K dvs 3.33K worst case eller nåt sånt? Det är nog bättre att buffra och minska motstånden eller att köra icke-inverterande med mindre mostånd.
Edited by - UrSv on 2004/03/10 09:50:49
Jensevik
Posted - 2004/03/10 :  17:25:38  Show Profile  Visit Jensevik's Homepage Send Jensevik a Private Message
Buffra? Menar du en opamp på ingången?
UrSv
Posted - 2004/03/10 :  17:26:23  Show Profile Send UrSv a Private Message
Ja. Kolla AN-1192...
Jensevik
Posted - 2004/03/10 :  17:31:54  Show Profile  Visit Jensevik's Homepage Send Jensevik a Private Message
Har du lust att förklara funktionen av motstånden på utgången? Förstår att de ska motverka att kretsarna drar ström genom varan men inte riktigt hur det funkar.
UrSv
Posted - 2004/03/10 :  17:37:51  Show Profile Send UrSv a Private Message
Mm du menar i parallellkonfigurationen så har de samma funktion som t.ex. Sourcemotstånden i MOSFET-setg där de underlättar delningen av arbetet mellan de olika chipen. Ju bättre matchad förstärkningen 'r desto bättre och om tillräckligt bra kan de tas bort. För att motverka att kretsarna dra ström från varann i viloläge används först och främst DC-servona tror jag.
Edited by - UrSv on 2004/03/10 17:39:04
Jensevik
Posted - 2004/03/10 :  17:46:44  Show Profile  Visit Jensevik's Homepage Send Jensevik a Private Message
Jo men det jag inte hänger med på är vad 0,2 ohm gör för skillnad. Är ganska så grön på det här med elektronik.
Antag att det skiljer X volt mellan opamparna. Vad händer då med resp utan motstånden.
UrSv
Posted - 2004/03/10 :  17:52:58  Show Profile Send UrSv a Private Message
Ställ de 0.1 Ohmen i relation till vad som skulle hända utan med 0.01 Ohm utgångsimpedans på chippet.
peranders
Posted - 2004/03/10 :  17:55:02  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Fråga: Vad händer om ena utgången ligger på typ 3,65 V och den andra på 3,98 V ett exempel? Utgångar är ihopkopplade. Svar: Det går massor med ström, typ 10-13 A eller så!
Vad händer om du har 50 mV mellan utgångarna och du har 200 mohm seriemotstånd? 250 mA! Vad händer med 50 mV och inte några motstånd? Jag gissar att det går duktigt med ström då också!
rikkitikkitavi
Posted - 2004/03/10 :  17:57:41  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
tänk så här:
ena 3886 ger 25 V ut, den andra 24,9 V ut. Då kommer det att flyta
(25-24,9)/2*R ampere mellan kretsarna (inte exakt, men en god aproximation ) .
R är då utgångsmotståndet.
/rickard
I m only in it for the DIY
Jensevik
Posted - 2004/03/10 :  18:06:38  Show Profile  Visit Jensevik's Homepage Send Jensevik a Private Message
Det är helt enkelt ohms lag I=U/R vi snackar om?
Jag tror jag krånglade till det i hjärnkontoret som vanligt.
Jensevik
Posted - 2004/03/10 :  19:09:01  Show Profile  Visit Jensevik's Homepage Send Jensevik a Private Message
Jag bör altså hänga på en sån här på ingången i stället för poten?
UrSv
Posted - 2004/03/10 :  20:59:32  Show Profile Send UrSv a Private Message
Yup.
Jensevik
Posted - 2004/03/10 :  21:02:34  Show Profile  Visit Jensevik's Homepage Send Jensevik a Private Message
Vilken opamp är vettig att använda där?
UrSv
Posted - 2004/03/10 :  22:04:47  Show Profile Send UrSv a Private Message
Låg DC-offset? LF411 som i AN-1192?
Jensevik
Posted - 2004/03/10 :  22:13:23  Show Profile  Visit Jensevik's Homepage Send Jensevik a Private Message
opa(2)134?
UrSv
Posted - 2004/03/10 :  22:24:03  Show Profile Send UrSv a Private Message
Ja, varför inte men gärna lägre offset. Pröva går ju alltid.
Jensevik
Posted - 2004/03/10 :  22:28:08  Show Profile  Visit Jensevik's Homepage Send Jensevik a Private Message
DC-offset? Som sagt, jag är rätt så grön på det här.
Edited by - Jensevik on 2004/03/10 22:50:38
Fisksmisk ola
Posted - 2004/03/10 :  23:29:49  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
oj, det där lilla schemat.. vad är det? en opamp med först 1?
Euroline - T-Amp - DIY
peranders
Posted - 2004/03/11 :  00:28:26  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Om du ska "hårdvira" denna konstruktion så är det viktigt (vill jag påstå) att du pluggar in AN-1192 samt databladet för LM3886. Offset-spänningar/Offset-strömmar/bias-strömmar är det som det oftast är problem med. Det är bra om man är förberedd på problematiken. Tyvärr så har LM3886:an ganska stor spridning när det gäller vissa parametrar så man kan ha otur rent statistiskt. Det bästa sättet att undvika detta på är att använda DC-servo. Knycker du schemat ur AN-1192 så kommer det att funka.
Tänk också på om du verkligen måste parallellkoppla. Kör du med 4-8 ohms last så finns det ingen anledning till detta. Vid lägre impedans är det vettigt. Bryggkopplar du så är det marknad för parallellkoppling i synnerhet om du kör med 4 ohm.
Det är allstå ingen fördel att parallellkoppla om behovet inte finns. Tänk på att kretsen kan lämna över 10 A ut, en krets! Om du är tveksam på hur du ska göra så ladda hem excelfilen från NS där det finns dimensioneringshjälp.
http://www.national.com/appinfo/audio/files/Overture_Design_Guide13.xls
http://www.national.com/appinfo/audio/files/Using_Overture_Design_Guide.pdf
Edited by - peranders on 2004/03/11 00:30:13
Jensevik
Posted - 2004/03/11 :  07:40:06  Show Profile  Visit Jensevik's Homepage Send Jensevik a Private Message
Anlendningen till att jag vill parallelkoppla är att jag har en trafo på 2*30V 500VA. Jag borde då få +-42V likriktat. Vad jag förstått är det i mesta laget om jag ska kunna driva någorlunda låga impendanser utan att parallelkopla.
Om jag labbar lite med motstånden och ser till att jag har samma förtärkning i varje krets innan jag kopplar i hop dem så borde det väl funka. Sen är ju kretsarna inte så farligt dyra så skulle det ryka någon stans så är det ju ingen större katastrof. :)
peranders
Posted - 2004/03/11 :  07:50:20  Show Profile  Visit peranders's Homepage
2 x 30 V ACär farligt nära ohälsosamt! Trafon lämnar 32-34 V vilket ger 45 V eller något däröver men det kan gå också. Jag tycker ändå att du ska börja med en krets per kanal. Du får dessutom lägre utimdepans när du slipper att ha seriemotståndet.
Jensevik
Posted - 2004/03/11 :  13:59:47  Show Profile  Visit Jensevik's Homepage Send Jensevik a Private Message
Det är ju i och för sig inte så ruggigt dyrt att köpa en trafo med lägre spänning. Någon som vill byta?
php
Posted - 2004/03/11 :  14:17:05  Show Profile  Visit php's Homepage Send php a Private Message
Har en likadan själv, tänkte testa den i en BPA200... får väl helt enkelt se hur varmt det blir ;) Ska ju bara driva 8ohm i mitt fall.
www.skivatbrod.com
