 Om konvertering av Krell
Posted - 2004/03/02 :  00:37:22  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det har varit några inlägg här på forumet om möjligheten att köpa Krell från USA så jag tänkte att följande kunde vara av intresse.
Jag läste just en tråd om detta på diyaudio.com och det visar sig att Krell har en liten "överaskning" i beredskap för dem som försöker handla någon av de senare modellerna från USA
Länkt till tråden:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=27926&perpage=15&pagenumber=1
Jag är (som vanligt) lite skeptisk till sådana här historier, men det verkar faktiskt vara sant
Uniper
Posted - 2004/03/02 :  01:42:05  Show Profile Send Uniper a Private Message
Det verkar som om det som ska till för att gå runt låsningen är att programmera om en liten mikrokontroller. Som någon där skriver, har man bara tillgång till rätt utrustning är det en baggis.
Sen en liten teori.. om mikrokontrollern använder sin klockfrekvens som referens när den räknar nätspänningens frekvens, kanske ett kristallbyte är alls som ska till för att lura den?
Risken då är ju bara att fjärrstyrningen lägger av eftersom pulserna som sänds plötsligt blir av fel längd, när de jämförs med den nya klockan. Verkar det vettigt?
Gebex
Posted - 2004/03/02 :  07:31:20  Show Profile Send Gebex a Private Message
Det verkar ganska riskabelt. Det är absolut ingenting för den normale hemelektrikern.
Posted - 2004/03/02 :  09:05:21  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det anmärkninsvärda är väl (om det nu stämmer) att Krell programmerat mikroprocessorn (som jag antar är en övervakningskrets som håller koll på överbelastning och liknande) så att en endast fungerar med en given nätfrekvensfrekvens endast för att försvåra privaimport från USA, pga generalagenterna krävt det.
I och med att det finns swithchar man kan ställa om så att man kan använda annan nätspänning så utgår jag från att modellerna som säljs i USA och Europa är identiska förutom just mjukvaran i nämnda processor.
Den enda man kan göra som privatperson är då att lämna in den till en DYR generalagent som ändrar en dipswitch samt programmerar om kretsen (jag är rätt säker på att det kan göras utan att ens ta bort processsorn med ICP), en processdur som tar kanske 10 minuter och som dom vill ha flera tusen kronor för
Posted - 2004/03/02 :  09:08:54  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Om man skall spekulera så...
Det är en ganska smal sak att lägga in en räknare i förstärkaren's controller för att räkna nätfrekvensen innan tillslag. Då ligger villkoren i mjukvaran och det är inget som den normalhändige grejar med utan en komplett utvecklingsmiljö. Att lyckas med en omklockning av controllern är heller inget som den normalhändige gör.
Men, vill man verkligen lura mjukvaran så går det ju. Ett sätt vore att bygga en 60Hz-oscillator och koppla den till avkänningskretsen...
Tomas
Posted - 2004/03/02 :  13:13:29  Show Profile Send Tomas a Private Message
Krell does it again! I have a friend that had the same problem.
He was afraid that he would blow the whole amp if he did it himself.
Well It's verry simple in almost all KRELL's you have two switches.
Both have a text on it. 120 -in the first possition 240 in the other possition or 1 - 2 . So if it is set to 1 it'll work on 120 volts in possition 2 it'll work in 240 volts.
DON'T FORGET TO PUT BOTH SWITCHES TO THE SAME VALUE!
That's It! If it's with wires or jumpers (I don't think so) than look for a SERVICE MANUAL!
You can see a photo here: www.theoneills.org.uk You can see at the bottom right the three red switches. The one on the far left is SW3 (set at 2), SW2 is set at 1, and SW1 (far right) set at 2. I have seen a photo of a Swedish machine set at SW3=1, SW2=1 and SW1=2. Apparently Swedish voltages vary between 120V and 230V depending where in Sweden you are... this model was in Stockholm. I'm therefore deducting from this that SW3 determines the frequency and that 1=50hz. I'm also assuming that this Swedish machine is operating at 120V since SW1 and SW2 are same as American setting....correct me if I'm wrong!
This means that there are only three different combos left - one of them will ruin my machine (i.e. will set voltage to 100V) , the other two will be ok (i.e. 220V and 240V). These combos are (SW1 + SW2): 1+1 ; 1+2 ; 2 + 2. What do you reckon chaps? Which one is lucky??? How would I go about determining which one was right with a voltmeter (and i'd need noob lanaguage and terminology ).
Posted - 2004/03/02 :  13:32:10  Show Profile Send f95toli a Private Message
Vad menas med det inlägget
Tomas
Posted - 2004/03/02 :  14:17:05  Show Profile Send Tomas a Private Message
Det diskuteras om hur man måste kringgå en mikroprocessor för att konvertera den till 230V. Och här påstår någon att det bara är att ändra på två alt. tre switchar inuti skalet...
MVH
Posted - 2004/03/02 :  14:42:08  Show Profile Send 10 a Private Message
Fast läser man vidare så klarnar det.
Håller med den som yttrade "when a company starts to pay more attention to what it's distributors want then what their consumers want, they are going to hit trouble...".
Posted - 2004/03/02 :  14:45:39  Show Profile Send f95toli a Private Message
Tomas: Poänget är att det ÄR egentligen bara att ändra två switchar för att anpassa till annan nätspänning, och tydligen gick det förr.
På de förstärkare som tillverkas nu så har dock Krell lagt in programvara i en mikroprocessorn som gör att förstärkaren stänger av sig själv om den detekterar annat än 60 Hz. Allt på begäran av generalagenterna i Europa.
Tomas
Posted - 2004/03/02 :  14:52:20  Show Profile Send Tomas a Private Message
f95toli:Sorry. Jag som tyckte att jag kom med en sådant käckt inlägg...
MVH
mats31
Posted - 2004/03/02 :  15:13:28  Show Profile Send mats31 a Private Message
Stämmer precis vad som sagts om att KRELL känner av nätfrekvensen.
Kopierar mitt inlägg från flerkanalsforumet:
(Transformator 220 V -> 110 V fungerar bra).... om inte försteget är ett KRELL HTS förstås...
då räcker det inte med transformator, eftersom processorn upptäcker att nätfrekvensen är lägre än 60 Hz och därför säkert är "pirat"exporterad => du får en käck felutsktift på displayen i stil med "WRONG LINE FREQUENCY" och sen händer inget mer...
Detta är sannolikt styrt av programkod i ett (P)ROM-chip någonstans och absolut ingen enkel fix.
Programkoden verkar se ut ungefär som
IF box=US_origin AND line-frequency < 59 Hz THEN display "WRONG LINE FREQUENCY" ; STOP SYSTEM;
Lösningen (en lösning --- den enklaste men absolut inte billigaste) blir en mer komplicerad/dyrare spänningsomvandlare typ PS Audio P300 som genererar distorsionsfri 110 V, 60/70/81/95 Hz, 300W.
Som konsument gör man inte vågen precis när man upptäcker detta. Står INTE DOKUMENTERAT överhuvudtaget i Krells Owner's Manual.
Det låter ruskigt bra , det lilla detalj som räddar KRELL för min del.
/M
