 Behöver hjälp
Colossus
Posted - 2004/02/26 :  14:25:32  Show Profile Send Colossus a Private Message
Hej
Jag undrar om det är någon som har nått tipps åt mig. Håller nu på med en trevägare där basen sitter i ett rör. Basen jag skall använda är en Fane Colossus 15 Bass, den skall sitta uppåtvänd i en vägtrumma med innerdiam. 40cm. Har nu testat med två olika längder på röret, 127cm och 97cm. Vid 97cm blev basen betydligt mer fast och rapp. Jag har ingen botten på röret, bara lyft det ca 15mm från golvet. Vad är den ultimata längden och volymen på röret? Blir det bättre om jag sätter dit en bottenplatta med en port eller kanske två, istället för att avstämma lådan men avståndet från golvet? Är Vas - Compliance Equivalent Volume (122 l) den ultimata volymen eller?
/mvh Thomas
Edited by - Colossus on 2004/02/26 14:27:45
epkpeng
Posted - 2004/02/26 :  14:29:17  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Hej,
Du måste nog delge ännu fler parametrar för detta element om du skall kunna få några vettiga svar ut ur oss! Endast Vas är för lite. Åt miiiinstonde Qts också...
Vänligen
// Pär Engelholm
Martin N
Posted - 2004/02/26 :  14:38:32  Show Profile Send Martin N a Private Message
Rolig lösning!
Visst går det att räkna ut massan av den slits du har mot golvet, inräknat en medsvängande kvartstorus på både ytter och innersida, och stämma av mot volymen, men vem orkar?
Jag skulle inte ge mig på att beräkna en sådan konstruktion, däremot möjligen mäta den om jag vill lita till mer än öronen.
Enklast är väl att mäta impedansen och trimma slitsen med dess hjälp.
/Martin
Colossus
Posted - 2004/02/26 :  15:02:32  Show Profile Send Colossus a Private Message
Här kommer lite data och förenkla gärna språket för en nybörjare.
fs 38,9
Re 5*8 ohm
Qes 0,34
Qms 3,38
Qts 0,31
Vas 122
Nått mer som behövs?
/Thomas
Edited by - Colossus on 2004/02/26 15:05:54
LaZyWorM
Posted - 2004/02/26 :  15:07:17  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Först och främst så bör väl avståndet till golvet isf. vara mer än halva diametern och eftersom röret har så stor Diameter så blir det så högt så det blir mer som en öppen låda än en BR låda och detta elementet ska verkligen spelas i en br låda.
Beroende på effekt du ska trycka in och hur högt du vill kunna spela så får man göra ett avvägande...
Själv så skulle jag vilja kunna spela lite djupare toner också så för min del så skulle jag göra röret 90cm = 113liter
Sen skulle jag stämma av lådan till 24Hz vilket du gör med D120mm Längd = 400mm ifall du har normaldämpad låda.
Glöm inte att lyfta lådan så att botten är ca: 70-90mm från golvet, du kan även gå ner till 90mm L200 rör ifall du vill men då måste du ha en avfasad port för att slippa blåsljud och då kan avståndet till golvet minskas till runt 50-60mm.
Lycka till!
Colossus
Posted - 2004/02/26 :  15:12:12  Show Profile Send Colossus a Private Message
Tack
Känner du till Fane element LaZy? Är det ett bra val med Colossus 15?
LaZyWorM
Posted - 2004/02/26 :  15:12:53  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
en liten rättning, RE =5.8ohm på det elementet inte 5*8 :)
Colossus
Posted - 2004/02/26 :  15:14:58  Show Profile Send Colossus a Private Message
....jag lär mig hela tiden
LaZyWorM
Posted - 2004/02/26 :  15:43:54  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Colossus, jag har tyvärr inte provat dessa element men simuleringen ser trevlig ut.
