 Placering..
marbrink
Posted - 2002/09/14 :  19:42:48  Show Profile Send marbrink a Private Message
Jag har inte plats i mitt rum att ställa cd-spelare o förstärkare på seperata hyllor så de måste stå på varandra...eftersom jag inte kan täppa till ventilationen på förstärkaren måste den stå överst...jag har skruvat bort fötterna på förstärkaren..förstärkaren e djupare så den stod inte bra på fötterna...nu har jag klippt ut bitar av liggunderlag o lagt under förstärkaren..
tror ni det påverkar ljudet negativt? alltså att ställa förstärkare ovanpå cd-spelare?
Förstärkare är Harman Kardon HK650 o cd Harman Kardon HD740
Respond-React
aaight
Posted - 2002/09/14 :  21:56:26  Show Profile Send aaight a Private Message
bättre att ställa stärkaren ovanpå cdspelaren (som du gör) än tvärtom.
cd.n står stabilare och slipper värmen från stärkaren.
some play hard to get, i play hard to want
Kajsa
Mrs Doubtfire
Posted - 2002/09/14 :  22:08:43  Show Profile Send Kajsa a Private Message
Ventilationen kräver att luft släpps in och ut. In undertill och ut på ovansidan.
Det där med liggunderlag låter i mina öron som om du täpper till undersidan och isåfall kommer ingen luft in (eller ). Inte bra.
Annars är det rätt att ställa förstärkaren överst.
Själv har jag förstärkaren stående på CD-spelaren i enlighet med M Bladelius rekommendation, men med 20 mm höga fötter emellan så att luften kommer in ordentligt mellan apparaterna.
/ K
Kajsa -- Låter gullig ... men tyvärr.
Kajsa
Mrs Doubtfire
Posted - 2002/09/14 :  22:11:12  Show Profile Send Kajsa a Private Message
PS
Du kanske kan flytta in de bakre fötterna på förstärkaren?
Mycket kan åstadkommas med borr och gängverktyg, se till att inga metallspånor hamnar i apparaterna bara.
/ K (igen)
marbrink
Posted - 2002/09/14 :  23:02:45  Show Profile Send marbrink a Private Message
ok..tack för svar..Jag har inte ett helt sittunderlag utan jag har klippt ut fyra bitar som fötter...så de täpper inte till ventilationen på förstärkaren...
Respond-React
