 Volympotentiometer med endast 12 lägen?
Lash
Posted - 2004/02/20 :  23:35:20  Show Profile Send Lash a Private Message
Kan man bygga en sådan här fast med en switch som bara har 12 lägen istället för 24? Eller blir det för lite?
http://audionova.nu/docs/volymkontroll.htm
Freddie
Posted - 2004/02/20 :  23:51:12  Show Profile Send Freddie a Private Message
Klart du kan bygga en med 12-lägen istället för 24. Har själv en med 12-lägen men jag tycker att det är för lite.
Men du kanske klarar dig på 12-lägen?
Lash
Posted - 2004/02/21 :  02:37:27  Show Profile Send Lash a Private Message
Att det är för få lägen kan jag tänka mig, men är det ett jätteproblem eller funkar det ok endå?
Vilka värden på motstånden ska jag ha?
Freddie
Posted - 2004/02/21 :  09:25:22  Show Profile Send Freddie a Private Message
Det funkar väl ok ändå. Jag använder mestdels typ 3 lägen när jag spelar normalt.
Freddie
Posted - 2004/02/21 :  09:34:10  Show Profile Send Freddie a Private Message
Vilka värden på mostånden du ska beror på vilken impedans du vill ha på volymkontrollen, samt vilken dämpning du vill ha för dom olika stegen. (jag använde ett steg som mute, så då blir det bara 11 steg som är användbara.
Dämpningen räknas fram genom formeln 20log(R1/R2)= [dB] dämpning.
Annars kan du använda följande sida så slipper du räkna
http://homepages.tcp.co.uk/~nroberts/atten.html
/Freddie
AndersP
Posted - 2004/02/21 :  10:03:22  Show Profile Send AndersP a Private Message
Man kan ju kombinera med en muteknapp som dämpar typ 10dB. Då blir det hela mer användbart.
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
Lash
Posted - 2004/02/21 :  19:14:05  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag fick de här resultaten nedanför enligt programmet i freddies länk.
Step 1, Attenuation = Infinity dB, Rx = 100000 ohms, Ry = 0 ohms, Resistor = 0 ohms.
Step 2, Attenuation = 75 dB, Rx = 99982 ohms, Ry = 18 ohms, Resistor = 18 ohms.
Step 3, Attenuation = 69 dB, Rx = 99965 ohms, Ry = 35 ohms, Resistor = 17 ohms.
Step 4, Attenuation = 63 dB, Rx = 99929 ohms, Ry = 71 ohms, Resistor = 36 ohms.
Step 5, Attenuation = 58 dB, Rx = 99874 ohms, Ry = 126 ohms, Resistor = 55 ohms.
Step 6, Attenuation = 53 dB, Rx = 99776 ohms, Ry = 224 ohms, Resistor = 98 ohms.
Step 7, Attenuation = 48 dB, Rx = 99602 ohms, Ry = 398 ohms, Resistor = 174 ohms.
Step 8, Attenuation = 43 dB, Rx = 99292 ohms, Ry = 708 ohms, Resistor = 310 ohms.
Step 9, Attenuation = 39 dB, Rx = 98878 ohms, Ry = 1122 ohms, Resistor = 414 ohms.
Step 10, Attenuation = 35 dB, Rx = 98222 ohms, Ry = 1778 ohms, Resistor = 656 ohms.
Step 11, Attenuation = 32 dB, Rx = 97488 ohms, Ry = 2512 ohms, Resistor = 734 ohms.
Step 12, Attenuation = dB, Rx = 0 ohms, Ry = 100000 ohms, Resistor = 97488 ohms.
Vad menas med "Infinity" på step 1? Är det mute eller full volym?
Är step 2 på 75db den lägsta volymen? Alltså en sänkning på 75db eller hur menas?
Är step 12 full volym? Hur påverkas de andra stegen om jag byter ut resistorerna där mot några så det blir ca 27db? Full voylm är väl knappast något någon använder ändå.
Edited by - Lash on 2004/02/21 19:15:08
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/21 :  19:36:37  Show Profile Send DIYamps a Private Message
infinity = noll, nada, oändlighet
AndersP
Posted - 2004/02/21 :  19:38:01  Show Profile Send AndersP a Private Message
Attenuation betyder dämpning och infinity betyder oändligt. Altså blir dämpningen oändligt stor på step 1 och volymen således helt neddragen.
Step 12 är full volym eftersom dämpningen är noll.
För övrigt ser man att stegen blir mindre ju högre dämpningen blir. Det är ett försök att få till en logaritmisk funktion på så sätt att de olika stegen svarar bättre mot hur vi uppfattar ljudstyrkeförändringar.
Linkwitz Orion
Lash
Posted - 2004/02/22 :  05:11:09  Show Profile Send Lash a Private Message
Step 12, Attenuation = 29 dB, Rx = 96452 ohms, Ry = 3548 ohms, Resistor = 1036 ohms.
NOTE:
An input series resistor of 96452 ohms is required to provide the initial 29 dB of attenuation.
Är det den sista "Resistor = xx ohms" som visar vilke motstånd jag ska använda?
Vad menas med det där sista "An input series resistor of..."? Ska det motståndet monteras på kabeln som sitter på "insignal"?
Vad är skillnaden mellan shunt attenuator & resistor string attenuator?
Det är för övrigt en sådan här jag tänkte använda http://www.elma.ch/files/products/rotary_components/pdfs/rotary_switches_type_08_001.pdf
Edited by - Lash on 2004/02/22 06:01:15
