 För experimentlystna - ombyggnad av kondensatorer!
MatsT
Posted - 2004/02/17 :  20:35:56  Show Profile Send MatsT a Private Message
Jag fick den här länken tillskickad mig av en kompis för en tid sedan och jag måste säga att det är bland det mest ambitiösa tweakande jag sett.
http://www.dhtrob.com/keesolaf/homekeesolafelectrolyticcapacitor.htm
Om det är bra eller inte vet jag inte men de verkar nöjda med vad som åstadkommits.
Kolla runt på siten lite, DHT Rob är en spännande DIY'are.
Posted - 2004/02/17 :  21:07:22  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ambitiöst var ordet sa Bull.
Posted - 2004/02/17 :  21:17:37  Show Profile Send f95toli a Private Message
Även om jag (som vanligt) är tveksam till om det gör någon skillnad på ljudet så måste jag erkänna att det blir riktigt snyggt.
En rörförstärkare med synliga kondensatorer (med synliga rör+trafo naturligtvis)i trä vore nog inte så dumt
MatsT
Posted - 2004/02/18 :  20:09:58  Show Profile Send MatsT a Private Message
Jag är också skeptisk till nyttan av en sådan ombyggnad men man skall aldrig säga aldrig. Rent elektriskt blir skillnaden försumbar, möjligen kan det minska problemet med mikrofoni en del.
Hur som helst, den som gör något som är så ambitiöst som detta förtjänar uppmärksamhet och det var därför jag lade upp tråden.
Posted - 2004/02/18 :  20:33:55  Show Profile Send pix a Private Message
En kondensator är ju bara två ledare med en isolator imellan.
Alla här bygger ju alla möjliga sakar annars så varför ej bygga sina egna kondensatorer !
Jag kan ej formeln för hur stora ledarnas area skall vara -kontra avståndet melan, men det borde väl vara en ganska enkel match att bygga egna platta pollyproppylenkondensatorer till filtren (2 ledare och en polypropylenfilm. (Vill man inte se dessa borde det gå att gömma dessa i högtalarlådan.
De borde även gå att trimma genom att nypa bort lite i taget i kanten med avbitare
I detta fall fån man luft som inkappsling vilket torde vara det bästa.
(Man kan ju leka med tanken att man har ett lyftgap som isolator,dock torde detta ge alltför stort avstånd).
Är det något som man skulle klara av att bygga så vore det kondensatorer !
//Pix
MatsT
Posted - 2004/02/18 :  20:48:20  Show Profile Send MatsT a Private Message
Jag har också haft lite funderingar kring bygge av egna kondensatorer och det är ju fullt möjligt men frågan är om det är värt besväret. Teflon kan nog användas som dielektrikum, luft fungerar bra men bäst är vacuum.
http://www.jenningstech.com/technotes/vchrctr.shtml
Jag har slängt lystna blickar efter vacuumkondensatorer men de är stora och har låg kapacitans så det är svårt att hitta användningsområden inom HiFi.
Posted - 2004/02/18 :  21:11:27  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det är praktiskt omöjligt att bygga vacuumkondenstorer med stora värden av den enkla anledningen att Er=1 för vacuum (och väldigt nära 1 för luft), enda sättet vore att göra arean jättestor men då skjuter nog ESR i höjden rätt rejält.
Det är nog väldigt svårt att bygga en egen, bra kondensator. Att få någonting med kapacitans är lätt, att skapa något med bra högfrekvensegenskaper som är stabilt med temperatur m.m. är betydligt svårare.
lasselite
Posted - 2004/02/18 :  21:27:00  Show Profile Send lasselite a Private Message
This is meant as an easy, low cost upgrade
Easy sa Bill :)
