 Nätdel 30 volt ner till 14.4 volt
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/17 :  17:08:06  Show Profile Send DIYamps a Private Message
Hallo!
nån som vet hur man kan sänka volttalet från 30+ volt ner till 14.4 -15 volt utan regulatorer utan att volttalet sjunker mer än en volt vid hård belastning ??? Nätdelen ska vara till en förstärkare och jag har bara en trafo som är tillräckligt kraftfull, en "munk" ringkärna, jag vill inte sabba trafon genom att slita bort tejpen och linda av nåra varv utan göra sänkningen efter likriktaren. Nån som vet ???
LaZyWorM
Posted - 2004/02/17 :  18:07:27  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Det är nog svårt när det gäller så många volt som ska tas bort tyvärr.
peranders
Posted - 2004/02/17 :  18:52:18  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Är det en bilstereo? Hur många ampere?
/Per-Anders eller P-A
gammelnalle
Posted - 2004/02/17 :  19:38:14  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
"volt utan regulatorer utan att volttalet sjunker mer än en volt vid hård belastning "
???? Eller vad menar du med regulatorer??? OM du har en konstant belastning kan du sätta ett motstånd... men du hade inte det "hård belastning" ??? Någon form av regulator MÅSTE du ha, om så bara en zenerdiod, eller en resistor på PRIMÄRLINDNINGEN ... rekommenderas INTE....
Nej en serietransistor (Darlington) och en zenerdiod på 15-16V + ett motstånd får du nog kosta på dig...
LaZyWorM
Posted - 2004/02/17 :  21:40:22  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Är det t.ex en 300VA ringkärna eller mer som ska kunna maxas ur så blir det ju säkert dyrare att bygga en regulator eller
att köpa entillräckligt kraftig zener än vad det blir att köpa ny trafo.
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/17 :  22:00:32  Show Profile Send DIYamps a Private Message
det är en 86VA ring
944Driver
Posted - 2004/02/17 :  22:56:34  Show Profile Send 944Driver a Private Message
Du behöver en switchad step-down regulator om du inte ska ha en stor och dyr kylfläns med i bygget.
//Magnus
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/18 :  10:43:49  Show Profile Send DIYamps a Private Message
det ska va till en förstärkare så vad det än blir så ska det sitta på kylflänsen. Jag vill ej ha nott switchat med efterson det förstör ljudet.
peranders
Posted - 2004/02/18 :  13:02:36  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Jag skulle råda dig att tänka igenom trafovalet. Varför inte försöka greja en 12-15 VAC!
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/18 :  15:18:35  Show Profile Send DIYamps a Private Message
nu ä det så att jag vill använda denna trafo, ajg har en från en batteriladdare men den pytsar ut 18 volt vilket är lite för mycke för denna förstärkare.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/02/18 :  15:21:17  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Men det är väll lättare att sänka 18V till 15V än 30V till 15V.
Det lär ju bli lite mindre förluster också
Jag kan inte påstå att jag är en expert på nätdelar, men borde det inte gå att ha fyra fem stycken dioder i serie
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2004/02/18 15:27:14
gammelnalle
Posted - 2004/02/18 :  17:32:00  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Öppna lådan och titta på trafon, det KAN ju finnas mittuttag tex !!!
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/18 :  18:37:48  Show Profile Send DIYamps a Private Message
centeruttaget på trafon blir bara 9 volt, igentligen ska det va 6 och 12 volt men primären är väll lindad för ett lägre nätvolttal än va vi har nu, gammal batt laddare.
gammelnalle
Posted - 2004/02/18 :  21:29:47  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Pratar vi om två transformatorer eller en??? 30 till 14,4
18 till 14,4 ???
Om det gäller den senare kan du nog vara lugn för att spänningen sjunker till 13-14 v vid full belastning.... prova med att anslúta en 12 eller 24 v bil-glödlampa (passa fingrarna de blir varma) och se hur mycket spänningen sjunker....
