 Hjälp med "nybygge" (Rum)
Sudden
Posted - 2004/02/17 :  12:37:38  Show Profile Send Sudden a Private Message
Hej, vi kommer att flytta till sommaren.
Kommer då att få ett 40kvm stort källar utrymme att spela musik i.
Som det ser ut nu så är det betong i golv tak och väggar.
Inte så skoj som rum alltså.
Det kommer att bli 2tum4 med 50cm mellanrum längsmed alla väggar och i tak, och sedan gipsskivor utanpå.
Finns det nu några enkla knep att tillgå för att det skall bli bättre redan från början?
Själv så hade jag tänkt att göra väggen där stereon skall stå något djupare, så jag får plats med dubbel isolering. Och sedan hänga "gardiner" längs med hela väggen från tak till golv.
Enkla knep och hjälp mottages tacksamt.
/John
perob
Posted - 2004/02/17 :  12:43:36  Show Profile Send perob a Private Message
Kika lite på: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12277
/Per
Musik i två kanaler!
Min anläggning
Björn-Ola
Posted - 2004/02/17 :  12:43:58  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Att du spikar på gipsväggar är ett steg i rätt riktning.
Sedan går det väl att förbättra väggen för att få bättre basdämpningsegenskaper.
Att klistra mineralullsskivor mot betongväggen med luftspalt mot gipsskivan och lägga in kortlingar för att variera ytstorlekar eller bygga basfällor i hörnen.
Sudden
Posted - 2004/02/17 :  13:18:50  Show Profile Send Sudden a Private Message
"Att klistra mineralullsskivor mot betongväggen med luftspalt mot gipsskivan och lägga in kortlingar för att variera ytstorlekar eller bygga basfällor i hörnen."
Klistra med luftspalt är jag helt med på.
Men lägga in kortlingar..... förklara tack.
Basfällor i hörnen är nog inte att tänka på, eftersom att rummet även skall fungera som "student-lya".
Björn-Ola
Posted - 2004/02/17 :  15:47:48  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Om man tänker sig att gipsskivorna fungerar som membranabsorbenter så kommer dom att vara som mest effektiva vid en viss frekvens. Min tanke är att genom att montera kortlingar se till att variera längden mellan infästningspunkterna och därmed få skivorna att jobba med olika frekvenser.
Bara en teori. Jag kanske är ute och cyklar.
Luftspalten mellan isoleringen och gipsskivan skall vara till för att hindra att min.-ullen bromsar skivornas vibrationer.
Edited by - Björn-Ola on 2004/02/17 15:50:35
Naimare
Posted - 2004/02/17 :  16:04:54  Show Profile Send Naimare a Private Message
1. Tänk på fuktrisken i källaren. Viktigt att bygga på rätt sätt för att undvika mögel! Stålregel + luftgap mot betong samt ventilerande socklar. Ventilerande platonmatta på betonggolv innan du läggare parkett eller trägolvet. Undvik att isolera innerväggarna mot den delen som ligger an mot jordsidorna om du samtidigt har isolerat grunden utvändigt. Isolering i väggarna som ej liggar an mot jordsida (samt tak) är OK.
2. För att öka styvheten därmed reducera risken för resonerande väggar kan du överväga 2 eller 3 varv med gipsskivor (25mm respektive 37,5mm tjocklek). Jag har 2 varv på två väggar, 3 varv på två väggar samt 1 varv i taket.
Anders
Björn-Ola
Posted - 2004/02/17 :  16:11:12  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Kloka råd.
Min mening är ändå att just låta gipsväggarna vibrera för att dämpa bas.
Styva väggar brukar leda till bumlig bas p.g.a. för dålig basdämpning.
Själv har jag enkelgips i mitt lyssningsrum, och jag tycker det fungerar bra.
Rätta mig om jag har fel.
Sudden
Posted - 2004/02/18 :  10:32:12  Show Profile Send Sudden a Private Message
Ok, många kloka råd.
Förstår dock inte vafrör man inte kan isolera mot "jord väggar". Så länge man gör en ordentlig fuktspärr samt ventilation så borde det väl inte spela någon roll?
Vad tycker ni om att "klä" kortväggen som stereon skall stå vid med gardiner? Tänkte låta dem hänga från taket och ner till golvet.
5cm från väggen? Ett bra mått eller?
Någon som vet var man kan köpa billiga "hifi gardiner"?
/John
