 Pangad nätdel i Quad 303
Zombie
Posted - 2004/02/13 :  13:46:10  Show Profile Send Zombie a Private Message
Har bränt en trissa i en nätdel, min spec 90V, 30A, 150W - TO3
Har hittat tillgänglig ersättare: MJ11016, men det är en darlington...kan man kasta in den istället?
Snabba svar önskas!!!!
Edited by - Zombie on 2004/02/16 18:04:51
Flint
Posted - 2004/02/13 :  14:19:09  Show Profile Send Flint a Private Message
Jag tror inte att det är lämpligt med en Darlington om det inte satt en sån' från början.
En koll i ELFA.
BUX22 350W 250V 40A
BUV20 250W 125V 50A
BUX98C 250W 700V 30A
Zombie
Posted - 2004/02/13 :  14:27:38  Show Profile Send Zombie a Private Message
Det är PSU:n i en gammal Quad 303...fanns nog inga darlington på den tiden ;-)
UrSv
Posted - 2004/02/13 :  14:33:33  Show Profile Send UrSv a Private Message
Det är lättare att säga vad som funkar om du säger vad som satt där innan...
Flint
Posted - 2004/02/13 :  14:34:26  Show Profile Send Flint a Private Message
Nej och i alla fall inte med dom här värdena på ström. Trissan verkar vara lite i överkant tilltagen. I alla fall spänningståligheten.
Det kanske räcker med en 2N3055.
Edited by - Flint on 2004/02/13 14:35:28
UrSv
Posted - 2004/02/13 :  14:44:29  Show Profile Send UrSv a Private Message
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Lab/6722/quad303cirb.html
Zombie
Posted - 2004/02/13 :  14:45:43  Show Profile Send Zombie a Private Message
Det sitter en RCA16112, ekv med en 40411
Nätdelen ger 67V ut
Det sitter 4 effekttrissor a la 3055 på slutstegen, varför inte en femte till nätdelen, undrar man då...
Flint
Posted - 2004/02/13 :  14:55:06  Show Profile Send Flint a Private Message
Zombie
Du har rätt. Det finns förstås en anledning.
peranders
Posted - 2004/02/13 :  15:49:40  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Jag har schemat på denna egendomliga konstruktion och vad jag minns så var nätdelen inte alltför komplicerad. Det mest egendomliga var att chassit är 0 V och att signaljorden är upphissad. Stabben jobbar på den negativa sidan, inte den positiva som en normal människa hade valt. Vad händer om man kopplar ihop chassi med signaljord tror ni?
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2004/02/13 15:50:12
Zombie
Posted - 2004/02/13 :  16:13:14  Show Profile Send Zombie a Private Message
Jag vet vad som händer, man måste skriva hit och fråga om egendomliga trissor...och en jävla smäll var det - länge sedan
Zombie
Posted - 2004/02/13 :  18:38:41  Show Profile Send Zombie a Private Message
Peranders, jag satte dit darlingtonen (det var en annan darlington MJ805 som substitut annars), men det är inte den. Nätdelen ger fortfarande 80V fast det skall vara 67V. Potten RV200 ändrar ingenting. Verkar som en (eller två) trissor på nätdelen har gått), zenern har spänning över sig, 23V.
Skall inte den stora regualtortrissan och BC441 före den ha mer spänning över sig än 1,5V?
Är jag korkad om jag räkanr så här:
60V AC fr trafon, likriktat 84V, ut ur PSU 67V. 17V måste försvinna någonstans? Jag har 80V till förstärkarkorten, och vänster kanal funkar fint, 40V per trissa. Luktar som 60 x 1,4 - (4x0,7)...
Var på PSU skall 17V "försvinna"?
Bytte ut BC441:an mot en på förstärkarkortet, ingen skillnad. Nu vet jag ju inte om den också är körd...
Edited by - Zombie on 2004/02/13 19:58:17
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/13 :  20:08:45  Show Profile Send DIYamps a Private Message
Jag är lessen att behöva säga detta men om en transistor lägger av med en jäkla smäll så kan hela förstärkaren ha strukit med, om du har en annan källa med rätt spänning så kan du prova med den och se om förstärkaren fortfarande lever.
peranders
Posted - 2004/02/13 :  20:19:37  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Quaden är så pass enkel så den går säkert att fräscha upp. Ska jag försöka gräva fram schemat? Har du det förresten?
Posted - 2004/02/13 :  20:50:11  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag har några som kanske funkar:
Saxar från "säljes":
Ett tjugotal BUV61 (TO3, NPN, 300V, 50A, 250W) 40 kr/st
Zombie
Posted - 2004/02/14 :  16:06:15  Show Profile Send Zombie a Private Message
Bernt: Jag kastade in MJ11016, verkar funka...tack i alla fall
DIYamps: vänstra kanalen fungerar, högra plockade jag ut för att kunna sätta in drivtrissan i nätdelen.
peranders: http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Lab/6722/quad303cir.html
alla förslag mottages tacksamt
Zombie
Posted - 2004/02/16 :  18:06:06  Show Profile Send Zombie a Private Message
Som sagt, alla förslag mottages tacksamt...även moddar och förslag på förbättringar av befintlig krets...
AndersP
Posted - 2004/02/16 :  20:44:31  Show Profile Send AndersP a Private Message
Om inte jag hade kastat min 303 så hade jag skickat den till dig nu. Hoppas det löser sig för dig.
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/16 :  21:03:33  Show Profile Send DIYamps a Private Message
VAAA!?!?!? hur kan man kasta en Quad 303, det e ju för sjutton antikvitetsvärde på dom ju!
Zombie
Posted - 2004/02/16 :  23:12:34  Show Profile Send Zombie a Private Message
AndersP: var det inte du som dumpade din 303 i en sopcontainer i Norge?
AndersP
Posted - 2004/02/17 :  14:35:08  Show Profile Send AndersP a Private Message
Ja det var jag.
Jag skulle städa ur och sälja lägenheten och hittade en massa grejer som jag glömt att jag hade. Fick panik. Hur skulle jag hinna städa färdigt? I en väska fanns 303:an i avancerat stadium av sönderfall. Köpte den av en kompis 1983 för 400 spänn. Jag hade tänkt byta hela bakplattan på den och sätta dit skruvkontakter för högtalarna och phono för lågnivå. Hittade nya plattan också. 5mm alu som jag nästan täljt färdigt med nätbrunn och grejer. Minns att jag ville byta alla långa supertunna sladdar, men räknade ut att grövre inte skulle rymmas under skalet.
Skratta ni bara, men flyttbilen blev smockfull. Hade inte klarat poliskontroll.
Linkwitz Orion
