 ojämn stereobild
dfz002
Posted - 2004/02/07 :  01:29:41  Show Profile Send dfz002 a Private Message
Jag har ett balansproblem.Det verkar som högra högtalaren låter lite högre än vänstra.Har provat att koppla in höger högt. till vänst. på stärkaren och tyckte att det blev bättre.Några tips?Kan man mäta signalen från stärkaren(per kanal)I sådana fall ,var köper man ett
sådant mätinstrument?
Mullansson
Posted - 2004/02/07 :  01:59:53  Show Profile Send Mullansson a Private Message
Detta är nog ett väldigt vanligt problem (iaf hos relativt billig elektronik), sen kan det ju låta mer eller mindre olika. I regel är skillnaderna störst vid låg volym eller det är i alla fall då det märks mest.
Såvitt jag vet brukar detta ha att göra med volympotentiometern i förstärkaren, eller rättare sagt förförstärkardelen. Så ett byte av den kanske kunde fixa problemet, men det finns förmodligen andra saker som skulle kunna ligga bakom problemet.
brumel
Posted - 2004/02/07 :  02:02:30  Show Profile Send brumel a Private Message
Du behöver koppla in stärkarn på ljudkortets line in med en spänningsdelare emellan så du inte bränner upp det. Sen behöver du ett mätprogram typ Speaker workshop som kan laddas ner eller ett program som emulerar ett oscilloskop. Men det finns ju smidiga handhållna oscilloskop att köpa på Elfa tex.
Hifiarkeologen
dfz002
Posted - 2004/02/08 :  23:40:36  Show Profile Send dfz002 a Private Message
är det möjligt att ena högtalaren låter mera därför att högtalarkabeln är hälften så lång som till den andra?
Posted - 2004/02/08 :  23:52:28  Show Profile Send f95toli a Private Message
Nej, högtalarkabelns längd spelar knappast någon roll (om du inte har 100 meter till den ena högtalaren och 1 meter till den andra, då kanske det blir en liten effekt på volymen, det är nog någonstans där du ev. kan märka skillnad).
Uniper
Posted - 2004/02/09 :  00:05:04  Show Profile Send Uniper a Private Message
Det går bra att mäta med en vanlig voltmeter. Det du behöver är en cd med en lämplig testsignal. Du vill ha en sinus med relativt låg frekvens, kanske ett par hundra hertz som mest. Största anledningen till låg frekvens är att om du vill få en tillräckligt hög spänning för att junna mäta måste du spela ganska högt. Ju högre frekvens desto jobbigare är det att vara i rummet.
Men iallafall, när du spelar testtonen, ta då voltmetern och mät spänningen på högtalarterminalerna. Är det en hörbar nivåskillnad bör det inte vara några problem att mäta upp den.
brumel
Posted - 2004/02/09 :  00:37:45  Show Profile Send brumel a Private Message
Ett annat trick som gratis är att lyssna på monoplattor. Då ska ljudbilden vara helt centrerad.
Hifiarkeologen
Denna sida genererades på 0.24 sekunder. Snitz Forums 2000
