 Koppling av subbas till tvåkanalare?
millenniumking
Posted - 2004/02/06 :  20:22:35  Show Profile Send millenniumking a Private Message
Någon som vet en bra webbsida med instruktioner/rekommendationer till hur man kopplar en aktiv subbas till en tvåkanalig stereoförstärkare på bästa sätt? Har inte ägt någon sub tidigare så jag vill förkovra mig lite i ämnet! Jag saknar pre-out...
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/02/07 :  02:30:23  Show Profile Send edison a Private Message
Om jag fattat rätt(?) så kopplar du antingen till den eventuellt existerande högnivåingången på suben, (det lär funka bra på åtminstone transistorstärkare) ELLER så kopplar du via en box som dämpar ner högtalarsignalen till lågnivå och ansluter till subens evt lågnivåingång.
Har du två par utgångar är det enkelt, då kan du ju prova diverse kopplingar som tex att låta högtalarna gå separat och med fullt register, alt. kan du tex dra via suben och använda dess inbyggda filter (lär oftast inte vara så superbra filter i subarna iofs).
Jag har ingen sub så jag har inte provat, men jag lutar åt att det med större hgt (golvare typ) är bra att köra högtalarna som vanligt och fylla på med suben så den ger precis det den ska, lite mer "rum" och/eller "fundament" till musiken.
Med små stativare kan det säkert vara bra att skära lite nedtill så dom kan tillåtas spela högre än annars; då ökar ju möjligheten för den allmänna dynamiken i hela systemet att bli större.
(Är själv lite osäker på hur en sån koppling från stärkaren direkt till högnivån på suben gör sej när man använder rör.Alltså blir MIN fråga till dom som vet:
Går det bra att köra ett par parallella kablar till en subs högnivåingång? Alltså som från min Edison 60 som bara har ett par terminaler, till en subs högnivå-in.
Och: ska man evt köra på annat av de olika ohm-talsmärkta uttagen?
Typ jag kör nu mina högt på 4 ohmsuttaget på Edison, ska jag köra högt + sub på tex 2 eller 8-ohmsuttagen då?)
(sorry om detta senare om rör/sub uppfattas som Off Topic, make me know, så startar jag ny tråd... ;-)
Edited by - edison on 2004/02/07 02:41:24
