 LM3875 på elfa!!!
rikkitikkitavi
Posted - 2004/02/03 :  20:43:15  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
73-389-08
för alla gäjnclowners därute ...
/rickard
I m only in it for the DIY
UrSv
Posted - 2004/02/03 :  20:52:17  Show Profile Send UrSv a Private Message
Och priset är bra faktiskt. Mycket billigare än LM3886 av någon konstig anledning....
rikkitikkitavi
Posted - 2004/02/03 :  20:53:59  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
den leverar ju mindre effekt, och med högre distortion ;)
/rickard
Smallsuper_man
Posted - 2004/02/03 :  20:54:40  Show Profile  Visit Smallsuper_man's Homepage Send Smallsuper_man a Private Message
japp såg det..
vad sägs om denna konstruktion med den kretsen?
är det något att hänga i julgranen
vad händer om man byter till 3886? vad måste man ändra på då? inget kanske
Hemma hos Peter
Edited by - Smallsuper_man on 2004/02/03 20:56:37
Ljudjesus
Posted - 2004/02/03 :  20:55:20  Show Profile Send Ljudjesus a Private Message
"Output Current Cimit 6 A" kan läsas i databladet. Låter inte som något strömmonster precis!
UrSv
Posted - 2004/02/03 :  21:27:37  Show Profile Send UrSv a Private Message
Smallsuper_man: Inte direkt fel med 2 LM3875 parallellt men en LM3886 har samma max ström ut så det skulle ju vara enklare. Skulle nog dessutom flytta avkopplingskondingen till gemensam position och sätta dit ett DC-biasmotstånd från ingång till jord efter kondingen så att inte DC-offset leker Liseberg. Matcha motstånd duktigt bra krävs. Läsa AN-1192?
Ljudjesus: 6 A (4 garanerat) ger 72 W RMS i 4 Ohm. Det skall väl räcka...
rikkitikkitavi: Fakta som inte övertygar en religiöst övertygad GC-fantast. Skulle nog själv helst använda LM3886 idag.
rikkitikkitavi
Posted - 2004/02/03 :  22:15:52  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
UrSv, jag försökte inte omvända någon :)
antog bara att eftersom 3886 är lite mera (noggrannare matchning internt t e x i differentialsteg, större chipyta för utgångstransistorer e t c ) så blir den dyrare. och mera watt säljer dyrare...
matcha motstånd är inte omöjligt ifall man har en multimeter med hög upplösning . Absolutnoggranheten är inte så noga, om kretsen förstärker 22 elle 22,2 ggr spelar ingen roll.
med en vanlig 3,5 siffrors kan man matcha upp till ca 1/1000 för så hög upplösning har displayen. 22 k blir dock inte bättre än ca 1/220 i noggranhet eller 0,5 % . Det räcker inte. Men sämre matchning kan kompenseras med större dämpresistor på utgången, fast det är inte heller bra med t e x 0,5 ohm, för då tappar man dämpfaktor ...
Kan AN-1192 utantill ;)
/rickard
Keld
Posted - 2004/02/03 :  23:32:00  Show Profile  Visit Keld's Homepage Send Keld a Private Message
Särskild inte om man använder en Wheatstone brygga.
http://www.dwiarda.com/scientific/Bridge.html
http://www.lysator.liu.se/runeberg/nfak/0230.html
http://sound.westhost.com/project96.htm#appendix
DIY is in my DNA
Guru
Posted - 2004/02/04 :  00:56:49  Show Profile Send Guru a Private Message
Jag har 5st 3886 liggandes hemma vad kan man göra av dessa ?
Vilken effekt ger bryggat respektive parallelt kopplade 3886:or ?
Eller så kanske man skulle bygga ett 5 kanals steg....*funderar*
UrSv
Posted - 2004/02/04 :  09:33:28  Show Profile Send UrSv a Private Message
2+2 bryggat parallellt ger ca 200 W kontinuerligt i 8 Ohm och snudd på 300 W kontinuerligt i 4 Ohm. Läas AN-1192 från National.com. Två st små stereosteg att ställa vid högtalaren (eller inuti) för bi-amping är ju helt rätt. En överbliven kan man bygga inspelnings- eller mätutrustning med så att man alltid har en liten förstärkare på bänken.
Guru
Posted - 2004/02/04 :  13:27:56  Show Profile Send Guru a Private Message
Har nån lyssnat på dessa alster och kan skriva en liten recension ?
UrSv: Så med 2 bryggade parallellt 3886 får man 1*200w ?
Edited by - Guru on 2004/02/04 13:31:49
UrSv
Posted - 2004/02/04 :  13:52:48  Show Profile Send UrSv a Private Message
Snart är min BPA-200 spelbar.
Guru: Exakt. Läs AN-1192 tills du kan den lika väl som rikkitikkitavi. Min skall användas till sub.
rikkitikkitavi: Priset brukar inte skilja alls mycket och dessutom hittar man allt som oftast LM3886 billigare än LM3875.
Edited by - UrSv on 2004/02/04 13:53:51
Guru
Posted - 2004/02/04 :  16:23:18  Show Profile Send Guru a Private Message
UrSv:
Japp jag får sätta mig ner och studera den. Vid en snabb koll verkar det finnas en hel hög olika varianter, med eller utan servo inverting och non inverting osv. Vilken bygger du ?
Hur ser din PSU ut ?
UrSv
Posted - 2004/02/04 :  16:31:11  Show Profile Send UrSv a Private Message
Bygger den som heter BPA-200 (sidan 10). Skall vara subförstärkare så jag tror inte på att inte använda DC-servon. Kortet är Thomas Madsens kort så det finns även en balanserad ingång. Nätdel är 600 VA 2*28 VAC med 47.000 uF per matning.
Edited by - UrSv on 2004/02/04 16:33:36
DrMabuse
Posted - 2004/02/04 :  20:06:01  Show Profile Send DrMabuse a Private Message
Supersmallman
Du har bara 500 ohms ingångsimpedans och en brytfrekvens i högpassfiltret på 72Hz.
Smallsuper_man
Posted - 2004/02/06 :  22:31:06  Show Profile  Visit Smallsuper_man's Homepage Send Smallsuper_man a Private Message
Kanske något OT men är det någon som vet vad det är för skillnad på pinne 1 och 5 på LM3886?
http://www.elfa.se/pdf/73/733/07338866.pdf
båda är märkta V+
ska man använda båda eller bara ena (det spelar ingen roll vilken).
Hemma hos Peter
Edited by - Smallsuper_man on 2004/02/06 22:31:40
Lash
Posted - 2004/02/07 :  08:24:16  Show Profile Send Lash a Private Message
Smallsuper_man
Ja, kolla på bilden ovanför(den första bilden i .pdf) så ser du att det står 1,5 där. Men varför har de bara en pinne vardera till Output och V- när de har två till V+?
Edited by - Lash on 2004/02/07 08:31:48
peranders
Posted - 2004/02/07 :  08:51:57  Show Profile  Visit peranders's Homepage
båda är märkta V+
Jag skulle också vilja veta exakt hur det ligger till men jag chansar inte, speciellt när kretsen kan lämna nästan 12 A.
Databladet säger inte ett pip om hur det ligger.
/Per-Anders eller P-A
Smallsuper_man
Posted - 2004/02/07 :  22:07:54  Show Profile  Visit Smallsuper_man's Homepage Send Smallsuper_man a Private Message
dvs.. både 1 och 5 (1,5) ska användas?
hmm borde stån någonstans vad som gäller!
Hemma hos Peter
Johannes
Posted - 2004/02/08 :  10:26:26  Show Profile Send Johannes a Private Message
Ja, databladet menar att man ska använda båda, har du nåt skäl att inte använda båda?
/Johannes
Ludde
Posted - 2004/02/09 :  22:28:24  Show Profile Send Ludde a Private Message
Jag har två stycken 3886 liggandes hemma plus en hel hög diskreta komponenter.. vet bara inte vilken layout jag ska ha och vilka komponenter som ska vart? (nybörjare som har köpt för att lära) är det någon snäll själ här på forumet som kanske skulle kunna tänka sej maila em layout åt mej och något papper där det står vilka komponeneter som ska användas och vart dom ska sitta. Och om du är riktigt snäll kanske du till o med kan svara på någon fundering som jag säker får...
Ha en bra dag!
Lash
Posted - 2004/02/12 :  17:43:26  Show Profile Send Lash a Private Message
Vilken Gainklon(3875) ska man bygga? Det finns helt enkelt för många att välja mellan.
Vilken variant anses vara bäst, och finns det någon variant som lämpar sig bättre för att köra två 3875 på en transformator?
Vilken volympot är bäst till Gainklon, 10k, 20k, eller 50k?
Är den här varianten bra?
Edited by - Lash on 2004/02/12 17:46:35
peranders
Posted - 2004/02/13 :  00:36:25  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Bäst variant, troligen en fråga en kan enas om.... men en transformator har väl inget med saken att göra, eller?
Volympot bör vara så lågohmig som möjligt men inte för låg så att försteget säckar. 10 k kan alla signalkällor driva. Låg resistans ger bättre bandbredd samt lägre brus.
UrSv
Posted - 2004/02/13 :  04:07:59  Show Profile Send UrSv a Private Message
Lågomhig pot gäller dock bara icke-inverterande koppling. För inverterande bör den vara 50 eller 100 K i de vanligaste varianterna.
