 Single-ended steg, hjälp!
Rapid
Posted - 2004/01/29 :  21:01:05  Show Profile Send Rapid a Private Message
Jag har bestämt mig för att prova på rör. Men jag behöver hjälp med att hitta lämpliga transformatorer.
Schemat finns här:
http://home.att.net/~chimeraone/aceschem.html
Resten av komponenterna är det väl inga problem att ordna?
Är den ett bra val eller ska jag satsa på annat?
MVH Mattias
Fostex
Posted - 2004/01/29 :  22:14:34  Show Profile Send Fostex a Private Message
Svebry lindar billiga trafos åt dej: http://www.svebry.se/
Beställde en på 200v / 200mA och 6.3v / 1.2A för 200:- (300:- med frakt till sthlm).
Ska du ha utgångstrafos så har Sixten Forsen billiga såna: http://www.edgaraudio.se/
// David
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/01/29 :  22:17:38  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Om det är ett bra alternativ på förstärkare kan jag inte svara på.
Men trafos mm borde du kunna hitta här...
Lycka till
Jag är inte dum....
gammelnalle
Posted - 2004/01/29 :  22:22:05  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Jag tror du får problem med OT (utgångstrafon) Verkar vara en riktig oddball... och kostar därefter.. Vet inte exakt vilken man refererar till men $ 345-390 verkar häftigt för en UL SE trafo.
http://www.edgaraudio.se/tubes/trafo.htm kanske kan hjälpa dig. Nättrafon verkar inga problem med.
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2004/01/30 :  11:29:27  Show Profile Send time a Private Message
Jag har just byggt en liknande med 6SL7 men den gav väldigt hög förstärkning så jag valde istället en SRPP drivning av KT88, funkar bra. Trafon blev en Hammond från Sixten, 1628 tror jag. Inte riktigt samma finess som ett 2A3/6B4/45 steg men bättre än vad jag lyckats åstakomma med 300B. Många gillar inte SRPP, men som drivsteg till ett slutrör funkar det mycket bra, fast i försteg verkar det spåra ur..
Lämnat forumet
Rapid
Posted - 2004/01/30 :  14:00:29  Show Profile Send Rapid a Private Message
Hammond trafon känns lite dyr för min smak :) Vad finns det annars för alternativ? Är utgångstrafon för singleended viktigare/dyrare än för push-pull?
Kan man köra med en 125C-SE universal trafo? Förstärkaren ska täcka ca 250Hz-20Khz.
MVH Mattias
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/01/30 :  14:07:53  Show Profile Send DIYamps a Private Message
sajberraid, kom ihåg att på en single ended OT skall det vara ett luftgap så att kärnan inte blir mättad av dc fält.
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2004/01/30 :  14:48:48  Show Profile Send time a Private Message
Visst, glömde säga det, den lilla universaltrafon från Hammond ska visst vara bra förutom den lägsta basen. Själv har jag inte provat den än. Det finns en som heter 125ese tror jag som är en aning större än de andra 125:orna, ca 1.5 kg, tilll ett rimligt pris. Ring och snacka med Sixten !
Lämnat forumet
Fostex
Posted - 2004/01/30 :  16:42:58  Show Profile Send Fostex a Private Message
sajberrapid: Har 125 C-SE i min förstärkare, den fungerar säkert bra till det frekvensområdet du ska ha den till.
Dom kostar ca 400:-/st, inte alls farligt.
// David
Rapid
Posted - 2004/01/30 :  20:08:17  Show Profile Send Rapid a Private Message
Hej allihop! Det här börjar ju reda ut sig :)
Fostex: Vad driver din förstärkare? Kör du också single-ended?
Mattias
Uniper
Posted - 2004/01/30 :  21:20:12  Show Profile Send Uniper a Private Message
Fostex: Har den trafon uttag för Ultralinjär koppling? Eller är den bara tänkt till triodkoppling?
Har du nåt värde på impedansen på primärsidan?
