 vart hittar man ojordade hylsproppar?
regner
Posted - 2004/01/17 :  15:42:55  Show Profile Send regner a Private Message
någon som vet vart man kan tänkas finna lösa ojordade anslutningskontakter för nätkablar? Ska ha den för att göra en nätkabel till en cd som bara har en sån där liten platt nätanslutning..
alltså en hane till en sån här:
Flint
Posted - 2004/01/17 :  15:57:42  Show Profile Send Flint a Private Message
Ta en kabel och en kniv och tälj.
desoto
Posted - 2004/01/17 :  21:28:30  Show Profile Send desoto a Private Message
Jag tror att det är svårt att hitta lösa kontakter. Elfa t.ex har inte några alls.
Köp en större nätbrunn och montera den så att du kan labba med standardkablar, kommer garanterat inte sänka värdet på cd:n om du gör det snyggt.
/Daniel
'hellre än bra!'
regner
Posted - 2004/01/17 :  22:10:56  Show Profile Send regner a Private Message
utan tvekan det bästa alternativet.. men tyvärr inget alternativ. Jag har nämligen lovat en polare att slänga ihop en nätkabel åt honom men han vill inte modda spelaren på något sätt.
förresten, vad heter dessa kontakter? tänkte söka runt lite, man kanske har tur.
Fostex
Posted - 2004/01/17 :  22:26:15  Show Profile Send Fostex a Private Message
är det inte såna som kallas europa kontaktdon?
// David
Posted - 2004/01/17 :  22:35:17  Show Profile Send f95toli a Private Message
Europadon är en (vanlig) typ av kretskortskontakter, det är iofs möjligt att namnet används för annat också men bilden visar den tvåpoliga varianten av IEC-någonting standarden(någon sifferkombination jag inte kommer ihåg).
peranders
Posted - 2004/01/17 :  22:43:54  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Europa-kontakt har jag hört.....
Ärligt talat förstod jag inte riktigt frågan.
Var det sladdställ du var ute efter typ 43-314-43 eller var det 43-310-70
/Per-Anders eller P-A
UrSv
Posted - 2004/01/17 :  23:33:38  Show Profile Send UrSv a Private Message
Jag har aldrig (och jag har ändå som hobby att bläddra i kataloger från sida 1 till slutet) sett någon lös propp till den kontakten utan det brukar vara standard gjutan sladdställ som gäller. P-A tipsade om 2 olika av vilka jag antar att du vill ha 43-314-43. Om du tänker bygga bättre sladd än original får du nog antingen byta brunn eller ta ett befintligt sladdställ (eller 43-314-43) och skarva nära brunnen.
mace
London calling
Posted - 2004/01/18 :  00:25:05  Show Profile Send mace a Private Message
Här i England brukar den kallas för Philips kontakt.
M
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
desoto
Posted - 2004/01/18 :  01:48:52  Show Profile Send desoto a Private Message
Kontakten är standardiserad enligt IEC320. Tror inte att den har något annat namn än just detta.
/Daniel
'hellre än bra!'
mace
London calling
Posted - 2004/01/18 :  12:05:40  Show Profile Send mace a Private Message
Många olika finns det
http://www.accesscomms.com.au/iec320.htm
M
Mr 500!
mace
London calling
Posted - 2004/01/18 :  12:28:47  Show Profile Send mace a Private Message
Kanske en adapter från Tyskland kan passa??
http://www.expansys.de/product.asp?code=105214
eller kanske,
http://www.expansys.de/product.asp?code=YL-2113
eller,
http://www.expansys.de/product.asp?code=YL-3213
Mr 500!
Edited by - mace on 2004/01/18 12:33:14
mace
London calling
Posted - 2004/01/18 :  16:16:07  Show Profile Send mace a Private Message
Den här är det väl inte !??
http://www.maplin.co.uk
Order No: FT99H
Mr 500!
mace
London calling
Posted - 2004/01/20 :  10:17:31  Show Profile Send mace a Private Message
Hittade Du ngt ??
M
Mr 500!
regner
Posted - 2004/01/23 :  10:09:01  Show Profile Send regner a Private Message
tackar för alla förslag Mace.. den sista verkar faktikst vara just vad jag har letat efter.. :)
har du möjligtvis någon aning om vad frakten kan tänkas hamna på om man beställer 10 st?
mace
London calling
Posted - 2004/01/23 :  11:31:51  Show Profile Send mace a Private Message
Typ 20 kronor, Jag kan gå ner på maplins o kolla att det verkligen är rätt grunka
M
Mr 500!
regner
Posted - 2004/01/23 :  12:35:26  Show Profile Send regner a Private Message
skulle vara assnällt om du kunde göra det.. :)
det skadar ju aldrig att försäkra sig, man vet ju aldrig..
mace
London calling
Posted - 2004/01/23 :  18:05:58  Show Profile Send mace a Private Message
Springer ner i mor'n
M
Mr 500!
mace
London calling
Posted - 2004/01/25 :  13:08:08  Show Profile Send mace a Private Message
Kunde inte komma iväg men ringde och frågade Det är rätt modell
A 2-pin line socket for use with the Telefunken style 2-pin mains plug. Commonly used with portable audio equipment, this connector can accept a twin wire cable which may be terminated to the pair of solder tags inside, beneath the removeable cover retained by a single screw. Overall length 31mm. Rated at 240v @ 1Amp/125V @ 3Amps
Verkar inte som om den kan acceptera superduper tjocka skärmade kabeln dock
Hursomhelst, vill du prova att handla från dom själv eller skall jag köpa o skicka ??
M
Mr 500!
regner
Posted - 2004/01/27 :  22:25:45  Show Profile Send regner a Private Message
na, jag ska beställa lite andre prylar också så jag beställer direkt från dem istället. Tack för erbjudandet bock och tack för all hjälp och info. :)
mace
London calling
Posted - 2004/01/27 :  23:40:45  Show Profile Send mace a Private Message
Jag var nere o 'klämmde' på en igår, den är rätt smäckig, tunn plast, inget att råka trampa på, och det går inte att få in någon tjockare kabel än standard 2 ledare.
''High-End'' är det inte
Men den passar in i hålet
M
Mr 500!
