 Fanéring efter fräsning och försänkning
krorre
Posted - 2004/01/16 :  19:34:33  Show Profile Send krorre a Private Message
Ponera att jag fräser ut alla hål för element osv. plus försänkningar i mina mdf-skivor. Hur blir det att fanéra efter detta? Själva hålen ska väl inte vara några problem om man har en fräs med kullager, men hur blir det att fräsa ut för försänkingen? Det är här det blir lurigt va, eller har jag missuppfattat det?
MVH... krorre
Posted - 2004/01/16 :  20:00:12  Show Profile Send Bubbel a Private Message
krorre du kan fanéra innan fräsningen vilket görs inom träindustrin men om man är rädd att förstöra fanéren när man jobbar med fräsningen kan man fanéra efteråt. Enklast är att fräsa försänkningen först med en pinnfräs/notfräs och sedan fräsa igenom så man får hålet. Kolla in nagrefs hemsida där förklarar han hur det går till, http://www.naqref.com/routing.html.
mangew
Posted - 2004/01/16 :  21:32:29  Show Profile  Visit mangew's Homepage Send mangew a Private Message
Har i veckan fanerat mina högtalare efter fräsning av hål och försänkning. Det var lite knivigt och tidsödande att sedan skära ut hålen med vass tapetkniv men det gick ganska bra. Föredrog denna metod då rädslan för att sabba hela lådan om man satte ihop och fanerade först var för stor.
Kanke även gått att fräsa med kullagerfräs men vågade ej testa.
*** Luleå Hockey ***
*** Manisk flugfiskare ***
*** Driver MW sportfiske ***
PG Jeppsson
Posted - 2004/01/16 :  22:12:41  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Att först fräsa MDF:n och sen fanera innebär oftast att man måsta
fräsa på frihand, och det är inte bra för nerverna, jag gjorde det trots allt. Berodde på att jag ville ha en smal baffel, kanterna mot sidan var bara ca. 3mm,.
Jag gjorde så här: fräste ut elementen i baffeln,innan faneringen(såna här halvfyrkantiga Audax/Focalformer), blev inte helt perfekt men
fyllde i med spackel och slipa till det hela så att elementen passade, därefter fanerade jag och körde rent med en modifierad
fräs,
Tog bort kullagrert, lödde fast en mutter satte den i en pelarborr och med hjälp av en fil filades den ner till rätt diameter, djupet
justerades så att jag kunde följa den tidigare urfräsningen i MDF:n.
Det blev faktiskt till belåtenhet.
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
