 Taskig ström
Carl-M
Posted - 2004/01/13 :  22:24:05  Show Profile Send Carl-M a Private Message
Har problem med spikar mm när kyl osv går igång. Vad kan man göra? Tänkte dra en ledning direkt från en egen säkring. Finns det några enkla och inte allt för dyra lösningar. Är tacksam för alla ideer.
gammelnalle
Posted - 2004/01/13 :  23:08:16  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Hoppas at du är behörig el-installatör. Annars bör du nog låta bli. Idag krävs en noggrann eftyerkontroll OCH dokumentering av såväl jobb som kontroll. Bl.a skall kortslutningsimpedans mätas samt jorden skall mätas med minst 20mA ström......
Ett mätinstrument som klara ALLA mätningarna kostar runt 6000-12000:-
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2004/01/14 :  12:10:15  Show Profile Send time a Private Message
Du får väl ställa ut ölen i garaget på vintern Magnus ! Eller skaffa en skiljetrafo för femtusen... har samma problem.
Lämnat forumet
Carl-M
Posted - 2004/01/14 :  12:15:21  Show Profile Send Carl-M a Private Message
Time
Lever du?
Ja jag kan sätta ut ölen om du kommer på besök.
Carl-M
Posted - 2004/01/14 :  12:17:30  Show Profile Send Carl-M a Private Message
Time
Tror du inte Hoffe har en skiljetrafo liggande?
peranders
Posted - 2004/01/14 :  12:48:21  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Du kan ju börja med ett enkelt transientskyyd i form av en varistor tvärs över fas och nolla inne i din förstärkare. 250 VAC, modell K14, K20. Kostar inte mycket.
/Per-Anders eller P-A
Carl-M
Posted - 2004/01/14 :  18:51:26  Show Profile Send Carl-M a Private Message
Vore tacksam för lite närmare beskrivning tack. Med enkel ritning eller dyligt.
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2004/01/14 :  19:35:32  Show Profile Send time a Private Message
Varistorer kopplar man bara rätt över, det gäller förståss att ha rätt spänning, annars... En skiljetrafo behöver vara stor, sådär en 5kVA, tung. Men du kan ju alltod prova att sätta en liten på var och en av grejorna för att se vilken som bråkar, du kan låna en av mig.
Lämnat forumet
Carl-M
Posted - 2004/01/14 :  20:06:13  Show Profile Send Carl-M a Private Message
Time
Är det en sån som Rickard har. Jätteklummpen
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2004/01/14 :  22:19:53  Show Profile Send time a Private Message
Just det, den står bakom min soffa nu.. men det finns mindre som man kan ha till allt utom slutsteg
Lämnat forumet
nombz
Posted - 2004/01/15 :  09:18:42  Show Profile Send nombz a Private Message
Varför skulle man behöva en så stor traffo som 5kVA? (jag känner inte till vad Carl-M har för monstersteg iofs).
Anders
peranders
Posted - 2004/01/15 :  09:40:40  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Hm, man behöver en trafo mäktig för uppgiften. 5 kVA lär man inte kunna utnyttja på enfas...
Prova först med varistor, billigast!
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2004/01/16 :  09:35:57  Show Profile Send time a Private Message
Det är istort sett samma grejor som våra vänner i Alingsås och Peter Bremen mfl säljer för dyra pengar i snygga lådor, DIY... Fungerar utmärkt på enfas, blinkar i lyset när den kopplas in men annars inga problem, tvärtom
Lämnat forumet
Ljudjesus
Posted - 2004/01/18 :  13:08:30  Show Profile Send Ljudjesus a Private Message
Jag har ett kanonbra nätfilter att sälja för 150 kr. Det är ett Scaffner FN 670-6/06 6A filter.
