 Vinklad träskiva inuti högtalare!
krorre
Posted - 2004/01/13 :  01:41:00  Show Profile Send krorre a Private Message
Är det ingen som provat att sätta en vinklad mdf-skiva inuti era diy-högtalare(i alla fall på bakbaffeln)? Meningen är att den ska motverka att ljudvågor reflekteras tillbaka mot elementet. Undrar dock om man kan sätta in det godtyckligt(edit: godtycklig vinkel alltså) eller om det måste mätas på. Intressant tanke dock som säkert kan ge resultat.
Edit: suck ingen bild.
Edited by - krorre on 2004/01/13 02:17:07
holmgrenstefan
Posted - 2004/01/13 :  01:42:21  Show Profile Send holmgrenstefan a Private Message
jag gör alltid det.fungerar fint sätt inte den för tvärt
[size=1]driver R.A.L
krorre
Posted - 2004/01/13 :  01:47:32  Show Profile Send krorre a Private Message
Ok. Låt säga att den är ett par mm i toppen. Hur tjock är den då i botten?
krorre
Posted - 2004/01/13 :  02:05:50  Show Profile Send krorre a Private Message
Jag tänkte mig en träskiva där den är jättetunn i toppen och tjockare i botten. Då reflekteras kanske diskantens ljud upp i topplattan där den kan bli dämpad ännu en gång av toppens dämpmaterial. Nackdelen är väl kanske att basens ljudvågor kan träffa diskantens baksida. Lol.
Kanske ska sätta träskivan tvärtom(tjock i toppen och smalare i botten) men då kan kanske basens ljudvågor träffar bottens odämpade ytor(bitumen+delningsfilter) +att den inte blir "bearbetad" utav något material ännu en gång. Men i och för sig, delningsfiltrets oregelbundenhet kanske "bryter upp" ljudvågorna. Hmm......
Posted - 2004/01/13 :  02:06:28  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Om du slutar att använda STORA bokstäver (VERSALER)i filnamnet så skall su se att det fungerar fint.
Prova att lägg upp en jpeg bild idtället för en bmp. 780Kb stor bild är inte kul på modem.
krorre
Posted - 2004/01/13 :  02:12:27  Show Profile Send krorre a Private Message
Jpg? Vad är det för lyx? Jag kör med paint.
Chipko
Posted - 2004/01/13 :  09:50:52  Show Profile Send Chipko a Private Message
Paint låter dig spara i JPG-format, i alla fall med XP
mangs
Posted - 2004/01/13 :  11:49:16  Show Profile Send mangs a Private Message
Jag hade inte placerat baselement och diskant så långt ifrån varandra. ;)
Annars är det en bra tanke att lägga in en vinklad skiva för att minmera stående vågor. Man kan ju gå steget längre och göra samma sak för sidoväggar samt botten tak. Dvs man använder sig av tre vinklade väggar.
celef
sirap i datorn
Posted - 2004/01/13 :  16:02:25  Show Profile Send celef a Private Message
effekten lär bli ytterst marginell, även med en 45 gradigt vinklad skiva
använd effektivt dämpmaterial istället
sound pollution
krorre
Posted - 2004/01/13 :  16:17:52  Show Profile Send krorre a Private Message
Chipko: jag använder inte xp.
mangs: det var bara en snabbt utförd förklarande skiss, inte en ritning.
mangs
Posted - 2004/01/13 :  17:04:12  Show Profile Send mangs a Private Message
Lägg märke till ;)!
krorre
Posted - 2004/01/13 :  17:10:16  Show Profile Send krorre a Private Message
lasselite
Posted - 2004/01/13 :  17:57:25  Show Profile Send lasselite a Private Message
Jag har oxå funderat på liknande sätt, men med den vinklade biten som ett stag
Sen skulle man kunna ha fler givetvis, men min fråga e oxå om det ger något?
(min första bild)
Edited by - lasselite on 2004/01/13 17:58:42
krorre
Posted - 2004/01/13 :  18:30:35  Show Profile Send krorre a Private Message
Celef: har du mätt på det, eller?
celef
sirap i datorn
Posted - 2004/01/14 :  21:35:58  Show Profile Send celef a Private Message
nej, men indirekt. hursomhaver så brukar man behöva gå upp ordentligt i storlek (ytmässigt) för att nå nån effekt, eftersom högtalaren i exemplet är liten, kanske t o m mkt liten i förhållande till de återgivna våglängderna, så kommer en ev effekt bara gälla för mkt höga frekvenser som brukar spelas utav diskanten som inte alls spelar in mot lådan
sound pollution
Lovan
Posted - 2004/01/15 :  17:17:56  Show Profile Send Lovan a Private Message
http://www.fortunecity.com/rivendell/xentar/1179/projects/david/wapcabinet.htm
Inget nytt under solen direkt. Skivan/-orna hjälper dock bara vid högre frekvenser än delningsområdet.
holmgrenstefan
Posted - 2004/01/15 :  17:42:26  Show Profile Send holmgrenstefan a Private Message
Det jag har sett med att bygga på det här viset är att det kan fixa tids fel som blir av att ljudet studsar och kommer ut genom högtalaren med det tidsfel som blir det blir därmed renare ljud.jag använder bara detta på stora lådor.
celef
sirap i datorn
Posted - 2004/01/15 :  20:27:04  Show Profile Send celef a Private Message
ok, hur stora tidsfel rör det sig om?
om man verkligen vill minimera "bakvågsreflexer", kan man då inte istället montera elementen i änden på typ ett rör?
sound pollution
holmgrenstefan
Posted - 2004/01/15 :  22:05:26  Show Profile Send holmgrenstefan a Private Message
jag bygger oftast mina lådor mycket dkupa vist går det att sätta dem i ett rör men dom skall få plats me.det rör sig om 10-20ms det blir en bumligare bas och där med försämrar transienterna. .med att bygga på detta vis får man lätt plats med mycket dämpull. och man får ett fint litet stag mitt i lådan
celef
sirap i datorn
Posted - 2004/01/16 :  18:50:42  Show Profile Send celef a Private Message
hmm, jag tror inte att jag förstår, hur mäter du upp detta? 10-20ms är väl en ca 3,5-7 meter i gångvägsskillnad eller en ljudtrycksreduktion på 13-18db, men dämpmaterialet dämpar väl inte linjärt?
sound pollution
