 Slutsteg/motorstyrning???
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/01/12 :  08:58:01  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jag behöver lite tipps på någon enkel förstärkarkrets som kan ge ca 10W. Det den ska driva är en 16VAC synkronmotor till en skivspelare. Lidningarna på motorn är på ca 120ohm. Lidningarna kopplas parallellt där den ena lidningen har en liten konding i serie.
Min ide är att ha en sinusgenerator som är riktigt frekvensstabil o ett litet slutsteg som kan driva motorn..
Jag är inte dum....
CarrotMan
Posted - 2004/01/12 :  09:31:58  Show Profile Send CarrotMan a Private Message
Kanske L165 eller TDA2030/2040/2050 kunne funka?
/U.
peranders
Posted - 2004/01/12 :  09:46:36  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Du kan ta nästan vad som helst som kan lämna gott och väl 10 W. LM3875, LM3886 m fl.
/Per-Anders eller P-A
Posted - 2004/01/12 :  09:48:05  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Hmmmm, en fråga från en newbie till småmotorer.
Skall du generera 3-fas? Har du en spec/ länk till motorn du kan dela med dig?
Vänligen, Pac
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/01/12 :  10:00:21  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Nepp ingen trefas.
Har tyvärr ingen spec på motorn. Men det är en 16VAC motor från Projects skivspelare.
Har kommit fram till att det är en synkronmotor samt att den har två lidningar.
Jag har kört den via min tongenerator o en gammal Yamaha förstärkare men får den inte att gå som den skall (kan beropå att det är attans mycket glapp i förstärkaren).
Jag har försökt få tag på data om motorn. Har mailat Projekt men får inga svar från dem.
Så om det är någon som har en projektspelare med 16V motorn o har lust att kolla hur den är inkopplad så får de gärna höra av sig
Jag är inte dum....
Ionizer
Posted - 2004/01/12 :  17:02:00  Show Profile Send Ionizer a Private Message
En liten konding i serie..
Kan det vara så att motorn är anpassad för att gå på ett vist varvtal och att den kondingen och lindningen bildar nån slags resonanskrets som stabiliserar varvtalet?
Bara en gissning.
Har du provat att köra den på olika varvtal?
Hur drivs den i skivspelaren som den kommer ifrån?
Gräset är alltid grönare på den grönare sidan...
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/01/14 :  13:52:21  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jag har letat runt på nätet en hel del.
Det jag har hittat är en 230V synkronmotor o den har en konding på 0,1µ. Men vad det ger för fasförsjkutning vet jag inte.
Har tyvärr ingen koll på hur man räknar på sådant, eller rättare sagt
jag minns inte hur man gör...
Har även tittat på en projectspelare o har kommit fram till motorn snurrar med ca 300varv/min vid 50Hz. Men den dimension på drivhjul som jag har tänkt mig så ska motorn snurra med 666varv/min. vilket ger ca en frekvens på 111Hz.
Jag är inte dum....
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/01/14 :  14:38:31  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Har kommit fram till att en TDA2030 borde funka utmärkt...
Jag är inte dum....
