 Kompletterande frågor hfls-1
krorre
Posted - 2004/01/04 :  22:57:59  Show Profile Send krorre a Private Message
1. Jag skulle vilja ha svarta skruvar till elementen istället för metallfärgade. Finns även dessa på Biltema?
2. Vad har ni använt för skruv till att sätta fast delningsfiltret med? Gipsskruv eller vanliga skruvar?
3. Vilken fräs rekommenderas för att fasa av baffeln på insidan?
Diam./skär Diam./skaft Skärdjup
20,5 mm 6 mm 12 mm
32 mm 6 mm 15 mm
Fasfräs. Försedd med kullager.
32 mm 6 mm 15 mm
4. Jag överväger att strunta i att fräsa utsidans sidokanterna på frontbaffeln. Jag läste dock att detta kan påverka ljudet. Ehum... hur?
Posted - 2004/01/04 :  23:09:46  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
1) Ring och fråga. Eller kolla på weben
2) Gipsskruv/Träskruv/Limpistol - all beroende på hur du skall fästa koponenterna (och om du skall ha dem på en platta (plattan finns inte med i byggbeskrivningen)
3) Jag har köpt 32mm - ArtNr 16-371
4) Tänker jag inte svara på, iom att jag tänker fräsa samtdliga kanter.
Ps. Hur vorde det om du tänkte själv lite ?! (Och räcker det inte med den HFLS tråden som finns !?)
krorre
Posted - 2004/01/04 :  23:23:35  Show Profile Send krorre a Private Message
1. Har kollat på webben, men verkar inte vara lätttillgängligt såvida man inte vill inhandla dem från finnspångs skruvspecialist osv. Ringa kan jag inte göra nu. De flesta ställen har stängt.
Kan ju meddela att jag har tummen mitt i handen så frågor, som för dig har ett givet svar, är inte lika självklart för mig.
De flesta har ju sagt att det bara är att fråga vid problem. "Det finns inga dumma frågor, bara dumma svar".
Vad trodde du att ett forum var till för?
mangew
Posted - 2004/01/04 :  23:31:14  Show Profile  Visit mangew's Homepage Send mangew a Private Message
Svar:
1. Har själv ej hittat, eller jo men de var för svåråtkomliga så jag köpte blanka insex som sprayas svart blir bra det också.
2. Vanlig
3. Jag har använt en dremel slip och slipat på ett ungefär det finns väl ingen given parameter hur stor fas det måste vara de skulle väl bara underlätta andningen för basen. Annars är det väl en med 45graders som används.
ps. jag håller med dig om att man visst kan fråga om man funderar, visst är det lätt för andra att bara referera till sökfunktioner och andra trådar men då tappar ju forumet lite av sitt syfte - att få svar på just din fråga. Självklart ska man söka också, men ibland vill man ha svar på en fråga bara och det finns folk som har svaren, då är det väl lika lätt att ge dem som att bara referera till annat. ds.
*** Luleå Hockey ***
*** Manisk flugfiskare ***
*** Driver MW sportfiske ***
Edited by - mangew on 2004/01/04 23:34:42
hal
Posted - 2004/01/05 :  00:00:54  Show Profile Send hal a Private Message
Tror det är många DIY-nybörjare här på forumet som inte kan få nog med svar. Själv inräknad.
Läser med stort intresse alla frågor och svar om HFSL-1.
Vill samtidigt tacka alla duktiga DIY-are som tar sig tid att hjälpa oss nervösa stackare.
Veckans skiva, här !
Posted - 2004/01/05 :  00:19:50  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Q: "Jag överväger att strunta i att fräsa utsidans sidokanterna på frontbaffeln. Jag läste dock att detta kan påverka ljudet. Ehum... hur?"
A: Ja, det påverkar frekvenssvaret en hel del. De mätningar vi gjorde på provlådan visade att frekvenssvaret över 2kHz blev avsevärt mycket "lugnare" om man körde med avfasningarna. Det "ripplar" ca +-1,5dB utan avfasningarna.
krorre
Posted - 2004/01/05 :  00:32:26  Show Profile Send krorre a Private Message
Låter sannerligen otroligt. Jaha, till detta använder man förslagsvis denna antar jag: även om det ser ut som om den mer "finputsar" kanten.
Posted - 2004/01/05 :  10:43:26  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Hej,
nej rundningen görs med denna:
Kör inte ner den så djupt bara.
krorre
Posted - 2004/01/05 :  15:41:08  Show Profile Send krorre a Private Message
Ok, ett tillägg. Jag har hittat ett justerbart rör, men det har något större diameter(innerdiametern är på 50mm)+ att det går ut på baksidan av baffeln där den skruvas fast.
Gör dessa detaljer röret förkastligt. Jag har i åminne att en "liten" detalj som fräsningen av frontbaffelns sidor påverkade ljudet.
Posted - 2004/01/05 :  15:51:24  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Det basreflexröret funkar säkert, du får förlänga det i förhållande till det avloppsröret som används som "orginal". Kan tänka mig att det behöver vara några centimeter längre. Men det kan du lyssna dig till.
Lycke till!/Pac
krorre
Posted - 2004/01/05 :  15:54:46  Show Profile Send krorre a Private Message
Känns lite som ett "feg-rör" eftersom man kan justera längden.
