 spolar till delningsfilter
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/01/01 :  18:19:21  Show Profile Send DIYamps a Private Message
Hallo alla diy högtalarister!
Hur räknar man ut hur många mH en spole i ett delningsfilter är på ??? har 2 identiska spolar som jag vill veta det på, dom har suttit i diskantkretsen tillsammans med en seriekondensator mellan 5 eller 8 µF. Spolarna är totalt omärkta. Nån som vet hur man kan få ut mH värdet ???
Flint
Posted - 2004/01/01 :  18:34:16  Show Profile Send Flint a Private Message
Du behöver en LCR-meter eller tongen. skåp och lite annat runtomkring och mäta manuellt. Det "går inte" att räkna ut bara med hjälp av det du ser.
Edited by - Flint on 2004/01/01 18:34:48
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/01/01 :  18:41:26  Show Profile Send DIYamps a Private Message
har signalgen och O-skåp i dattan, duger det ???
Jooooon
Posted - 2004/01/01 :  20:03:05  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Lånar tråden lite DIYamps...
Angående o-skåp i datan, hur? Och vad kostar det?
Mvh//Jon
Livet är inte helt fel egentligen...
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/01/01 :  20:23:06  Show Profile Send DIYamps a Private Message
använder ljudkortet som ingång, freeware heter Winscope tror jag om jag inte minns fel.
Flint
Posted - 2004/01/01 :  21:03:03  Show Profile Send Flint a Private Message
DIYamps
"har signalgen och O-skåp i dattan, duger det ???"
Ja men jag har aldrig provat det själv eftersom jag har lösa prylar. Det går ut på att du sätter ett motstånd säg. 10 ohm i serie med spolen.... Här blir det problem för skåpet ska jordas i mittpunkten mellan spolen och motståndet och det går inte om du också har signalgen. i datorn. Då har du ju gemenesam jord. Då tänker vi om. Skit i skåpet(det blå).
Du behöver en multimeter. Mata kretsen motstånd - spole med en signal från signalgeneratorn i datorn. Så mäter du växelspänningen över ömsom motståndet ömsom spolen. Skifta frekvens tills du har samma värde över spolen som över motståndet. Det är inte intressant hur hög spänningen är bara den är samma över dom båda. Nu vet du att spolens impedans är samma som motståndets resistans. Räkna ut L med formeln R (dvs.10ohm)/(2 x pi x f). Om du har frekvensen 3kHz så blir det alltså 10/(2 x pi x 3000) = 0.53mH. Där någonstans tippar jag att du hamnar.
Edited by - Flint on 2004/01/01 21:06:43
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/01/01 :  21:12:16  Show Profile Send DIYamps a Private Message
hmmm får prova det, tack
Flint
Posted - 2004/01/01 :  21:18:31  Show Profile Send Flint a Private Message
Kanske blev lite snurrigt. Du kan ju PM:a om du tycker att det är bättre.
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/01/01 :  21:32:29  Show Profile Send DIYamps a Private Message
nädå, jag fattar, därimot skulle ett schema på kopplingen inte sitta fel.
Flint
Posted - 2004/01/01 :  21:33:18  Show Profile Send Flint a Private Message
Signalgeneratorn symboliserar datorn.
Jag har ritat ut två voltmätare men det räcker förstås med en.
Bara att skifta mätning mellan spole alt. motstånd.
Jag har simulerat som du ser så att det stämmer det jag skrev.
Kanske får du värdet 5kHz(0.32mH) eller 7kHz(0.227mH).
Bara att räkna beroende på var du hamnar i frekvens.
Edited by - Flint on 2004/01/02 13:53:21
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/01/01 :  22:02:14  Show Profile Send DIYamps a Private Message
kanske är best att ha en förstärkare mellan dator ock denna mätkrets ? ljudkortet kanske inte riktigt orkar driva den där kretsen, eller skulle en liten förstärkare sabba resultatet ?
Flint
Posted - 2004/01/01 :  22:08:56  Show Profile Send Flint a Private Message
Högtalarutgången klarar det hur bra som helst om du inte av misstag kortsluter. Lägsta/värsta belastning är 10 ohm och det är skitenkelt för högt.utgången men det hindrar givetvis inte att du kopplar in en först. ändå. Det gör varken till eller från för mätningen.
Motståndet behöver inte vara speciellt effekttåligt. Om du ställer in en volt ut från ljudkortet så räcker det med en 1/4-wattare.
1^2/10=0.1W som värst.
Edited by - Flint on 2004/01/01 22:12:27
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/01/01 :  22:11:06  Show Profile Send DIYamps a Private Message
mitt ljudkort har ju bara lingeutgångar, den fört jag tängt ha med summerar även kanalrna till mono samp boostar till kanske 10 watt eller nått, naturligtvis är det en diy först
edit: förstärkaren är kortslutnings säker, nätagget stänger av vid 1.8 ampere belastning
Edited by - DIYamps on 2004/01/01 22:12:15
Flint
Posted - 2004/01/01 :  22:13:31  Show Profile Send Flint a Private Message
Kör med först. Det blir bra. Då kan du ju använda volympotten att ställa in en (1) volt ut med.
Det viktiga med mätningen sen är att du väljer den frekvens som ger samma spänning över motståndet som över spolen. Det är alltså en jämförande mätning där motståndet är sk. probe vilket bl.a. tar bort mätfel i instrumentet.
Edited by - Flint on 2004/01/01 22:20:25
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/01/01 :  22:15:03  Show Profile Send DIYamps a Private Message
ok, jag gör mätningen i morrn, tack för hjälpen flint
Flint
Posted - 2004/01/01 :  22:22:38  Show Profile Send Flint a Private Message
Kom igen om det är nåt' då. Jag måste ju ta reda på det jag ställer till med. Dessutom tycker jag att mäta är kul.
jos
Posted - 2004/01/01 :  23:49:55  Show Profile Send jos a Private Message
Varför inte mäta spolarna med en multimeter som mäter induktans? Bör väl ta 2 sek eller nåt i den stilen...
zahnn
Posted - 2004/01/02 :  07:39:46  Show Profile Send zahnn a Private Message
...men om man inte har en sådan, vilket DIYAmps antagligen inte har, eftersom han säger att han har det andra...
[z]
I like boolean logic
NOT
Flint
Posted - 2004/01/02 :  09:55:15  Show Profile Send Flint a Private Message
jos
Finns det multimetrar med induktansmätning. Det har jag missat. Har bara sett dom med capasitansmätare och har en dessutom själv. Att det finns LCR-mätare är ju däremot klart.
Posted - 2004/01/02 :  09:59:08  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Visst finns det såna. Men de brukar vara dyra.
Flint
Posted - 2004/01/02 :  10:03:07  Show Profile Send Flint a Private Message
Det var förklaringen till att jag har missat dom.
Posted - 2004/01/02 :  10:21:38  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag brukar gå till Tema Elektronik och så ber jag killen bakom disken att få låna hans mätare. Sen
mäter jag mina spolar och avslutar med att köpa något av honom så blir han glad. Mycket trevligt.
Edited by - Bernt Jansson on 2004/01/02 10:22:06
Flint
Posted - 2004/01/02 :  10:40:23  Show Profile Send Flint a Private Message
Fikabröd kan också fungera men det kan uppfattas som inställsamt.
Posted - 2004/01/02 :  11:13:49  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Tror inte jag ska prova det i hans fall men alla sätt är bra.
Flint
Posted - 2004/01/02 :  11:16:39  Show Profile Send Flint a Private Message
Jag börjar få igång programet Loudspeaker Lab. Det har en LCR-mätdel. Fungerar toppenbra efter lite huvudkliande. Rekommenderas.
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/01/02 :  12:31:14  Show Profile Send DIYamps a Private Message
Hej jag har fått problem, jag har gjort mätningen på en spole ock få denna formel: 10/(2 x pi x 6825) men när jag räknar ut det på en miniräknare så får jag helkorkade resultat, över flera tusen, hur räknade du ditt exempel för att få 0,53 ???
